zdravim,
mam Octavku asi mesic a zacala se mi stavat takova divna vec. Pri nizke rychlosti (treba pri dojizdeni na krizovatce nebo popojizdeni) tak nejak divne cuka cele auto ... ted nevim jak to popsat, ale jako by se pohybovalo ze strany na stranu (z leva do prava). Ma nekdo nejaky napad cim by to mohlo byt?
Diky moc
No předpokládám, že kola máš utáhlý. Pak to může dělat vymlácený ložisko náboje. Zkus zavyklat kolama. Při brždění se třepe volant? Jen je mi divný, že při větší rychlosti to nic nedělá. Logické by bylo, že při větší rychlosti to musí dělat taky a víc. Fakt netuším, spíš lépe definovat.
ne volant se netrepe ... ani pri brzdeni, ani pri rozjizdeni, rychle jizde ... proste nikdy. Ja nevim jak to lepe popsat, ale proste pripada mi, jako by se auto vychylovalo cca 2cm do stran .... parkrat jsem to zazil u autobusu .... kdysy, kdyz jsem jezdil jeste sockou ;) . Prestane to delat asi ve 40km/h
Tak to fakt nevím. A podle ohlasu to taky nikdo neví. Až to vyřešíš tak napiš co to bylo. To by mě zajímalo.
zdravim,
Diky moc
Dělá mi to taky.Řešilo to tu několik lidí a nevím o tom,že by to někdo vymyslel.Někdy to dělá někdy ne už dva roky.
zdravim,
Diky moc
no me to dela tak nejak porad. Jeste me napadlo, jestli to nemohou delat kola (gumy). O vikendu bych to chtel prezout, tak uvidime .... Napisu
Nekde mi zase rikal, ze by to mohly byt loziska (mam vzadu kotouce)
tak zavada nalezena a odstranena. V patek jsem daval letni pneu a je po problemu.
Daval jsem tedy komplet prezuty kola (elektrony + gumy GoodYear), takze budto byly stary kola blbe vyvazeny (nevim nezkousel jsem to nechavat prevazit .. to az na podzim) a nebo jsou uz ty rafky v haji. Kazdopadne jsem to zkousel dva dny a ani jednou se to neprojevilo .... takze huraaa .. bal jsem se neceho zavaznejsiho :p:D
co to je za motor ja osobne si nemyslim ze by to delalo nevyvazeny kolo pri nevyvazenym kole by to delalo ve vysich rychlostech jestli je to co to dela me tak je to udajne vule v dvouhmotnostnim setrvaku pokud mas TDicko me se to projevuje treba tejden vkuse a ztoho se to neprojevi celej mesic :(:(:(
Je to fakt těma gumama - blbě sjetý a nebo nakoplej rafek . .
je to fakt kolama ... po prehozeni za letni to jeste neudelalo (cca 14 dni)
Setrvákem to není,při výměně spojky jsem dělal komplet i se setrvákem a problém stále.Už dávno jsem to přestal řešit. :(
kymácení auta ze strany na stranu při malé rychlosti dělá šmatlavý plech. disk.
ja mam ale zimaky na hlinikacich (takovy ty klasicky z octavie tusim do rv 98
Mě tohle dělala pneumatika. Na jedné zadní pneumatice jsem měl ze vnitř malou bulku, skoro ani nebyla vidět a při malé rychlosti se to chvělo jak na ledě. Dal jsem novou guma a po problému.
