Zdravím, mám prosbu o radu ohledně Škody Fabie 1 1.4 MPI (2002).
Dlouhodobě mám problém, že auto cuká při jízdě – hlavně když úplně pustím plynový pedál (v horní poloze). Dělá to pravidelně, a čím nižší zařazený rychlostní stupeň, tím víc to cukne (např. na 2. stupni je to výrazné, na 5. skoro vůbec). Trochu to škubne i při prudším sešlápnutí plynu.
Nově se k tomu začal přidávat problém se startováním – když otočím klíčkem, slyším palivové čerpadlo, motor točí, ale trvá delší dobu, než naskočí. Jednou po startu motor hned zdechnul. Zvuk při startu je takový divný, jako by to každou chvíli nemuselo chytit.
EPC kontrolka svítí už delší dobu, ale na diagnostice (běžné OBD2) jsem nic konkrétního nenašel.
Může to být vadný snímač klikového hřídele? Nebo byste doporučili zkontrolovat něco jiného?
Baterii mám nabitou.
O svítící kontrolce EPC tu je vyvěšený téma.
O špatnejch startech taky s názvem Nestartuje.
O čekání určitě taky něco najdeš.
Tak nezakladej  a hledej
