Ahoj,
koupil jsem nově scalu a řeším problém s napájením 12V zásuvky ve středovém tunelu. Mám v ni zapojenou kameru, ale nahrává nonstop, i při vypnutí motoru a uzamčení vozu.
Dá se nějak nastavit, aby napajela jen pokud je nastartovano (nebo alespoň zapnuta elektrika ve voze)?
Dekuji.
Vzhľadom na to, že nevieme akú kameru máš, poradím všeobecne: zapoj ju priamo do poistnej skrinky na poistku, ktorá dáva šťavu iba ak zapnuté zapaľovanie/naštartovaný motor.
@e1.mivue tuším 732.
“Zapojení přímo do pojistne skrine na pojistku” nevím, jak udělat, nejsem v tomto nijak sběhlý. Mám jen kabel z kamery (asi miniusb), na druhé straně je zásuvka do zapalovace. Nic víc k ni bohužel nemám.
Pokud to zapojeni tak, jak píšeš ty, je takové, ze to zvládne udělat technicky spíše méně zručný uživatel, poradit jak?
Upraveno od petrk1989
To není problém ale vlastnost zásuvky. Je pod napětím trvale. Navíc téma o zapojení na pojistky je již zde. Doporučuji zapojit přímo na pojistky ať už na spínané plus, nebo klidně na trvale ale se zdrojem který ohlídá vybití baterie. (Zdroj 12/5V doporučuji i tak) Toto příslušenství na napojení kamery mimo zásuvku se s kamerou nedodává, ale lze za pár korun dokoupit. Zapojení na pojistky je trvalé, pokud slušn+ ud+láno tak se dá říct že "profi" a hlavně nikde nezavází nějaké dráty.
Vypadá to nějak tak: https://www.isix.cz/prislusenstvi-k-viofo-gitup-autokameram/hk3-c-pro-a139-vylepseny-3-wire/
Upraveno od Alma
No nevím. Doteď jsem jezdil Tiguanem a Karoqem, a vždy se kamera vypinala společně se zapalovanim.
Draty mi neprekazi, ty jsou schované. Občas potrebuju kameru přenést do jiného vozu, proto hledám řešení, které bude co nejvíce mobilní. Pokaždé se šťourat v pojistkach nebude to pravé ořechové.
VAG - zásuvka jde trvale, i kdyby to mělo vybít baterku.
Instalaci mit napevno a vezmu si jen kameru. Co je na tom složitého.
@Alma
takze když budu střídat 3 auta, budu mít ve všech natažené dráty do pojistek a budu mezi nima přenášet kameru? To jako fakt?
Jo , fakt teda když nemáš na to to každého auta dát kameru napevno.
Existujú dve riešenia:
  1. Normálne sa kupuje kamera (ideálne aj s parkovacím režimom) do každého auta a inštaluje sa na stálo lepením na čelné sklo a zapojením do poistnej skrinky.
  2. Kupuje sa jedna kamera a prenáša sa stále z auta do auta, kým to človeka neotravuje natoľko, že sa aplikuje riešenie v bode č. 1.
Upraveno od e1.
Pokud je to nová Style, je spínané usb C vpravo u vnitřního zpětného zrcátka, u služebních Oktávek jsem to řešil napájením z usb vstupu rádia - taky se spínal až otočením klíčku, jinak souhlasím s e1., bod 1 (mám v obou autech napevno kameru, ve Scale napájenou od zrcátka, v OII napájení z pojistkové skříňky).
