Zdravým mám taky problém vyskratoval mi v autě zapalovač a vyhodilo mi aj čerpadlo benzínové motor točí aj vsetko akorát netaha benzín a ked dlksie startujem začne blikat olej ale výměna oleje filtru Bola dělaná asi před měsícem nevím si už s Tým radi máte někdo podobnu skutečnost?
Tak pokud je dobré relé čerpadla a pojistky, jde do čerpadlo proud a to nejde, tak jedině nové čerpadlo. Tu kontrolku oleje neřeš, to je normální při delším startování když nechytne motor.
Zdravím, potřeboval bych poradit. Nestartovala mi octavie, v servisu zjistili, že je špatné relé čerpadla. To vyměnili, pak zjistili, že je zlé čerpadlo paliva, tak mi ho za 3 tis. dali nové. Auto startuje. Nyní jsem zkoušel to staré a zjistil jsem, že se točí. Je možné, že by bylo zlé, když se točí, nebo jen v servisu potřebovali nahnat peníze? Co vy na to?
Asi dali blbě relé, tak to vzali nejlehčí vynosnou cestou. Teda pokud tlakuje..
  • 8 let později...
Dobrý den. Mám problém s palivovým čerpadlem. Když chci nastartovat, praskne mi pojistka. Kde bude problém? Vyměnit palivové čerpadlo? Nebo, jak souvisí pojistka s relé?
Děkuji.
Mám 75 kw BFQ 2009 a čepadlo zavrčí už když otevřu dveře
No a co chceš jako slyšet. Jestli je to tak jak říkáš  a nikdo se v tom před tím nehrabal tak jsou nejpravděpodobnější dvě možnosti:
Zkrat na vedení (větev přes to relé). Nebo kouslé čerpadlo. Takže bych postupoval takto:
-stáhnout DP elektro (ohledně konektoru a barev a pinů)
- rozpojil konektor u nádrže a zkusil bez připojeného čerpadla jestli znovu vypne pojistka
- pokud ne tak ještě pro jistotu test mou oblíbenou žárovkovou zátěžovou zkoušečkou
-pokud test OK  hledat v čerpadle
-pro tyto zkoušky je možno využít test akčních členů přes diagnostiku
