Publikováno Březen 18Bře 18 Zdravím kedy sa prosím majú menit rozvody Na škode karoq 2.0tdi 85 kw automat ? Čítal som ze 210tisic ale to platí asi len pri 4x4 a aj to je asi dosť prehnane. Mam 127tisic Nabehane a auto má 4 roky.. Ďakujem za odpovede
Březen 18Bře 18 @david simonides Ahoj, téma jsem ti přesunul do příslušné motorové sekce. Nevím jak u 85kW, ale u 110kW často dávno před tímto intervalem začala téct vodní pumpa. To jestli auto má nebo nemá pohon 4x4 je pro interval výměny nepředmětné. Pokud pumpa neteče a chceš mít jistotu, můžeš nechat zkontrolovat řemen. Jinak se taky výměna může uspíšit třeba hlučným ložiskem nebo prolínajícím guferem. Samozřejmě ti nic nebrání, udělat rozvody preventivně třeba už ve 160 tisících. Interval 210 tisíc bych na svém autě nikdy neriskoval a radši to vyměnil dřív.
Březen 18Bře 18 Výměna ozubeného řemene vačkového hřídele a napínací kladky u vznětových motorů Common Rail - Každých 210 000 km Řemen alternátoru: výměna Každých 210 000 km Všechny vznětové motory Common Rail od MR 2020
