Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví, jak se dá rozebrat tenhle kryt u zrcátka.
Potřeboval bych to, protože když jsem chtěl tam připojit kameru přes USB-C, tak mi to zajelo dovnitř. 😂 20240625_171610.thumb.jpg.077ab593f4e6640b32bd2f538b17e50f.jpg
Děkuji za každou odpověď.
Dobrý den,
dnes se mi stalo to samé..
podarilo se vám sundat kryt?
  • 3 měsíce později...
Dobrý den, prosím o radu jak sundat zrcadlový panel.  Předem děkuji.
Zdravím všechny
Přidávám se s dotazem, jestli se někomu podařilo ten stropní panel sundat, případně jak kdyžtak postupovat. Podařilo se mě sundat ten plast u zpětného zrcátka, ale s tím stropním plastem si nevím rady. Hlavně kvůli té části display airbag, která působí, že je k tomu krytu připevněná.
Díky za pomoc
Ide to jednoducho. Treba zatlacit v strede a po krajoch tahat smerom dole. Ak odpojis signalizaciu airbagu a das do elektriky, zostane ti visiet chyba, ktoru vymazes len diagnostikou.
Já jsem to vyřešil tak, že jsem zajel do zákaznického centra a tam mi to udělali na počkání, ale záleží na tom, jak budou mít volno. Měli to hotové ani ne za 10 minut.
  • 5 měsíců později...
Čistě teoreticky - dal by se ten konektory vyměnit za jiný, který by byl datový a tím pádem by bral všechny kabely USB-C - USB-C?
Teď je jen nabíjecí, a pokud člověk nemá štěstí na krátký kabel, který je POIZE NABÍJECÍ (což nemá) a ne datový, tak to každý musí řešit redukcí z USB-C na USB-A...
Nevím odkud bys takový "konektor" sehnal a kdo by ti ho namontoval. Jednodušší mi přijde vyrobit si (nebo dát někomu vyrobit) kabel na míru.
