Nevíte někdo náhodou, zda-li se dá opravit volnoběžný spínač, když VAG hlásí zkrat na kostru? Nebo se musí vyměnit, jak tvrdí ve Škodovce???
Děkuji.
motor, rok ???
Rok výroby 2000, 1,6i, 74 Kw
spínač je ve škrtící klapce, chtělo by to zkontrolovat vedení k ní, popřípadě proměřit samotnou klapku a její spínač
Děkuji.
take jsem se stim setkal ale po popral jsem se az kdyz jsem prostrikl konektor - napeti 0 a taky skrat na kostru
Myslíš ten konektor pod klapkou? Ten už jsem prostříkával a nepomohlo to. Nebo je ještě nějaký konektor v klapce...
Dost pochybuju, ze by se zkrat na kostru dal resit prostriknutim (a to cimkoliv). Jak psal Vasa - odpojit a zjistit, jestli je problem v kabelu nebo klapce samotne.
spímač je PIN 3 a 7
Upraveno od Sklenar
Pokud se objeví v provozu na potenciometru napětí, které je mimo tento rozsah, vyhodnotí to jako chybu (zkrat na plus, zkrat na kostru).
A ne takovej zkrat ktery asi vsichni myslime :)
Aha. Ukazuje to kolem 2V, takže asi proto. No a jak to mám teda opravit?
2 V ???
myslel jsem měřit ma klapce.
2V na vedení může být měřící napětí
kdyz vymazes chyby a vyp. zapal. a po zap. zapal. hned naskoci chyba zkrat a napeti - tak bych rekl problem bud uvnitr na tistaku ci v konektoru. Ocistit a jine. Ja jsem se stim taky sral. Ale pak po procisteni pouze konektoru - chybu slo vymazat a po dalsim nacteni uz zadna co se tyce zkratu a napeti. No a honem nast. klapku :D
Upraveno od Host
No já jsem asi blbej, takže to nechám asi odborníkům. Ale děkuji za rady.
Upraveno od Sklenar
spímač je PIN 3 a 7
Co je to ten PIN 3 a 7 :o
pin 3 a 7 na škrtící klapce je volnoběžný spínač
jeho nesepnutí může dělat i znečištění klapky (přes bordel nedovře)
Upraveno od Vaša
Tak jsem to dnes hodil do Škodovky...Mám vyměnit klapku a spínač, cca 18 000 kč. :angry:
kontrolovali znečištění uvnitř klapky ?
napojovali zkušební box a proměřovali to ?
Podle mě nepřeměřovali nic, protože mi říkali, že klapku je lepší nerozdělávat. A klapku mám čištěnou před měsícem u jednoho známého.
I když vlastně asi něco dělali, ukazovali mi, že zařízení nejde nastavit. Ovšem to vím také, když to pořád hlásí zkrat...
pokud těch 18 neplatí nikdo z nich tak lepší koupit druhou
Tak jsem nechal vyměnit klapku. Ujel jsem asi 50 Km a zas to chcíplo.
VAG opět hlásí "volnoběžný spínač, zkrat na kostru". Kabely jsem všechny proměřil a vše ok. Tak už fakt nevím :angry:
