Dobrý den , chtěl bych se zeptat , opravoval jsem el. stahovačku a vypadlo mi při opravování stahovacky táhlo zámku pokusil jsem ho dát na zpět na své místo ale při pokusu dát táhlo zpět se ulomilo ,takže jsem dal vše zpátky kromě toho táhla zámku takže když strčím klíč do zámku chci zamknout auto tak se mi zamknou jen dveře u řidiče ostatní dveře se nezamknou a to samé i když chci auto odemknout tak se odemknou jen řidiče dveře , nevíte prosím jestli je to tím táhlem zámku jak tam není a nebo může být problém v drátech Děkuji.
Pokud je zpět po montáži spolehlivě zapojen konektor v zámku a v motoru stahování oken, vypadá to na zlomené vodiče, může to být i studeňák v zámku...
Táhlo je přiloženo zvenčí mechanismu překlápějícího zamknutí a odemknutí, pokud se mechanismus nezablokoval nějakým bincem, tak to nemá na funkci vliv...
Na foto jde táhlo dobře vidět...
