Zkusím začít trochu zeširoka. V minulosti jsem již několikrát koketoval s myšlenkou instalovat do mého Rapida přední stropní lampičku s Catvision diodami a podsvitem tlačítek. Nakonec jsem se k tomu přeci jen rozhoupal a instalace je popsána zde.
Spolu s instalací předního Catvision světla, na niž jsou návody třeba zde a zde, příp. zde, jsem přemýšlel, jakým způsobem realizovat podsvit tlačítka i u zadní stropní lampičky. Měnit celé světlo, jak je popsáno např. zde, se mi moc nechtělo, hlavně kvůli nejednotnosti designu. Navíc je otázka, zda pouze dvě čtecí lampičky nebudou svítit méně, než původní světlo.
Při jedné SZ konverzaci s Veteranchild mě napadla možnost použít jen samotné tlačítko z předního stropního světla z S2 / O3, která v provedení s Catvision diodkami mají i podsvit tlačítek. Tvar tlačítek se dle fotek jevil velmi podobný. Liší se jen piktogram, což je detail, kterého si myslím nikdo stejně nevšimne, kdybych na to neupozornil. VeteranChild dokonce našel ve svých zásobách tuhle stropní lampu z jeho bývalého S2 a věnoval mi jej "na hraní". Zde prvotní porovnání tlačítek:
image.thumb.jpeg.94977f66ea66e0d8c7665116462a8b0e.jpeg image.thumb.jpeg.7d87a9a5c8d464c753a3b756cb20bb7a.jpeg image.thumb.jpeg.bc9aad36af43cd3fc15912ccbef25aaa.jpeg
Když mi dorazil balíček se Superbím světlem, podíval jsem se do jeho útrob a do útrob mé zadní stropní lapmy. Měl jsem obavu, že zde narazím na problém se zcela rozdílným uspořádáním uvnitř těch tlačítek. Jaké překvapení bylo, že vlastní spínač vč. naklapnutí jeho tlačítka jsou shodné, jen v tom mém spínači není dioda podsvitu a její napojení.
image.thumb.jpeg.8809ae512f59dfc30af62054bea087df.jpeg image.thumb.jpeg.2696c04590b24564f95f2b9b41f20ff8.jpeg image.thumb.jpeg.75152076cbcaf394ee284a47da5b13da.jpeg
To jsem radostí nadskočil a zkusil klapnout tlačítko z S2 na moji lampičku a dostavilo se zklamání. Tlačítko naklapnout jde, ale má jakopby zkosenou čelní plochu, navíc je dost utopnené 😕
image.thumb.jpeg.d5141ec0c622f5924eb84d14fc5d385a.jpeg image.thumb.jpeg.7f9fef5d9dfa36b16d4be511ceb35b94.jpeg
Takže jsem zkusil trochu improvizovat a uchycení tlačítka upravit. Malým skalpelem jsem zkusil prohloubit otvory pro zaklapnutí tlčítka na spínač a zároveň jej vevnitř vypodložit tak, aby se jeho čelní plocha srovnala a tlačítko více vystupovalo z otvoru v plexiskle. Taková modelářská nimračka. Pro vypodložení jsem v garáži našel PVC lem tl. cca 1,5mm, který se kdysi používal k olemování podlah z linolea u stěn s tím, že na jednu stranu je dána jeho jedna vrstva a na druhou stranu vrstvy dvě (to jsou ty malé čtverečky).
image.thumb.jpeg.79bee8338c65443f1f960667b9a8087e.jpeg image.thumb.jpeg.76f51dfdc4059e4323be4a059915eb5d.jpeg image.thumb.jpeg.b37269f90013173c06bbab462c029f30.jpeg
Tlačítko po této úpravě už vypadá podstatně lépe 🙂.
Takto upravená stropní lampa putovala k mému dvornímu úpravci podsvícení v celém mém autě - SMD Miroslavovi z FB skupiny LED podsvícení.
Je takový machr, že dokázal na volnou pozici v konektoru v mém světle osadit i pin pro napojení podsvitu tak, že do jeho protikusu, co visí ze stropnice jsem jen doplnil příslušný pin a vodič podsvitu 😊.
image.thumb.jpeg.b758dbfcbdfc4a1014f68332a08145c3.jpeg image.thumb.jpeg.8da622120093304b0d03cfaf06f2c628.jpeg image.thumb.jpeg.544513e885073aa9fd9c91e78b1b3ff9.jpeg
Vodič pro podsvit tlačítka jsem táhl dutinou nad osou stropnice od předního dodělávaného Catvision světla a napojil jej Y odbočkou z podsvitu jeho tlačítek. Na protažení je potřeba sundat schránku na brýle, přední a zadní stropní světlo. Použil jsem tenký cyklobowden. Není to úplně easy, ale po chvíli domlouvání se mi to podařilo. Pin podsvitu se osazuje na volnou pozici v konektoru. Vodič je ten bílo-modrý.
image.thumb.jpeg.eb253a73a71f59652d4279e8c4a4b20c.jpeg image.thumb.jpeg.ff0dd9201c27c37603372bc7bbd9e1c7.jpeg image.thumb.jpeg.6a24b04f3b7b6dd532ea5f164f24d313.jpeg
Když jsem dopsal až sem, tak si uvědomuji, že by se slušelo nasdílet finální fotky osazeného světla v "akci" za tmy. Zjišťuji, že tu vlastně ještě nemám 😕. V dohledné době tedy doplním, ať je příspěvek kompletní 😉.
Upraveno od tom01
Tak když už je to oficiálně venku, musím pochválit výsledek. 👍 Úplná paráda a za mě asi nejlepší řešení zadní lampičky pro Rapida. 🙂
Tak to je fajne! Docela mě taky překvapuje použití stejného tlačítka,jako u catvision světla. O to snazší instalace diody.
Ještě doplním, že rákosníci nabízejí na Aliexpressu tato světla po jednotlivých dílech - např. ZDE. Takže není nutné shánět celé světlo, kvůli jedinému tlačítku. U této konkrétní nabídky se jedná o díl označený č. 5.
H8d6e319aa5a6417f89383694f7a35ec9D.thumb.webp.69044c2164723f2d7f1b2021b07169c4.webp Hb2d5b09c9cee4fe192de61c37f08c5cdl.thumb.webp.1a9b17f9f5201f6d8476ec72e28a21b8.webp image.thumb.png.dbb16870cd8cf418e3212d5f51c31e67.png
Dnes doladěné poslední detaily a zadní světlo osazeno do stropnice 😊. Bylo potřeba trochu připilovat vnitřní hrany otvoru pro tlačítko, které má v tomto místě maličké výstupky a o ně je schopné se občas zasekávat 🙂.
Upraveno od tom01
  • 5 měsíců později...
Tak se připojím se se svojí troškou do mlýna a podělím se zde s mým technickým provedením. Shodli jsme se s @tom01, že "Co to dalo práce a přitom taková blbost" 😄, ale aspoň mě ty dlouhé zimní večery uběhly....
1. Pin pro podsvětlení tlačítka.
Ten ve světle chybí. Jeden z prvních oříšků k řešení.
IMG_20250224_195940.thumb.jpg.e30e33bb179aed2091b87d772075ede9.jpgIMG_20250224_200009.thumb.jpg.3e592ff32e6dc9553d9b2e151f5abdd6.jpg
Nakonec zvítězilo řešení pomocí https://www.vpcentrum.eu/konektor-plochy-2-8mm-0-5mm-kolik-m2-prisroubovanim-mosaz-2. Vlevo na fotkách je původní, vpravo ubroušené osazení, aby šel konektor zcela zasunout do těla lampičky.
IMG_20250224_195833.thumb.jpg.ac96671bec25605666e12147624fc7a1.jpgIMG_20250224_195911.thumb.jpg.2d933955e2156a19cbf207012f15d026.jpg
Rozměřit, kde konektor bude. Vyvrtat otvory vrtáčkem pr.1mm a pak jím opatrně probrousit drážku. Nebo možná by šlo nahřát rovný faston 2,8x0,8mm a drážku propálit. Pak označit polohu otvoru pro šroubek a vyvrtat vrtákem 2mm. Zahloubit vrtákem pr.6mm pro zápustnou hlavu šroubu M2x8.
Usadit konektor a přišroubovat. Já mám v dílně po tátovi zdroj spousty různých pidišroubků a matiček, takže je z čeho vybírat. Jako na potvoru ale matičky M2 asi už došly a našel jsem jen tuhle jednu trochu rezavou....
IMG_20250224_211827.thumb.jpg.e276950d48272f535abf813673ae8d1e.jpgIMG_20250224_211835.thumb.jpg.ddafae0e4fd05e650ef70feaae45c183.jpgIMG_20250224_212136.thumb.jpg.defc862d16258c36b6872c020aaae88f.jpgIMG_20250224_212153.thumb.jpg.bab5104995f96a5eebef84df1f11c92a.jpg
2. Deska plošného spoje pro LEDku a odpor:
Druhý oříšek, jak uchytit LEDKu s odporem...... No v tom mám výhodu, že jsem přičichl u táty k elektoradiobastelní v dobách "komárů". Dneska je to lepší a tak jsem navrhl plošňák, na kterém bude tlačítko usazeno a zároveň vyřeší elegantně napojení na napájení. Na https://www.plosnaky.cz/ se zabývají kusovou výrobou. Za tři dny jsem měl plošňáky doma (tři budou k dispozici, kdyby někdo chtěl kutit nebo chtěl nechat předělat svoje světlo). Jak vidíte na druhé fotce, návrh měl mouchy a musel jsem řezat, ve finále by to chtělo ještě přidat opěru pro tlačítko na pravé straně..... Ale i takhle to účel splní.
Screenshot_20250301_174605.thumb.jpg.469613351986e9ab6c1f0fd2d0e75a66.jpgIMG_20250225_201822.thumb.jpg.55baa86bcfca028c2cd840811516655a.jpgIMG_20250226_180420.thumb.jpg.9cd40e7c8931974acfd3d1ab8f8ca22a.jpg
3. LEDka a odpor.
No v mém případě jsem konzerva a podsvětlení bude škodovácké zelené. Ona to ale zelená není, ale spíš žlutozelená. Což je docela další oříšek k řešení. Naštěstí na stránkách firmy TME jsem našel několik variant vhodné LEDky 3mm se svítivostí kolem 100 mcd (zkušenost s předělávkou přední lampičky SUPERB/PASSAT a zadní z AUDI).
Vítězem se z 7 adeptů (výborná je na to zkoušečka LEDek https://www.gme.cz/v/1504440/optosupply-os-c1-tester-led-diod?srsltid=AfmBOoqTobMyqCy40edxzZk2VWdcgB5WcrDLEqvK4m6Bj4SQoycVLVVn0zU&gQT=1) stala LL-304GD2P-1B se svítivostí 90-160 mcd, úhlem 80°, vypouklým čelem a napětím 1,6-2,4 V DC.
Výpočtem přes Ohmův zákon (jsou na to na internetu kalkulačky výpočtu LEDek)  jsem došel k hodnotě odporu 480 Ohm. Zahrabal jsem opět v dílně a našel odpor 470 Ohm. Nebo koupit tento https://www.vpcentrum.eu/soucastky-nahradni-dily/rezistory-tht-a-smd/rezistor-metal-film-tht-470-0-4w-1-o1-9x3-7mm-50ppm-c.
Pak stačilo nažhavit mikropáječku, nasadit brýle na blízko, na čelo čelovku, uklidnit třes ruky a pokusit se trefit na pidiplošný spoj....
IMG_20250226_192317.thumb.jpg.4bf6f625863fa6586db4438c773e9274.jpgIMG_20250226_192348.thumb.jpg.65c91877aed4371536aa35a2426fa065.jpgIMG_20250226_192400.thumb.jpg.29a59a555ee2ddea3ea3f34323c8f490.jpgIMG_20250226_192236.thumb.jpg.0216e979c3ccc79290c4e0fa149d3584.jpg
Na fotkách jsou už vidět i 0,5mm2 vodiče propojení plošného spoje s novým pinem na svorkovnici -očko M3 na červeném vodiči- a černý vodič kostry, vedoucí k plechové vodící dráze v tělese světla -zde je použit pin 000 979 025 E, ten výborně sedí do jazýčku vodivé dráhy, vedoucí ke kontaktu na spínači tlačítka.
4. Tlačítko a připojení na napájení.
Další oříšek k vyřešení 😄. Spínač tlačítka je díky plošnému spoji výš asi o 2mm. Ono to totiž má i důvod, který popisuju níže. Takže bylo nutné trochu ohnout připojovací packy na spínači tlačítka, aby byly v kontaktu s vodivými drahami v tělese světla. Packy na spínači tlačítka je nutné na jazýčky vodivých drah pořádně přitlačit, aby došlo k propojení. Pájet se mi to nechtělo.
Dále bez fotek, protože jsem nechtěl hotové řešení rozdělávat, dalo to dost práce to odladit.
Plošný spoj je zespodu zalepen textilní páskou, aby nedošlo k dotyku s vodivými drahami. Jak odpor tak LEDka tak vodiče prochází plošňákem a zabrousil jsem je, ale co kdyby..... V místě pod spínačem tlačítka je navíc ještě plastová podložka asi 1mm silná, vystřižená z jakéhosi pravítka nebo snad knižní záložky, aby nebyl plošňák ve vzduchu - nechtělo si mi odstraňovat vedení vodivých drah. Možná ještě spínač tlačítka zafixuji tavným lepidlem, aby se náhodou nepohnulo. Teď jsem to nedělal, protože jsem spínač tlačítka vyndával asi 100x, než jsem doladil polohu vlastního tlačítka.
Finální usazení spínače tlačítka s plošňákem pod ním a napojení vodičů napájení LEDky.
IMG_20250226_193403.thumb.jpg.755eb4f19d394c9bfb8846321cedacca.jpgIMG_20250226_193414.thumb.jpg.1bf7d3c54770d408d50aa4d571308615.jpgIMG_20250226_193429.thumb.jpg.e45d9ea8b4758ea8ec2f73b34397cc9f.jpgIMG_20250226_193435.thumb.jpg.4e56dfc29a11794e28dab36d37300b92.jpgIMG_20250226_193450.thumb.jpg.93466cba575d5c5e398cd6b86da51d36.jpg
5. Kryt tlačítka
No ošatka s oříšky je pěkně naplněná, to by měla veverka z Doby ledové radost 😄. Tohle byl fakt Ořech. S tlačítkem z ALI jsem si totiž užil.....
Měl jsem pokusné již upravené levé tlačítko od @tom01. Jenže poskytnutý odkaz nefungoval. Tak jsem koupil stejné u jiného prodejce. Jenže jsem koupil pravou stranu. Druhý pokus jsem musel objednat jinde, protože původní odkaz už byl mrtvý. Kromě toho, že nové tlačítko mělo kratší packy (na foto jsou to ta tlačítka nahoře), hlavně nebylo průsvitné!
IMG_20241024_200806.thumb.jpg.f3abc5c6bfdbd5ec26bc6b83f1aa9d5e.jpgIMG_20241024_200819.thumb.jpg.5b8b72078af96dfc4d891d6ea6c847f2.jpgIMG_20250301_155528.thumb.jpg.87412e4b40a7a74b0379c03c801d5dd2.jpgIMG_20250301_155450.thumb.jpg.f39ae3de7821806dc1860af5db493579.jpg
Takže jsem se rozhodl upravit omylem původně objednanou pravou verzi..... Ale vše zlé je pro něco dobré. Tlačítko má správně dlouhé packy a šlo i líp napasovat na vlastní tlačítko.
Je potřeba zvětšit otvory pro západky, jako to dělal už @tom01. Víc je vidět na fotkách vč. rozměrů.
Jedna strana, kde je odřízlá packa na spodní hraně vlevo. Touto stranou půjde tlačítko k vnějšku světla.
IMG_20250227_200055.thumb.jpg.ea01c511c228245557b7c18ef8519d62.jpgIMG_20250227_201742.thumb.jpg.4d70bd75050d6904f1c30506c754ebb1.jpg
IMG_20250227_202232.thumb.jpg.41c4b8fb2f015b7d496e7ccbf5ca569f.jpgIMG_20250227_202336.thumb.jpg.bcb3132d487f0fa4c74f56219ef7ae54.jpgIMG_20250227_202405.thumb.jpg.2a97643bff442ac40821ba04da0da0c1.jpgIMG_20250227_202708.thumb.jpg.342ef960ecd62ff687c14120a749c4be.jpg
Opačná strana s delší packou.
IMG_20250227_200118.thumb.jpg.f04fbb74ba1173de3b862974305ad12e.jpgIMG_20250227_201753.thumb.jpg.6b0e996d840f9e16510603296df65f33.jpg
IMG_20250227_201949.thumb.jpg.ddd46201597d7f8d009cd7d8f3ad17d4.jpgIMG_20250227_202116.thumb.jpg.1811fa95eda38ddc19d4489df32e079d.jpgIMG_20250227_202138.thumb.jpg.7b5656ffa7536f5d8cb162f6f52667df.jpg
Pohledy s více stran.
IMG_20250227_202444.thumb.jpg.c594003874f0e9955bbf2616617fce39.jpgIMG_20250227_202456.thumb.jpg.103f921adf09a1a7d442f3e78a03ba9a.jpgIMG_20250227_202504.thumb.jpg.3bdda7b5b02b39ab926dadf2cd3e81b7.jpgIMG_20250227_202510.thumb.jpg.da4b85bf1173e7e18c2f1d660d443e8e.jpgIMG_20250227_202518.thumb.jpg.a526f4b7e0eb7811e4e5129d1119d284.jpgIMG_20250227_202536.thumb.jpg.932d9c27d69080de320a52cc4951834d.jpgIMG_20250227_202551.thumb.jpg.400ec11f3f52c8e4606fa6697bde2fcf.jpg
Vložka 10x10x1,5 z lišty k linu, co použil i @tom01. Nutné pro to, aby tlačítko bylo rovně vůči krytu světla.
6. Úprava lemu otvoru na krytu světla
Protože je spínač tlačítka díky plošňáku výš a navíc i tlačítko má jinou výšku a jinak dorazy, je nutné ořezat či jinak odstranit kus vnitřního lemu otvoru u vnější strany. Já použil zalamovací nůž. Není to žádná velká krása, ale vidět to moc není.
IMG_20250227_202828.thumb.jpg.e1d403060ec3822564f581819ff61a1f.jpgIMG_20250227_202836.thumb.jpg.db95689176a1d8ad389be8a43e265b5e.jpgIMG_20250227_202848.thumb.jpg.b0274282018c6e44af1396a4dfdde5b1.jpg
7. Velké finále
Po složení tlačítko vypadá vcelku dobře. Ano je tam pořád vidět, že tvar je trochu jiný, ale v autě to pak není vůbec vidět.
Poloha vypnuto - tlačítko vystupuje z krytu světla.
IMG_20250225_205336.thumb.jpg.a277713edcc8c08dea3d0a5550c42cad.jpgIMG_20250225_205252.thumb.jpg.a2853f00cb75614c7ebcc688b6d9dfae.jpgIMG_20250225_205305.thumb.jpg.0dcedf24196fd499ca25e199470c54a6.jpg
Poloha zapnuto - tlačítko zapuštěné do úrovně krytu světla.
IMG_20250225_205233.thumb.jpg.37c3eb25f01dd3d42d14d0ec368cbbff.jpgIMG_20250225_205213.thumb.jpg.c534d1100cdc00f41213ec66a91117c1.jpgIMG_20250225_205223.thumb.jpg.53d8b3f6aad08c792c6791e4c7892b74.jpg
V autě.....
IMG_20250226_213832.thumb.jpg.03bc8798fd620c4dfce8717ac7b0ff4f.jpgIMG_20250226_213847.thumb.jpg.688b31fc533e11dd5afdd685b54a1dca.jpgIMG_20250226_214125.thumb.jpg.00e50c12c521b145c5eb91e2d3dc4e36.jpg
8. Protižmurkací odpor
Nevím jak v jiných autech, ale mě prosvěcují diody v obou stropních světlech, když jsou stropní světla zhaslá a běží motor. Takže opět přidán do zadního světla odpor TR510A https://www.vpcentrum.eu/4k7-tr510a-rezistor-6w-dratovy-tmeleny
Je potřeba oškrábat povrch plechu, aby cín na něj dobře chytl. Nanést kalafunu a cín a pořádně prohřát. Do louže cínu pak usadit nožičky odporu a pořádně zapájet dalším cínem.
IMG_20250226_195703.thumb.jpg.8e946cca16c5fb3c5aa08510c8b56d1c.jpgIMG_20250226_195722.thumb.jpg.3fb82944ff2c7e90ff35cd1f40b6b565.jpg
Kdož jste dočetli až sem, díky za pozornost 😄.
Upraveno od miklisek
Velice pěkná práce, jsem rád, že moje snažení bylo inspirací i pro ostatní 😊. Jde sice o drobnost (jako maličký chrom pásek nad USB porty), ale právě tyto decentní interiérové "tečky" když se povedou, tak se mi moc líbí 🙂
