Hola hej, volám o pomoc. Na mé O1 (1,6/55kW r.v. 1996) přestala svítít dálková světla. Nejprve byla drobná prodleva při přepnutí na dálková (tak 1-2 sekundy) a pak to přestalo svítit úplně. Žádné relátko jsem nenašel a žárovky jsou samozřejmě ok. Prosím poraďte. Fakt nevím co s tím. Díky Petr.
zkusil bych druhou páčku
myslíš, že je to páčkou? pokud ano, tak je to furt lepší než něco dražšího. To auto jsem postoupil v rodině, proto se o to ještě zajímám. Vašo neporadíš, s kódováním maxidotu do češtiny, jde-li to vůbec... díky
nic kromě páčky a drátů tam není
17 budíky
10 přispůsobení
O4 kanál
08 čeština
Vašo, moc ti děkuju -_-
Z ničeho nic mi při přepnutí páčky na dálková světla světla nesvítí (nesvítí ani modrá kontrolka) Když však přitáhnu páčku k sobě svělta dálková svítí. Žárovky jsou tedy v pořádku,ale čím to může být? (Páčka je z jara nová s tempomatem). Díky za rady
Pokud jde houkačka tak pojistky budou taky dobré, takže to vypadá na tu novou páčku. ;)
jestli ti neodešli obě pojistky S18, S 19 tak asi páčka
běž to reklamovat, na práci je záruka 6 měsíců a na páčku 2 roky, tak ať se staraj, dle mě vada páčky nebo nedomáčklej konektor ,při přepnutí ti zhasnou potkávačky?? ;)
Upraveno od rolbař
ten konektor myslím nejde nedomáčknout bud není vůbec nebo zaskočí úplně
světelná houkačka funguje ?
je ta páčka origo škoda ? (má zezadu páčky vylisovaný značení ?)
Upraveno od Vaša
rolbař: při přepnutí na dálkové mi zhasnou potkávačky /včera jsem jel ve tmě a při přepnutí tma/ páčka asi není origo,výlisky značení tam nejsou. Houkačka funguje!!
Upraveno od kajvet
jestli je páčka neorigo tak to se ničemu nedivím
2x si to zákazník donesl a 2 X PROBLÉM
kdopak montuje neorigo ? nebo sis sehnal sám ?
byla to dodatečná montáž tempomat zde od člena fora....páčku měl novou on...lidé se ho chválili na práci..
njn. neorigo se nevyplatí, já montoval dvě o zákazníka a na jedné nežel zasunout ten velkej konektor a na druhé když jsem zasunul malej konektor na tempomat tak vytlačil piny na druhou stranu a já hodinu hledal kde je problém než jsem si toho všiml :(
Dobrý den pánové mám takový problém když chci přepnout na dálková světla tak světla zhasnou a jedu po tme ale pozor světelna houkačka funguje kde je zavada pripadně jesi je to jen páčkou rad nějakou koupím použitou octavia r.v 98 tdi
vypadá to na závadu páčky .... jestli chceš tak za 200,- bych jí tady měl
a co pojistka? Už jsem se stim setkal. Nebylo to u škodovky,ale problém byl v ním. Půjčili jsme si novou páčku,vypínač,relátka. Tři hodiny měřili až nakonec našli jednu schovanou pojistku v pouzdře který nebylo vidět. Ale teď si vzpomínám že nešli ani tlumený,jen houkačka :)
no dik taky skontroluju ale pro jistotu sem si objednal jednu packu tu od kamarada vys tak uvidime diky za radu
  • 15 let později...
Zdravím, před dvěma dny mi přestaly svítit oba (prvý, levý) dálková světla . Žárovky vyměněny pojistky taky  a nic,  nevíte co stím?
Prosím o pomoc, mám opačný problém dálkové mi svítí i při přepnutí na tlumené. Pokud zapnu dění svícení tak vše funguje tak jak má akorát nesvítí palubka. Diky
Nespíš se odporoučela páčka na světla.
