Poradi mi nekdo, jak zobrazit na virtualnim cockpitu celkove najete kilometry a prumernou spotrebu? Prepinam mezi dlouhodobe/od startu/od natankovani a cekal bych, ze "Dlouhodobe" ukaze tyhle hodnoty, ale nesouhlasi to s tim, co to ukazuje pri vypnuti motoru/vystoupeni z vozu. Napr. na obrazku je videt 45km (pote, co jsem zkousel ruzne prepinat a nahodou prisel na to, ze se to da vynulovat), ale pred vynulovanim to ukazalo  ~400km a pritom jsem uz mel pres 3000 najetych km. Ze zacatku to ukazalo spravne, pak z niceho nic jen par set km (nebylo to vynulovano), po par dnech zase spravne, a pak zase jinak :(
Zkus vypnout vyhřívání volantu a tempomat. U starších kokpitů to pomohlo.
U predchozich VW / Skoda pocitadel se dlouhodobe samo resetovalo bud po 9999km a/nebo po kumulaci  99hodin jizdy
Vypnuti zahrivani volantu a tempomatu nepomohlo.
Upraveno od djR
bavite se o dvou ruznych vecech.
celkove kilometry vozidla. ty byvaji (u starsich aut) zobrazeny tam, kde jsou na fotce ty symboly dole (auto mezi pruhy a vyhrivani apod). nevim, kde to ma byt zde.
spotreba k celkovym km nikde neni.
dlouhodoba spotreba a km - to si zije svojim zivotem. obca se to nuluje. jak nekdo psal, po dosazeni km nebo casu ... nema to nic spolecneho s celkovymi km vozidla.
je to jedna volba ze tri - jizda od tankovani-dlouhodoba
S ACC je potřeba třetí páčku zatlačit do poslední polohy, aby symbol ACC zmizel, pokud se nepletu. 🤔
Bez aktivního tempomatu (a možná i výhřevu) by se měl celkový nájezd zobrazit na jejich místě.
Hlavne mi jde o ten celkovy km; spotreba zas tak presna stejne neni. Tak nic; budu muset vypnout motor, kdyz budu chtit, kolik ma najeto. (Vim, jak vypnout ACC, ale to nepomaha).
Diky vsem.
Celkove kilometry jsou na infotainmentu pod ikonkou vozidla, podkategorie Stav, vpravo nahore (prepinani mezi celkove km a ujeta vzdalenost). Na obrazovce pred ridicem jsem to taky nenasel, jen jak rikas, po vypnuti motoru.
Tak edit - jde to nastavit na leve casti (z pohledu ridice). Dvakrat stistknout prave kolecko na volantu a pak otacenim lze najit/ponechat zobrazenou celkovou vzdalenost.
A taky v aplikaci MyŠkoda :)
Taky myslim po vypnuti motoru to byla posledni hodnota na displeji. Anebo az po otevreni dveri i? ted netusim, sedim v kanclu :)
