Publikováno Leden 21, 200718 r Omlouvám se za založení takového blbého tématu, ale co se stane, když dám sport. pružiny značky HR se snížením -30mm na 1.4??? Díky za odpovědi. Důvod: zajímavá nabídka na sport. pružiny, bohužel z RSa
Leden 21, 200718 r FRS ma samozrejme tezky predek, tak aby to vubec padlo k zemi Osobne bych to nedelal a sehnal presne na dany typ motoru.
Leden 22, 200718 r a mám takový dojem , že jsem někde četl , že pružiny z RS na benzín nedáš a to platí i opačně. Jinak souhlas s Grygy.
Leden 22, 200718 r Tam jde spis o typ auta (combi, atd.) jinak benzin/nafta nevadi, jedno klesne vic, jedno min...
Leden 22, 200718 r Tam jde spis o typ auta (combi, atd.) jinak benzin/nafta nevadi, jedno klesne vic, jedno min... Dle mě dávát na benzín pružiny z nafty je nesmysl...aby to pak vubec bylo nižší než serie...přeci jen je tam i rozdíl v délce pružiny...
Leden 22, 200718 r Presne tak Lugo Thomasino:Dej na HTP pruziny z FRS a uvidime Vsem:timto nenarazim na HTP
Leden 23, 200718 r Chlapi, neumite cist :-) Ja nerikal naftu na benzin... A kdyz teda pro Vas konkretne tak 1.4benzin na 1.9naftu a pohoda... Nevyzkousis, nevis... :-)
Únor 13, 200718 r Vie mi niekto poradit co by urobili pruziny z FRS na 1,9 TDI 74 kW ??? Potreboval by som trochu pritvrdit a znizit. FRS ma podvozok o nieco znizeny (nieco okolo 2 cm) a predpokladam ze je to aj trochu tvrdsie nez u 74 kW TDI.
Únor 13, 200718 r Vie mi niekto poradit co by urobili pruziny z FRS na 1,9 TDI 74 kW ???Potreboval by som trochu pritvrdit a znizit. FRS ma podvozok o nieco znizeny (nieco okolo 2 cm) a predpokladam ze je to aj trochu tvrdsie nez u 74 kW TDI. rozdíl RS a série TDI je 15mm...
Únor 13, 200718 r Vie mi niekto poradit co by urobili pruziny z FRS na 1,9 TDI 74 kW ???Potreboval by som trochu pritvrdit a znizit. FRS ma podvozok o nieco znizeny (nieco okolo 2 cm) a predpokladam ze je to aj trochu tvrdsie nez u 74 kW TDI. rozdíl RS a série TDI je 15mm... ToL OloZX6R:Znizenie 1,5 cm mne osobne postacuje, len co s tvrdostou, tu robia asi aj ine tlmice, nie len pruziny. Vsak??
Únor 13, 200718 r ToL OloZX6R:Znizenie 1,5 cm mne osobne postacuje, len co s tvrdostou, tu robia asi aj ine tlmice, nie len pruziny. Vsak?? Tvrdost podvozku dělaj převážně pružiny (když jsou tvrdý, tolik se nezmáčknou a tlumič třeba ani netlumí). RS pružiny budou jistě i tvrdší vzhledem k tomu snížení, aby RSo pak neškrtalo podvozkem tam, kde normální fábka projede.. Jinak to použití z nafťáku na benzínu už se tu řešilo mockrát a výsledek je, že auto na 99% při použití těchto pružin bude vyšší nebo stejný jako série=efekt nula.
Únor 13, 200718 r OK. Dik za radu . Nafta/benzin - chapem je o o vahe auta-motora, No nafta1,9/nafta 1,9 to kuwa musi ist dole. A ak nie tak flexa a mam 8 pruzin
