Zdravím, z výroby nová Octavia předaná v lednu 2025 od začátku při dobržďování, nebo parkování pískají brzdy. V servisu dle kontroly nezjistili nic špatného, naopak je to standartní jev u Octavia IV. Má s tím někdo  zkušenosti? Jinou Octavii jsem toto neslyšel dělat, ikdyž mi v servisu řekli, že jsem s tím měl počítat.
@osuchy Zeptej se jich, kde je uvedeno že zrovna tomuto autu mají pískat brzdy. Ať už v předávacím protokolu nebo v manuálu. Taky tě mohli poslat pryč, protože to auto si musí "sednout" než se začne opravovat.
Ano, viděl jsem na to stížnosti, zkus mrknout na FB do skupin, třeba to tam někdo řešil.
Taky může pískat sůl a posyp ze silnice. Propláchnul bych kola wapkou párkrát hodně intenzivně a dlouho brzdil. Měly by si sednout.
Ahoj, ano, pískání brzd je asi novodobý standard. Měl jsem problém s extrémně pískajícími brzdami na své OIV, údajně přehřáty v Alpách, proběhla výměna zadních brzd a je relativně klid, jen občas se stává, že při couvání pískají. Na druhé OIV jsem nechával měnit komplet přední a zadní brzdy, které asi po 10 000 km pískají při couvání vždy a občas písknou i při dobrzďování. Co jsem to tak začal pozorovat, tak to není jen problém Octavie IV nebo Škody, pískají i ostatní auta např. nové X5 apod. Nedávno jsem měl možnost jet Kodiaqem iV, který neměl najeto ani 1000 km a taky pískal. Ono taky hodně záleží na teplotě okolí a hlavně brzd samotných.
Upraveno od Horza
Úplně stejný problém se řeší i v sekci S4. Autorizovaný servis to prostě označí za vlastnost a dá od toho ruce pryč.
Může pomoct důkladnější vyčištění brzd a jinak asi jedině výměna na svoje náklady. To je ale u nového auta nesmysl.
Před hodinou, petr.podzimek napsal:
diky za reakci. Ano řekli mi, že se to musí obrzdit. čistil jsem wapkou i čističem brzd separátně a nic nepomohlo. nájezd je 700km, tak počkám 1000 km a uvidím
před 45 minutami, Horza napsal:
Ahoj, ano, pískání brzd je asi novodobý standard. Měl jsem problém s extrémně pískajícími brzdami na své OIV, údajně přehřáty v Alpách, proběhla výměna zadních brzd a je relativně klid, jen občas je stává, že při couvání pískají. Na druhé OIV jsem nechával měnit komplet přední a zadní brzdy, které asi po 10 000 km pískají při couvání vždy a občas písknou i při dobrzďování. Co jsem to tak začal pozorovat, tak to není jen problém Octavie IV nebo Škody, pískají i ostatní auta např. nové X5 apod. Nedávno jsem měl možnost jet Kodiaqem iV, který neměl najeto ani 1000 km a taky pískal. Ono taky hodně záleží na teplotě okolí a hlavně brzd samotných.
diky za info ja to mam od predani vozu do aktualních 700km a pisaji porad
@osuchy Ještě bych to zkusil pořádně obrzdit 130 km/h -> 0 km/h, k čištění mi bylo řečeno v servisu, že málokdy pomůže. Za mě to píská z důvodu kombinace nevhodných materiálů nebo spíše jsou uzpůsobeny tak, aby produkovaly nižší emise a tohle je výsledek bohužel.
Upraveno od Horza
spíš třeba 4x za sebou 130 -> 20 .. nezastavovat. Pak dochladit jizdou ...
duvod bude presne takový, jako píše Horza.
mají déle vydržet a méně prášit a pak to někde na vlasntostech ubere. na brzění by moc nemělo a to pískání je pak "nejmenší zlo" ...
navíc většina lidí moc brzdy nepoužívá (jak sleduju, v kolika je mění) a ono se to pak "oleští" a píská to víc ...
Znám experta co díky tomuto 130 - 0 prudkém zastavení zvlnil kotouče ..já bych toho moc nedoporučoval.
Mám ročník 2022 a tiež mi pískajú ale kašlem nato, síce niekedy na mňa pár ľudí pozrie čo to ale pokiaľ to brzdí ako má tak neriešim.
Ono je to zmesou doštičiek, kupujú zasa nejakú čo veľa vydrží tak to potom takto dopadne.
@rostak475 mám za sebou brzdenia aj zrýchlostí cez 200kmh na 80-100kmh a kotúče zatiaľ nezvlnené.
před 17 hodinami, VeteranChild napsal:
A především namazání (či vymezení) některých kontaktních ploch, ale to na to chce nekašlat při montáži a ne to jen obtáhnout ocelákem.
Moje OIII začala pískat konzistentně asi po 6 letech, druhé auto jiné značky před 5. výročím. Megatrapné, když se na mě otáčí půlka ulice. Auta teď jezdí jen město, v dálničním nebo jiném provozu mco brzdy nepoužívám. Koroze nula, i na zadních.
@marfan to je ono .. nebrzdit do nuly a pak nestat na brzde. Pokud se to, co pises, udela obcas behem provozu, at uz umyslne nebo ne, prospiva to rozhodne stavu brzd jako takovych. Muze to pomoci zbavit se, nebo snizit intenzitu, piskani.
