Romane nebýt Tebe, tak tam není -_-
No tak to je "super"....většinou se chyby napravují,ale v tomhle případě se na to asi vybodli..asi by se jim nevyplatilo udělat novou formu.... :( Takže každej kdo má ve Fábce loketku,tak tam má díru,nebo si to musí nějak zadělat...takže takové "dodo" dodělej doma... :smich:
Tak tímto končím....pak sem kdyžtak hodím taky foto až to budu mít hotové..
Díky všem za info... :palec2:
udělat novou formu je asi tak půlmega.
to je ta moje guma nebo jsi použil něco ala TCPA
To je komplet od Tebe, jenom jsem držák namočil do kataforézy a nalakoval do barvy, sice není vidět, ale coby... ;)
:palec2:
No jasně....u nás ve fabrice stojí jedna forma třeba i 5 mega...ale co je to pro podnik jako automobilka...to je zanedbatelná částka...myslím že kdyby loketku měla fábka ve standardu,tak by to asi řešili,ale takhle na to házej bobek... :smich:
souhlas! Ale proč dělat jinou formu když to vyřeší jedna lemovka
Ale tu lemovku si musíš sehnat sám ne...?Nebo je to snad originál díl Škoda..:??? :o
Kde se to dá jinak koupit...?
Ta lemovka je součástí loketní opěrky.Já jí posílám z držákama+spoj.materiálem.
Upraveno od RomanR25
Takže ta lemovka je i v montážní sadě loketní opěrky,když si jí koupím ve Škodovce...?Něco tam vymyslím....
jojo
Tak jsem se dneska pral s loketkou....mám vše origoš..loketku,adaptéry,držák...po montáži,když už jsem chtěl nasadit plastové kryty,jsem zjistil že je celý držák posunutý ke spolujezdci,tím pádem tam nejde dát ten kryt ze spolujezdcovy strany...když jsem ho tam zkoušel dát,tak mu vadí z boku tunel a ten na něj tlačí,takže se to nahoře u kloubu loketky otvírá.....potřeboval bych tak cca 5mm s držákem doleva...každý držák by měl být stejný a nevím proč zrovna mě to musí dělat paseku... :angry:
Neměl jste někdo podobný problém...?????
kdyby sis ten držák natřel barvou, tak by ti to sedlo líp lol , ale máš to nenatřený....
:smich:
Tak jsem držák a loketku namontoval a udělal podrobné fotky,aby ste viděli o čem sem psal a taky kdyby s tím měl někdo podobný problém...
Foto 1. Origoš držák...
Foto 2. držák je tam kde má být,není prostor,abych ho posunul do strany..
Loketka přidělaná k držáku....Zde je vidět že mezi sedadlem řidiče a loketkou je mezera,kdežto u spolujezdce je až na sedačce... :angry:
Upraveno od najmis
Foto 4. Loketka zakloněná na max. nezdá se vám záklon moc velký...?
Upraveno od najmis
Foto 5. Ted už s tunelem,který jsem přichytil,aby byl v poloze v jaké má být...(s ním se takx nedá kam uhnout,aby mi pak seděly plasty kolem nohy loketky...
Všiměte si mezery nalevo..je příliž malá...celá noha loketky je prostě moc vlevo... :(
Foto 6. Tohle je nejhorší...celá loketka je jakoby moc v předu a ten uhel tunel/noha loketky se mi taky nezdá...
nemáš ty plasty náhodou obráceně.
Jediné co mě napadá jak dostat loketku víc k řidiči je že bych nechal stáhnou každou z dosedacích ploch (viz foto)tak cca o 2,5mm...
druhá..
:smich: ajo...voe....ale mrkni na tuhle fotku.....nejen že je dostrany,ale je i moc vpředu....
Montoval jsem už 2 loketky a žádnej problém jsem neměl...není ten držák náhodou nějak ohlej??
