Publikováno Srpen 23, 20241 r Zdravím, chcel by som sa s vami podeliť o môj problém s rapidkou. Mám taký problém , že pri vytočení volantu buď do jednej alebo druhej strany mi niečo buchne pri ľavom kolese(počuť to ako keby aj v celom vozidle, cítiť na pedáloch) Vozidlo bolo v servise. Vymenili mi poloosi , horné uloženie tlmiča a skontrolovali stabilizačné tyče, čapy. Skratka prešli na zdvíháku celý podvozok. Už nevedia čo by to mohlo robiť. Raz mi to robí , potom nie… najhoršie je to na parkovisku, keď to neskutočne buchne. Nerad by som dával spraviť náhodné veci , ak to nie je treba. ak by mal niekto skúsenosti s podobnou situáciou , budem rad, ak sa podelí. Ďakujem
Srpen 24, 20241 r Jen v plným rejdu i při částečným? Nechytá ti kolo - pneumatika o blatník/kastli? Nemáš daný širší kola a gdyž je tlumič s pružinou stlačenej tak to škrká? Třeba gdyž ti kolo najede na nějakej hrb?
Srpen 24, 20241 r Autor Nie stačí mi iba trochu pohnúť volantom a už to klepne. čo sa týka toho blatníku a kolies to nerobí , toto je vyslovene buchot ako keby kov o kov narazil. Pokiaľ jazdím po hrboch nerobí to nič. zaujimave je , že nie vždy mi to robí, a keď je mokro to pomenej Upraveno Srpen 24, 20241 r od Abraxas
Srpen 24, 20241 r Prasklá pružina? Chtělo by to zkontrolovat auto na nájezdech/kanálu. Pokud ho zvedneš na zvedáku tak se nápravy vyvěsí a nic nenajdeš. Může tam bejt něco ohnutýho.
Srpen 25, 20241 r Autor chalani ešte mi napadlo , že by to mohli robiť aj čapy riadenia pri zaťažení.. nakoľko sa kontrolovali iba na zdviháku a vtedy auto nebolo zaťažené..,
Srpen 25, 20241 r Přesně to sem ti psal. Kontrola na kanálu nebo na nájezdech, gdy bude náprava zatížená
Srpen 30, 20241 r Autor Noo dnes menené ešte stabilizačné tyčky , guľové čapy , keďže po zdvihnutí nápravy a spustení sa pri buchote riadne zatriasli. zistil som , že keď zapriahnem do pravého kolesa ak ho mám zdvihnuté , tak tam cítim vôľu , potom s ním pomykam dopredu a dozadu a pukne mi to niekde v strede kolesa. myslite že by to mohlo byt ložisko ? tym pádom by sa mohol prenášať ten zvuk aj na druhu stranu Upraveno Srpen 30, 20241 r od Abraxas
