Zdravím přátelé. Mám problém, vyměnil jsem rukojet řadičky za novou Elegance. Rukojet mi však nejde zaaretovat a to i když jí tlačím poměrně velkou silou dolu po řadící tyči. Ptám se, musím roztáhnout kroužek? Nebo se nemusím obávat že něco p*seru a mám ještě více přitlačit na rukojet bez roztahování onoho jistícího kroužku ? :huh:
Já mám zkušenosti dvě, když jsem kupoval koženou řadičku na předchozího kombíka, tak stačilo víc zabrat a byla tam! Ale když jsem teď kupoval na tu krátkou, tak to potvora nějak nešlo a nešlo a to jsem teda tlačil co se dalo.. :D Musel jsem kroužek nepatrně roztáhnout a až bylo nasazeno, zase zcvaknout a bez problémů. ;)
stahovací kovový kroužek mírně roztáhnout, hlavici řadičky tam jednoduše nasunout a kroužek kombinačkama pořádně secvaknout ;)
  • 11 měsíců později...
Nazdárek, potřeboval bych prosím poradit s malou blbostí :help:;)
Před vyměnou řadičky jsem vysekl na manžetě řadičky otvor pro zámek řazení. Nejde mi však stáhnout-odpáčit fixační plastový kroužek z čela zámku, abych mohl manžetu na zámku zajistit.
Mám obavu při použití větší síly, aby mi kroužek nepraskl, nebo abych si kroužek při páčení "neožvýkal" šroubovákem-nožem :)
Jak na to?
viz ilustrační foto
post-10748-0-19974600-1319738279_thumb.j
Upraveno od vit.x
nejsem si jistý, zda se ten kroužek vůbec dá sundat. Pod tím plastem by měl být gumový kroužek (něco jako těsnění) ten vyšťouchneš šroubovákem (bacha ať ho nepřetrhneš) a pak přetáhneš manžetu. Případně přetáhneš manžetu přes zámek a zajistíš gumovým kroužkem
  • 4 měsíce později...
čau, bude pasovat hlavice řadící páky z Passatu b5 nebo golfa iv na Fabii TDI?
Díky
Po menšich upravach si myslim že tam narveš všehno z koncernu ;)
