Ahoj, reálné aktuálně pokukuji po Škoda Superb 1.5tsi 110kW. Zajímají mě osobní zkušenosti od někoho kdo ho má.
Děkuji za info.
Co bys chtel vedet?
Ahoj mám 1.5 tsi LaK liftback.
Motor mi stačí bez výhrady, perfektné sedačky, super svetlá, priestor + kufor ako každý Superb
Vadí mi že:
1.) Občas neštartuje (stalo sa mi to za pol roka asi 4x, rozsvietia sa všetky asistenty a proste nejde startovat, je treba to na 10-15 minut zamknúť a potom to uź funguje), že vraj bude opravené updatom softwaru. je tu o tom vlákno (motor 1.5 tsi)
2.) Trochu hlučnejši podvozok zozadu, tiež sa to ževraj rieši no za pol roka nevyriešili nič (tiež je tu o tom vlákno)
3.) Laure by som najradšej zakrútil krkom, nezmyselne sa občas pustí a začne tliachať hovadiny, keď jej poviem nech sa vypne tak sa na polminuty zasekne grr...
4.) Tešil som sa na otvárenie kufru nohou, no to viac nefunguje ako funguje už to ani neskúšam nech nevyzerám ako idiot. naopak už dvakrát ma to buchlo po hlave keď som nakladal náklad (dá sa aj zatvárať nohou) - teraz už mám reflexy vytrénované - pípa to keď to začne zatvárať
Ja by som si to auto za svoje peniaze nekúpil, v práci sa holt fasujú škodovky.
Akože jazdí sa v tom super, ale tie veci čo som napísal ma neskutočne serú a aj prístup škody ktorá má na všetko čas, nič sa nerieši...
Motor mi zatím přijde naprosto fajn na takovýto nenáročný ježdění a je tichý.
Jinak Lauru mám jen na tlačítko, jinak se opravdu náhodně zapíná při konverzaci (odpověď na komentář výše).
Jake mate datumy vyroby? Ja 25.9.2024 a nemam ani jeden z vasich problemu. Mam auto temer bez chyby s vyjimkou
1. Vadny klimakompresor - vymenili na zaruku.
2. 2x hlaska nefunkcnich parkovacich asistentu. A nejelo audio. Uspani pomuze.
3. Obcas nejelo kessy zatahanim kliky - vycisteni ale vzdy pomuze. Takze to nwni jiz ani problem
jinak naprava bez bouchani,zadne problemy se startovanim, laura jede jen kdyz chci ale spise ji nepouzivam. A kufr funguje 100% jeste se mi nestalo ze by to neslo otevrit nohou.
jak to oteviras? Myslim kufr.
vse popisovat asi je zbytecne takze jen k motoru.
+tichy
+spotreba (ted v zime 6 v lete 5-5.5) 18/19 gumy
+vykon (na brzde okolo 130kw)
+nezere vubec olej
+oproti 140kw dislu v kterem jsem mel na testovaci jizde lehci cumak a proste se mi s nim jezdi o mnoho lepe po okreskach neni to tak tezkopadne.
za me me nenapada nic v tuto chvili co by me na tom motoru stvalo.
v dobe objednani nebyla moznost 2.0 tsi. No nelituji. Na 100ce jsem o sekundu pozdeji nez se silnejsimi motory a nejak mi to zily netrha. Ja jezdim jak mam navic mam dve male deti takze s nima litat 200 nebudu a na predjeti ma sily az az.
najeto mam zatim 7500km…
Neviem kedy bol vyrobený, nafasoval som ho 7/2024.
Kufor som skusal otvarat jak som videl v ofiko videu Skoda, vlozim nohu pod kufor a dám ju zas dole, funguje mi to tak max v 30% pripadov.
Samozrejme keby som to skusil viackrat po sebe asi by sa to nakoniec otvorilo ale uz to nepouzivam.
Podvozok bucha, v servise mi povedali ze o tom vedia a je v rieseni, no za pol roka nic nevyriesili, nestartovanie dtto, vieme o tom bude update... keby som za to vysolil svojich 1 200 000 Kč tak by som bol pekne nasrany, takto to holt vydržím 🤷‍♂️ :D
Bohuzial ked som konfiguroval auto tak uz nesiel stary superb ani kodiaq, inak by som bral radsej to a neriskoval porodne bolesti noveho modelu.
neviem ako na s4, ale na s3 treba nakoniec od auta ustupit dozadu, aby sa kufor zacal sam otvarat
Staci kopnout doprostred poodstoupit a je to.
nedavno pred obchodakem jsem to delal a pan vedle s karoqem se me ptam jak to funguje- rikam vzdy.
on kopal zleva doprava a neslo mu to. Prisel jsem kopl a otevreno
Upraveno od bazycek
Dle vkastní zkušenosti funguje jen tak, že se musí po kývnutí nohou ustoupit o krok zlět. Pak funguje u mě vždy. Do té doby jsem také vždy nadával, že to nejde 😁
Díky chlapi vyskúšam 👍
Jakou máte zkušenost s jízdou na dálnici? Spotřeba, dynamika při předjíždění apod.? Děkuji.
1300 km gdansk a zpet pouze dalnice klidna jizda 5.5 l / 100km, Sem tam predjizdeni kickdown bez problemu.
Mám liftback, jazdíme 2 dospelý + 2 deti + batožina pre rodinu, spotrebu na dialnici mám niečo cez 6 l, jazdím cca 140 km/h. Na letných to je asi o trochu lepšie.
Osobne mi to auto na dialnici vyhovuje najviac, neprijde mi, že by malo málo výkonu.
Ochotne akceleruje aj vo vyšších rýchlostiach, asi aj díky dobrej aerodynamike.
Ale keď chceš výkon musíš mu dupnúť na krk to zas áno, s automatom to je bez problému, dáš podlahu a auto sa postará :)
Samozrejme ale záleží aj na tom čo si mal predtým, na čo si bol zvyknutý, ja som mal predtým diesel s rovnakým výkonom tak mi to lenivé neprijde.
Upraveno od JJ86
Zdravím. Taky mne zajímá jaký je rozdíl mezi 1.5 a 2.0 tsi 140kw. Chtěl bych suberb kombi v benzinu, jezdím spíše krátké trasy a 4-5 do roka dálnice. Co byste doporučili? Ted mám i30 1.6gdi 2016 a přijde mi to na dálnici “línější “. Zkratka chvíli trvá než někoho předjedu.
a zajímá mne rozdíl ve spotřebě? Děkuji moc
Hojte, je tu někdo kdo má Superba vyrobeného tento rok? Jestli vypadáváji asistenti? Na volantu je logo nebo nápis?
Tento rok uz urcite napis.
ja mam 25.9.2024 vyrobu a nevypadavaji mi asistenti.
Dík. Tak už jsem klidnější ,že už doladili.
Já viděl několik videí a právě většinou logo. Jsem se kochal 🙂videem  ,kde byl Sportline combi ( v podobné konfiguraci co mám objednané) a tam má nápis.
Mě se líbí nápis, a i v konfigurátoru byl, tak mě zmátly ty loga...
  • 6 měsíců později...
Zdravím chtěl bych se zeptat jak je to s vypináním motoru při plachtění? Martin Vaculík při testu říkal že s motor nevipíná když potřebuje chladit klimatizace. Zajímalo by mě jestli je ještě jiná situace kdy motor nevypne. Třeba pokud mám zvolrné S na automat. převodovce? Nevím jestli bych si na to vypinani motoru zvyknul. Dekuji Miloš
Upraveno od milosv78
Ahoj milosi vypinani motoru ani nepostrehnes. A nahodi se zpet taky bez vsimnuti. Tot me zkusenosti za 22000km.
Nebo na co by sis chtel zvykat?:)
2 hodin zpět, milosv78 řekl:
Ja by som už práve nechcel auto ktoré neplachtí a keď už plachtí tak radšej s vypnutým motorom :) Inak to, vypínanie a zapínanie motora nevnímam. Myslím, že v prevodovke na S to nevypína.
