Dobrý den,
prosím vás chtěl bych se zeptat. Sloupek u spolujezdce má nálepku a ta mi jaksi nechce držet na autě.
mohu si ji vytisknout a nalepit nebo musí být nějaká speciální ze Škodovky?
vytisknout si dokážu černou nálepku.
za 200.
ve škodovce mi řekl 1900. to mají nějaký drahý papír. Nebo co v tom je za fígl?
dekuji za info.
obecně, jedná se o výrobní typový štítek, vin štítek je paskvilní pojem který bohužel používá i ministerstvo dopravy, když jej strhneš nebo bude poškozený,  vozidlo je nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, na silnici Policie povolí dojez, na STK nepřijdeš, resp. dostaneš STK na omezenou dobu... nejčastěji se typový štítek mění po dopravní nehodě, pojišťovny to normálně platí, otázka je proč jej máš poškozený, padělání štitku může být bráno jako pozměňovaní identifikečních údajů vozidla, tedy opět nezpůsobilé vizidlo a případně i sankce...každopádně když budeš Googlit, najdeš spoustu firem, které štítky vyrábí a jsou k nerozeznání od těch co Bi ti prodal prodejce, který mu dodá výrobce...
Našel jsem vzor pro vytvoření štítku. Tak jsem myslel, že by to šlo ošulit. A hLedám přidanou hodnotu v originálu.
ta dle vašeho popisu není. Jej pouze říkáte ze tam být musí. To jsem si vědom když to ukládají předpisy.
ono je rozdíl mít originál za 2000 zbytečně kdyz na internetu, třeba viz. https://www.expresstitky.cz/objednat-vyrobni-stitek/ Můžete mít za 800 kopii. Kterou nejspíše uznávají, jinak by to nedávalo smysl. A tato stránka je jedna z mnoha.
tak se znovu ptám zda má někdo zkušenosti s těmi neoriginálními třeba na stk.
dekuji
ŠTÍTEK.pdf
normalne to funguje , vyrobi to reklamka , nalepis a ides
problem na SK je na STK alebo kontrole originality ak prides s takymto stitkom a daju ti to do zapisu tak vecsinou chcu potom doklad od kupy od AS ... ale autickari co sa v tom hybu a zistia ze je poskodeny tak ho daju urobit do reklamky , nalepia a nik nic nevie a neriesi ...
Já bych v tomto případě nic nevymýšlel a radši obětoval tu tisícovku navíc.
Ať to nalepí AS a zanesou výměnu oficiálně do záznamů v elektronické servisce.
Jakákoliv neoficiální manipulace s identifikačními štítky by se mohla do budoucna vymstít.
Problém na STK nebo při prodeji za tu ušetřenou částku asi nestojí. 🤔
