Motor zhasne po cca 30km - Motor 1.4 TDI / 1.9 TDI / 1.9 SDI - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Zdravím, cca po 30km se mi náhle (vetšinou když pustím plyn nebo spíše vyřadím) rozsvítí kontrolka oranžového vykřičníku v trojúhelníku v kolečku. Auto chcípne. Když zastavím, tak nejde nastartovat, ale při točení motoru motor s sebou strašně škube, jako by chtěl vyskočit. Po par minutách a x pokusech najednou naskočí normálně bez škubnutí a jede se dál.
Problém je, že prvně to bylo jednou za čas teď už to bylo 3x za jízdu.  Zároveň naposledy když jsem po těch 30km nastartoval tak otáčky motoru divně kolísaly, vteřinu dvě a potom už motor běží normálně.
Fabia I, 1.9TDi, 74kw,
děkuji z rady na co se zaměřit.
Tohle se může dít, když do motoru nejde nafta.  Měl jsem podobný problém, když se mi občas nezapnulo podávací čerpadlo (pod pravou zadní sedačkou).  Motor za jízdy začal škubat, po vyřazení zdechnul a pak už nešel nastartovat.  Měnil jsem relé palivového čerpadla v releovém boxu, ale nakonec jsem zjistil, že to bylo slabým akumulátorem.  Po jedenácti letech měl už velký vnitřní odpor a, když při startu motoru kolísalo napětí, tak to nějak rozhodilo řídící jednotku motoru a podávací čerpadlo občas zůstalo vypnuté.  Neprojeví se to hned, protože motor nějakou dobu jede i bez něj.  Škubat to začalo, až když jsem víc šlápl na plyn.  Určitě bych zkontroloval palivový filtr a jestli funguje to podávací čerpadlo.  Po zapnutí zapalování se čerpadlo zapne na dvě sekundy, i když motor neběží.
vyměnil jsem palivový filtr a uvidím, zítra opět pojedu, tak se ukáže. Mě to za jízdy ani když jsem jí šlápl do kopce nezakuckalo. Pokaždé se stalo, když jsem vyřadil. nebo pustil plyn. Tak ale uvidím a dám vědět
  V 31. 3. 2025 na 6:32, shrek_85 napsal:
Pokud je problém se snímačem na klice, tak by se to mělo objevit ve výpisu chyb řídící jednotky motoru, ne?
Rozšířit
Mně se to ve výpisu chyb neobjevilo a asi ani ten vykřičník (spíše jsem ho měl u abs závady), ale dojížděl jsem třeba po parkovišti nebo k semaforu a najednou jsem zjistil, že motor neběží.
Editováno: , autor: psurn
tak vyměněn naftový filtr, tím to nebylo. Cestou ke známému opět výpadek, ale na diagnostice nic nebylo. Auto bez chyb. Prý by to dle popisu mohlo dělat čidlo na klikovce (zahřeje se hodí chybu a auto nejede), nebo relé 109, a potom bordel v elektrice. Eletrika byla v autě ok, tak půjdu cestou výměny prvně toho čidla. Akorát je tam tisícihran 9mm, měl jsem pouze dlouhý a ten tam nešel kvůli hadicím vepředu. Tak musím koupit tisícihran, a snad se mi podaří čidlo vyměnit.
