mám problém s otevíráním auta pomocí dotyku.
Pokud auto používám každý den; KESSY funguje.
Pokud auto chci otevřít až po 3 a více dnech, nejde mi auto otevřít pomocí dotyku. Musím auto otevřít klíčkem; potom můžu auto zamknout a odemknout dotykem.
Tento problém se mi neustále opakuje.
Děkuji za odpověď.
Zrejme slaba baterka a tim padem odstaveni Kessy. Mne prestava fungovat po cca tydnu.
To bude nejaké úsporné/bezpečnostné opatrenie.. na mojej F3 sa na spolujazdcovej strane deaktivuje kessy kľučka po dvoch dňoch státia - viackrát odskúšané. Vodičova strana stále funguje aj po dvoch dňoch. Viac ako 4-5 dni mi však auto hádam ešte nikdy nestálo, ale pravdepodobne aj vodičova strana sa po nejakej dobe deaktivuje. Údajne to bolo aj v niektorých manuáloch, ale teraz som to v žiadnom nenašiel.
Ano, vybitá baterka.  Dobij a zase to bude fungovat...
Děkuji za rady. Vyzkouším a dám vědět. 👍
Tohle neni vybitou baterii. Jak psal uzivatel brrrrm, tak je to podle me usporne opatreni, protoze stale funguje kessy otvirani u ridice. Po nekolik dnech nejezdeni se to u meho auta deje taky.
Právě že nefunguje ani u řidiče.
už mám novou baterii; vyzkouším a dám vědět. 👍
Mám zřejmě podobný problém. Podle VIN i podle prolisů na klikách dveří by mělo mít auto Kessy. Když se vezme za kliku, tak se ale dveře neotevřou. Auto před koupí delší dobu stálo a vyměňovala se proto autobaterie, tak nevím, jestli to s ním může mít souvislost a je potřeba něco resetovat nebo kódovat...
A chytas kliku spravne...
Ahoj, problém vyřešen.
Po výměně baterie kessy funguje, ale jak zmiňují borci nad příspěvkama. Po delší době auto přechází do úsporného režimu. Neotevřel jsem dveře za řidičem, ale u řidiče ANO.
časem vyzkouším ještě spolujezdce.
Ahoj, mně se auto pomocí kliky odemkne vždy u každých dveří, ale zamknout je problém. Náhodně 5x jdou, pak 2x nejdou ani jedny dveře zamknout.
Nemá někdo podobný problém.
Děkuji za odpověď.
Mám podobnou zkušenost. Po čase mi nešly otevřít dveře u řidiče zatažením za kliku, pouze klíčem.
Nejdříve jsem tedy dobil baterii. Následně jsem otevřel pomocí kliky, ale opět nešlo zamknout klikou u řidiče.
Zkusil jsem tedy kliku u spolujezdce a vozidlo bez problémů zamknul. Takže problém bude ještě jinde (zamykání kessy v klice u řidiče?).
Zkusil bych zkontrolovat stav kabelu v pruchodce LP dveri.
  • 5 měsíců později...
Ahojte, nebudem zakladat novu temu, spytam sa tu.
Mam kessy na vsetkych dverach. Poslednych par dni mam problem so zamykanim auta dotykom na dverach za vodicom. 9x nejde, 1x ide. Moze to byt kluckou alebo niecim inym?
Autobateria ma par mesiacov, vybita nie je.
Dakujem.
Upraveno od skdh
A baterku v klicku jsi zkontroloval? Me to zacalo blbnout a po vymene mi to prestalo.
@arpi11 to mi nenapadlo. bateriu skusim vymenit. Dakujem.
Tak som dnes kupil baterku do kluca, vymenil, problem rovnaky. Raz kessy ide, raz nie
To raz kessy ide, raz nie, sa deje na tych istych miestach alebo roznych?
Mam skusenost, ze na niektorych miestach mi kessy a virtual pedal rusili ine zariadenia, ktore vysielaju asi na rovnakej frekvencii, typicky vsetky boxy (Alza, Zasilkovna,atd) ak som zaparkoval kufrom k boxu, kartove pristupove terminaly v praci (ak som zaparkoval velmi blizko, tak kessy na dverach neslo) a taktiez aj vianocne svetielka ovladane na dialkove mi sposobovali rozne obtiaze :)
@skdh tak to uz chce se mrknout do diag, jestli tam nevyhazuje nejakou chybu.
Ale takovy podobny problem jsem cetl na foru o Supu 4. A tam rikali, ze zalezelo na cistote senzoru.
@deto ide o to iste miesto. Ale napr. vcera a dnes som so zamykanim problem nemal, tak ja uz neviem
@arpi11 VCDS nezobrazilo ziadnu chybu. Cela diag bez chyb. Senzor je cisty, no znamy mi vravel, ze mal podobny problem a mal zaoxidovany kontakt od senzora. Vraj mu pomohlo prestriekat kontakty s WD40
@skdh v sekci navody najdes postup, jak to rozdelat. Me to blblo v navaznosti na baterku v klicku. Dej pak vedet, jak jsi to pak vyresil. Drzim palce
