Ahoj. Mohl by mě někdo poradit jak vyřešit problém s aktivačním klíčem. Přestalo mi po 3letech fungovat kompletně navigace, miror link, telefon, bluetooth. Superb r.v. 2016, rádio asi columbus. Kupováno ve Skoda auto. Děkuju za všechny rady a pomoc.
Časově ohraničený klíč pokud vím je pouze na mapové podklady, ostatní funkce by měly být aktivované donekonečna. Viděl bych to, že spíš došlo k nějaké ztrátě klíčů, to se stalo samo od sebe nebo tomu někdo pomohl?
Oficiální cestou by ty FEC klíče měl umět za malý poplatek nahrát autorizák, případně neoficiální cestou lze v domácích podmínkách jednotka patchnout a aktivovat všechny funkce.
Ahoj. Dnes ráno z ničeho nic. Sedl jsem do auta a tohle se objevilo.
Tohle není služba, která je časově omezená, proto nechápu, proč by ti to mělo samo od sebe přestat fungovat. Nicméně to co píšeš by mohlo i znamenat, že odešla celá jednotka MIB. Columbus je ale celý celek vč. zobrazovací jednotky, takže raketa.
Upraveno od lucky.jack
@lucky.jack píše, že mu přestaly fungovat všechny funkce co mají souvislost s FEC takže možnost "a" není poplatná.
a k tomu "b" myslím, že si řeknou o poplatek úkonu, stáhnutí klíčů z databáze a nahrání do jednotky.
2016 to už bude mib2 takže obrazovka a jednotka je zvlášť ne? Takže půl rakety. a pokud to bude případ, že by něco odešlo tak maximálně nějaká emmc pamět ve které se ty klíče ukládají, to myslím nějaký šikovný člověk dokáže přepájet,nicméně pak bude stejně znovu potřeba vyžadovat nějaké přehrání softwaru infotaimentu a nahrání FECu.
Zapomněl jsem dodat, že funguje rádio.
Rádio je základní funkce :D
Asi bych osobně první zkusil ten autorizák ať to tam nahrajou zpět (hádám budou za to chtít do pětistovky) případně mrknou přes diagnostiku jestli tam nejsou nějaké chyby, nebo ještě lepší pokud máš sám nebo znáš někoho kdo má diagnostiku tak první mrknout na ty chyby a podle toho se pak rozhodnout dál. Nemyslím si, že v tomhle případě by byla nutně potřeba hnedka měnit jednotka i když to ti měniči a nalejvači v servisu můžou tvrdit :D
Upraveno od ExecutedDonut
Nefunguje navigace, spárování telefonu(smartlink).
Hází to tyhle hlášky.
Co s tím kdo dělal, než to začlo tohle dělat?
Navigační podklady jsou vadné nebo pro jiné auto, systém. Smartlink je neaktivní. Tohle mi přijde jako kdyby se v tom někdo vrtal a nahrál tam něco co tam být nemá.
@Pepe K máš v přihrádce jednotku se slotama na karty?
Ano. V přihrádce je slot na dve sd Karty
Jinak jsem s tím včera večer přijel, zaparkoval, vše fungovalo. Rano jsem nastartoval, píchnut iPhone do usb a vyhodilo to tu první hlášku.
Do autorizaku jsem teď voalal a řekli mi, že klíč swac, fic nebo nevím co říkal, že ho musím mit někde napsanej, ze je to doživotní licence.
A že nikdy neslyšel, že by se to samo dalo do továrního nastavení.
Ta první část je blbost, SWAP/FEC z výroby se uživatelovi nikdy nepředává, koncern si to ukládá v databázi kdyby se někdy právě měnila nějaká jednotka aby to tam zpětně mohli zase nalít, jediné klíče, ke kterým se uživatel dostane je když by si nějakou chráněnou funkci dokupoval (například asistent únavy) ale i v tomhle případě se dokoupený klíč donahrává do databáze.
Ta druhá část, no taky jsem o tom ještě neslyšel, mě osobně se to stalo jednou kdy mi během jízdy najednou infotaiment provedl to co popisuješ ale po vypnutí auta a opětovném nastartování všechno bylo zase funkční ale to byl asi jen nějaký glitch.
No to je vážně divný.
Tak mapy si stáhneš na stránkách škodovky, ale s tím swapem na smartlink to bude asi horší. Bluetooth počítám že máš jen vymazaný seznam telefonů. Ne že by nefugoval...
@lucky.jack bluetooth je taky pod FECem konkrétně 00050000
Ještě mě napadlo Tovární nastavení. Dát obnovit všechna tovární nastavení.
Tovární nastavení v tomhle případě spíš nepomůže ale tak zkusit můžeš :D
😆asi fakt ne. Jsem z toho hotovej. Musím to nechat napichnout ve škodovce, aby zjistili co se stalo. V nejhorším budu o deset litrů lehčí🙈
před 25 minutami, lucky.jack napsal:
Kolik vlastně stojí stáhnout ty mapy?
Ja jsem asi uplnej lempl, ale jak je dostanu do toho columbuse?
na tom update portalu by myslím měl být i návod, tuším se to nějak náhrává na kartu, kolumbus by to měl poznat jako nosič s mapovými podklady a měla bz tam být možnost kopírování do interního úložiště, bohužel mám Amundsen kde je postup jiný tak nemůžu poradit. Ale internet bude určitě plný návodů.
