Prosim o pomoc/radu.
F3 1.2tsi 66kW, 12/2014, automaticka klima. Na jar klima preventivne skontrolovana a doplnena. Cez leto fungovala bez problemov - 100% casu nastavene na AUTO 21,5 st.C. Po aktualnej zmene pocasia, ked uz treba naopak topit, tak po cca 15min jazdy zacne fukat studeny vzduch. Rucicka teploty motora je pocas jazdy stale v strede, bez vykyvov. Topenie sa 'zresetuje' ak zastanem, vypnem motor, otvorim a zatvorim dvere a znova nastartujem. Potom funguje dalsich cca 15min. Takto som vcera s troma zastavkami absolvoval cca 140km jazdu , polovica po okreskach a polovica po dialnici...
Kde hladat pricinu?
Dakujem.
Upraveno od mitocross
Nebude to len tým, že klíma zreguluje na nastavenú teplotu a začne uberať z intenzity? Na to slúži práve zmiešavacia klapka ktorá mixuje teplo/chlad a pocitovo to môže vyznieť že po intenzívnom teple začala klíma "chladiť".
Vonku bolo 10st.C ,auto kurilo na automaticky nastavenych 21,5, a po tych cca 15min. jednoducho zacalo vhanat vonkajsi vzduch do tej miery, ze ak sme nechceli zamrznut, museli sme zastavit alebo do zastavenia vypnut fukanie, co ale pri dazdi a vlhkosti okamzite zacalo rosit. Toto urcite nemoze byt normalne spravanie automatiky, ktora ma udrziavat nastavenu teplotu.
Skusil som samozrejme vsetky kombinacie nastaveni. Napr. pri vypnutom a/c a nast. teplote 28st. fuka intenzivne len vzduch o vonkajsej teplote, tzn. mrzli sme ovela rychlejsie.
Za tohle škodovku nesnáším. Tupě jde po dosažení teploty, v létě klidně začne mrazit, v zimě, pokud se prostor vydýchá na požadovanou teplotu, tak začne mrazit. Proč je to u jiných značek jinak? Jediné, co malinko pomůže, je vypnout klimatizaci, pak tolik nemrazí, ale stejně topit nezačne.
Mám to stejně a abych se vyhnul mražení, posouvám teplotu třeba až k 24,5°C.
Auto mam 5 rokov a nevsimol som si doteraz takuto 'vlastnost'. Vzdy udrzovalo priblizne komfortnu teplotu. Podla mna je toto zavada, pretoze nijako neviem system prinutit, aby topil, aj ked mam kabinu vychadenu na 10st. Pomoze vypnutie/zapnutie motora a opat to 15min funguje ako ma.
Ono mohla nastať ešte jedna vec. Klapky klímy majú v sebe poťak, ktorý môže byť vydretý alebo znečistený. Tým pádom by fungovali iba koncové stupne (max teplo/max chladenie) a nevedelo by to regulovať v medzných hodnotách. Ale to by musela napovedať diagnostika lebo sama o sebe klíma neprezradí chybu.
Ja som takto menil klapku recirkulácie na svojej 2015ke, ktorá sa dokázala zaseknúť v polohe kedy nevháňala vzduch do auta z vonku ani zvnútra interiéru.
Po rozobratí a premeraní bol poťak uprostred dráhy prerušený.
Na diagnostike skutocne bola chyba - zaseknutie motorceka klapiek. Vymazal som a potom som spravil 'trojtlacitkovy' reset/ kalibrovanie klapiek. Chvilku cvakali a nasledne sa chyba na diag neobjavila. Ale nemal som cas na jazdnu skusku, takze uvidim zajtra, snad.
Ten reset jsem ještě dosud nikde nezaznamenal. Které 3 jsi zmáčkl?
Uspech sa nedostavil. Klapka/motorcek sa po cca 15 minutach zasekne a zacne vhanat studeny vzduch zvonka. Podla vsetkeho vymena vyzaduje pomerne velku rozobierku pristrojovky, do coho sa mi ist nechce, pretoze je riziko rozvrzania interieru. Este skusim, ci po tom zaseknuti ucinkuje ten tlacitkovy reset, aby som nemusel zastavovat.
Skús zresetovať klímu. Ináč ja AC používam iba na dlhšie jazdy. Na jeseň, zimu bez AC. Automaticky udržuje nastavenú teplotu. Ak je vonku 5 stupňov a mám nastavené na 22, začne horúcejší vzduch a pod dosiahnutí 22 uberá na teplote ale v aute nie je zima. Udržuje stále nastavenú teplotu. AUTO režim používam iba cez leto na dlhšie trasy  zo zapnutým AC. Ináč jeseň zima. Iba výduch na nohy a okno. Dve tri paličky ventilátor. Komfortnú teplotu udržuje aj mimo AUTO režimu. Pri zarosení okien použijem max okno na chvíľku a vypnem ak sa už nezarosuje okno. Pravdepodobne máš zlú riadiacu jednotku, teda panel klímy alebo nastavovač zmiešavača vzduchu. Skús najprv resetovať klímu. https://www.youtube.com/watch?v=5AcUAXJrmnY
Tak to bude zlá riadiaca jednotka, diagnostika vypíše hneď závadu aj v prípade miešačov vzduchu.
Ktoru riadiacu jednotku mas na mysli? Vadny je motorcek ovladania klapiek. Nepomohol ani reset cez VAG diag. s novym nastavenim poloh. Chyba motorceka nabehne do 15min. vzdy. Pravdepodobne sa klapka zasekne pri prestavovani polohy po uvodnom vykureni interieru. Mozno vydrane ozubene kolecko alebo nieco ine.  Bohuzial oprava je spojena so znacnou rozobierkou pristrojovky, co sa mi zatial velmi nechce podstupovat a potom dalej riesit rozvrzanu palubku. Uvidim ako ma to bude stvat cez zimu.
Riadiaca jednotka je celý ten panel. A ovládanie klapiek je ten miešač vzduchu o ktorom som písal. A ovláda ich riadiaca jednotka klímy. Ale divné na tom je to že ak by bola klapka zaseknutá a zlá tak ostane v tej polohe a nekúrilo by to vôbec. Ak ako píšeš že mechanizmus na ktorom sa to pohybuje je vydratý aj to by mohlo byť. Ak píšeš že prestane kúriť po 15 minút tak netuším ako môže samovoľne klapka otvoriť prísun studeného vzduchu. Climatronic má teplotné čidlá a podľa toho riadi nastavenie klapiek. Ak by bola zaseknutá tak hneď od začiatku by z toho išiel studený vzduch. Každopádne to bude treba rozobrať a vyskúšať klapky. Vyskúšaj skontrolovať konektory, káble a podobne. Vyskúšaj nastaviť kúrenie naplno teda HI a potom postupne znižuj stupne a uvidíš kde ti to prestane kúriť.
Upraveno od RichardSA
Vsetky moznosti uz davno vyskusane. Vsetko ide cca 15min. potom to zblbne a neexistuje to rozchodit, len restart auta s vypnutim zapalovania a otv.dveri.
Skús ten motorček zmiešavača. Ale podľa logiky ak by nefungoval hneď od štartu by to nekúrilo. Panel Climatronic má v sebe riadiacu jednotku a celý ten panel môžeš mať zlý. Skús z vrakáča poprosiť o vyskúšanie. Vymažeš chybu a otestuješ.
To nebude panelom, keď je požiadavka prikúriť tak tam klapka ide na doraz, akonáhle dostane požiadavku zregulovať na medznú polohu a tú nechytí na poťaku, tak cestuje opäť na krajný doraz, čiže max chlad. Ak diagnostika ukazuje chybu klapky V68, tak tá chyba v nej bude.
