Zdravím,
tohle se týká hlavně lidí kteří maji palubní počítač a v lepším případě i tempomat.
Když jedu s tempomatem po rovince podle tachometrové ručičky 55 km/h a na počítači mám nastavení zobrazování průměrné rychlosti, tak po resetování údajů tam naskočí hodnota nižší a to +- 50 km/h. Je mi jasné že tachometr zobrazuje jinak atd. Ale dá se tohle brát jako realná rychlost ? Kdysi jsem si nechával měřit rychlost radarem a tam taky při 55 km/h byl reál 50 km/h, takže bych se přiklonil k tomu, že to skutečná rychlost bude. Má někdo na počítači i zobrazování aktuální rychlosti ? Můžete to někdo srovnat s údajem zobrazeným na GPS?
Tuhle jsem jezdil s připojeným noťasem a ve Vagu byla rychlost o cca 5% menší než na rychloměru. Teď s GPS jsem naměřil podobné hodnoty proti rychloměru. Předtím jsem neměl GPS, teď nemám noťase :D takže to nemůžu přesně srovnat. Ale podle toho nejspíš auto ví kolik jedu (celkem přesně) a na rychloměr dává záměrnou vyšší.
Zkoušel jsem to taky a zároveň jsem rychlost porovnával i s GPS a přesnější je PP. V rychloměru je pravděpodobně záměrná chyba, protože i kilometrovník ukäzuje dobře (a stejně s PP).
Nechci ti brát iluze,ale i kilometrovník ukazuje špatně.To samí jako rychloměr.
Tak je to tak jak sem si myslel. Zamerne to ukazuje vice, abysme jeli pomaleji a nemeli problemy s policii. Ikdyz i tam asi bude nepatrna odchylka v zavislosti na rozmerech pneu a jejich sjeti. Ale pri dodrzeni toho co tam ma byt to presne bude.
Jasne ze je tam odchylka... dam priklad podle GPS... kdyz navigace ukazuje ze jedu 50km/h tak rucicka ukazuje cca 57... kdyz jedu podle GPS 130km/h tak rucicka ukazuje cca 142... vzdy je to tesne pred 60 a tesne za 140...
Ano bude tam,
ale ja spis resim jak moc se blizi udaj z palubniho pocitace realite. Mimochodem ani GPS neni naprosto presne. Jde o to jestli do rychlosti umi zapocitat i zmenu nadmorske vysky a s jakou rychlosti a presnosti pracuje. Teoreticky by mohl davat presnejsi hodnoty palubni pocitac, preci jen ma mnohem rychlejsi pristup k aktualnim hodnotam a v podstate bez zpozdeni.
Jsem si vždycky myslel, že se rychlost snímá jen jednou, zároveň pro tachometr i pro pal. PC.
To asi jo, ale do budíku asi hodí záměrnou chybu. Píše se o tom u všech aut.
Ma nektera Fabka zobrazeni aktualni rychlosti digitalne primo z vyroby ?? Nebo jedine reseni prez tu prumernou ?
Nějak nechápu, Fabie přece nemá už mechanický tachometr, ale elektronický, nebo se pletu?
Asi mysli digitalni zobrazeni na displeji. Už se to tu myslim probíralo a došlo se k tomu, že ne. Jedině připíchnout laptopa. :D
Tak pak je to jasne, dekuji vsem zucastnenym a tohle tema bych asi nechal zamknout.
