Ignác Vloženo 15. leden 2007 Vloženo 15. leden 2007 Rozebíralo se tady spoustu různých cvakání a já se ptám na totok. Když po delší odstávce (víkend) auta startuji, tak při vlastním startu se ozývá ze spínače nebo někde z podpalubky cvákání v rychlých intervalech. Nevíte někdo co to je a proč to je? Citovat
Návštěvník Vloženo 15. leden 2007 Vloženo 15. leden 2007 Mrkni na relatka a jejich svorkovnici. Pak na odber proudu - pokud bude nestab. hledej pricinu ve spustenych spotrebičich Citovat
tomina Vloženo 15. leden 2007 Vloženo 15. leden 2007 jo me se taky obcas ozve cvakani, pri tom mi probliknou kontrolky asr a abs a auto naskoci o chvilku pozdejc :-( u me by to mohlo bejt spatnou baterkou... Chci se zeptat jeste na jednu vec... Kdyz nastartuju a pri jizde vytocim motor tak pres 2000ot tak cvakne nejaky rele a mirne pozhasnou svetla...kdyz otacky spadnou pod dva tisice tak rele zase cvakne...jak se motor ohreje tak uz to nedela... chtel sem se teda zeptat co je to za rele a co ovlada?? diky... mam TDI 81kw,r.v.2000 Citovat
Ignác Vloženo 16. leden 2007 Autor Vloženo 16. leden 2007 Mrkni na relatka a jejich svorkovnici. Pak na odber proudu - pokud bude nestab. hledej pricinu ve spustenych spotrebičich Takže to cvakalo i dneska ráno, tedy ne po delší odstávce auta, ale asi při nižší venkovní teplotě (včera i dnes 0 st.C) někde v palubce u pojistek Budu to týden sledovat a pak napíšu Citovat
Vaša Vloženo 16. leden 2007 Vloženo 16. leden 2007 (editace) to cvakání mi dělá taky když mám vybytou baterii podle mě vlivem startu poklesne napětí natolik že neudrží kotvy relé a dopojí se - cvakají Editováno: 16. leden 2007, autor: Vaša Citovat
Ignác Vloženo 16. leden 2007 Autor Vloženo 16. leden 2007 to cvakání mi dělá taky když mám vybytou baterii podle mě vlivem startu poklesne napětí natolik že neudrží kotvy relé a dopojí se - cvakají Díky za radu. Velice pravděpodobná příčina - poprvé jsem to slyšel cvakat v listopadu, když jsem omylem nechal půl dne svítit parkovačky a skoro jsem vybil baterku. Sice jsem baterku dobíjel, ale vzhledem k tomu, že je původní (r.v.2000), tak jsem ji asi dobil místo nabil Citovat
profor Vloženo 16. leden 2007 Vloženo 16. leden 2007 jo me se taky obcas ozve cvakani, pri tom mi probliknou kontrolky asr a abs a auto naskoci o chvilku pozdejc :-( u me by to mohlo bejt spatnou baterkou... Chci se zeptat jeste na jednu vec... Kdyz nastartuju a pri jizde vytocim motor tak pres 2000ot tak cvakne nejaky rele a mirne pozhasnou svetla...kdyz otacky spadnou pod dva tisice tak rele zase cvakne...jak se motor ohreje tak uz to nedela... chtel sem se teda zeptat co je to za rele a co ovlada?? diky... mam TDI 81kw,r.v.2000 neviem či oktavky maju PTC ale podla schemy pozeram že nie.. u teba by to cvakanie mohli byť žhaviace sviečky pre vyhrev chladiacej kvapaliny - su to dve rele ale tie su podla schemy v motorovom priestore tak neviem či by si ich počul... riadi ich RJ motoru Citovat
Vaša Vloženo 16. leden 2007 Vloženo 16. leden 2007 žhaviče ve vodě to nebudou podmínky pro spínaní: teplota kapaliny pod 70 st, a teplota nasávaného vzduchu pod 5st. otáčky motoru nad 875ot/min start motoru během posledních 10s Citovat
tomina Vloženo 17. leden 2007 Vloženo 17. leden 2007 Tak to cvakani pri startovani u me bude asi taky baterkou....no...2roky a je v tahu :-( A jeste se chci zeptat na to cvaknutí relé - když je motor studený a přidám plyn - cca nad 2000ot. cvakne rele a podruhe cvakne kdyz otacky spadnou.... Citovat
Peterer Vloženo 17. leden 2007 Vloženo 17. leden 2007 Mám taky dotaz s cvaknutím. Včera jsem jel do práce, nastartuji na drc, rozjedu se a furt svítí kontrolka dobíjení. Po ujetí asi 1km něco cvaklo a motor trochu cukl a kontrolka zhasla. Po chvíli se znovu rožla a svítila až do vypnutí motoru. To vše při teplotě 4 nad nulou. Večer když jsem odjížděl, tak 1 pod nulou a nastartuji a kontrolka nesvítí a ani dnes nic. Co to je za šotka, nebo je třeba Octu občas resetovat jako PC? Nezatuhl klíňák? Ale nepištěl. Co to mělo být? Citovat
esař Vloženo 17. leden 2007 Vloženo 17. leden 2007 Tak to cvakani pri startovani u me bude asi taky baterkou....no...2roky a je v tahu :-( A jeste se chci zeptat na to cvaknutí relé - když je motor studený a přidám plyn - cca nad 2000ot. cvakne rele a podruhe cvakne kdyz otacky spadnou.... Mě to taky cvakne s otáčkama ,ale myslím nad 2500ot a při studeným motoru. Ale závada to snad asi nebude Citovat
tomina Vloženo 17. leden 2007 Vloženo 17. leden 2007 Tak to cvakani pri startovani u me bude asi taky baterkou....no...2roky a je v tahu :-( A jeste se chci zeptat na to cvaknutí relé - když je motor studený a přidám plyn - cca nad 2000ot. cvakne rele a podruhe cvakne kdyz otacky spadnou.... Mě to taky cvakne s otáčkama ,ale myslím nad 2500ot a při studeným motoru. Ale závada to snad asi nebude Zavada to urcite neni...dela to snad kazdy TDI...ale zajima me co to je :-) a hlavne proc v tu chvili tak poklesne napeti - pozhasnou svetla... Citovat
esař Vloženo 17. leden 2007 Vloženo 17. leden 2007 To sem si nevšiml že by pohasínaly světla.Zítra to budu sledovat. Citovat
esař Vloženo 18. leden 2007 Vloženo 18. leden 2007 Tak sem to dneska sledoval a světla nepohasínají Citovat
tomikaaa Vloženo 18. leden 2007 Vloženo 18. leden 2007 ked uz sme pri cvakani, tak sa chcem spytat, ci sa dakomu uz stalo to, ze pred asi 6 mesiacmi mi hocikedy stade ako je trojuholnik na 4 smerovky ozyva nepravidelne cvakanie, proste hocikedy - zvuk ako ked blikaju smerovky, niekedy 2, niekedy 3-4krat, niekedy ked dojdu doblikaju smerovky, cim by to mohlo byt ??? dakujem Citovat
thomasino Vloženo 18. leden 2007 Vloženo 18. leden 2007 2Tomina: Nejedna se o stridave zapinani dozhavovani? Nedela Ti to jen ted v zime? Citovat
thomasino Vloženo 18. leden 2007 Vloženo 18. leden 2007 Ikdyz teda nechapu s tema otackama... :-L Takze to asi neni ono... Citovat
tomina Vloženo 19. leden 2007 Vloženo 19. leden 2007 Tak sem to dneska sledoval a světla nepohasínají Zase jsem na to koukal vcera vecer a kdyz je motor studeny...a vytocim ho nad 2000 mozna 2500ot tak cvakne rele a pozhasnou svetla - halogenky ve svetlech... Pozhasne to stejne jako kdyz chci zavrit zavrene okno - chvilku trva nez se "zjisti" ze je okno zavrene a jde do motorku proud a po tu chvilku mirne pozhasnou svetla... stejne jako kdyz cvakne to relatko :-)... nerikejte ze to dela jenom moje okta...dela to od ty doby co sem ji koupil..a to byla nova Citovat
Vaša Vloženo 19. leden 2007 Vloženo 19. leden 2007 mě to robí též, je to vidět na podsvitu palubky (bílé) Citovat
Matrix Vloženo 20. leden 2007 Vloženo 20. leden 2007 Způsobuje to vadná páčka směrovek, setkal sem se s tím už několikrát, je potřeba ji vyměnit... kdyby se ti třeba směrovky když zapneš všechny čtyři a blikání se začne zpomalovat až se zastaví a svítí úplně, tak je problém v přerušovači blinkrů, který se nachází pod tím trojuhelníkem, kterým se zapíná. Citovat
tomikaaa Vloženo 20. leden 2007 Vloženo 20. leden 2007 mas pravdu, dnes sme to podrobnejsie pozerali, stava sa to pravidelne, ked doblika lavy blinker, pripadne aj po starte, len to na 5 mesiacov uplne zmizlo a teraz zrazu znova, jedno stastie - ze to vtedy aj neblika ako to cvaka ... Citovat
esař Vloženo 20. leden 2007 Vloženo 20. leden 2007 Tak dneska sem to sledoval ještě víc a je vidět na podsvitu displejů v budících takový malý zakolísání svitu ale světla nepohasínají nebo tak že to není skoro vidět.Vašo neříkej že nevíš co tam spíná za relé Citovat
tomina Vloženo 20. leden 2007 Vloženo 20. leden 2007 Tak dneska sem to sledoval ještě víc a je vidět na podsvitu displejů v budících takový malý zakolísání svitu ale světla nepohasínají nebo tak že to není skoro vidět.Vašo neříkej že nevíš co tam spíná za relé Taky bych rek ze zrovna Vasa by to mel vedet...a jesi to nevi tak by se mel stydet Citovat
Ignác Vloženo 22. leden 2007 Autor Vloženo 22. leden 2007 Problém s cvakáním vyřešila koupě nové autobaterie. Díky za rady Citovat
tomina Vloženo 22. leden 2007 Vloženo 22. leden 2007 Problém s cvakáním vyřešila koupě nové autobaterie. Díky za rady jj, přišel sem na podobnej zaver...baterku jsem nechal pres noc na nabujecce a zatim taky bez cvakani...musim este zmerit jakej proud tece z baterky, kdyz je auti v klidu..nezda se mi ze by baterka byla ani ne za 2,5roku v tahu :-( i kdyz je fakt ze 90% popojizdim po meste - tedy baterka se nestaci ani poradne dobit a uz zase startuju :-( Ale porad jeste nevim co mi cvaka za rele kdyz je motor studenej a tocim ho pres 2500ot....Nerikejte ze to nikdo nevi... :-( O to vic sem zvedavej a chci to vedet Citovat
