Lepší způsob procházení. Zjistit více.
Aplikace na celou obrazovku na Vaší domovské obrazovce s push notifikacemi, odznaky a dalšími funkcemi.
  2. Procházejte menu a klepněte na Přidat na plochu.
  1. Klepněte na menu se třemi tečkami (⋮) v pravém horním rohu prohlížeče.
  2. Klepněte na Přidat na plochu nebo Instalovat aplikaci.
  3. Potvrďte klepnutím na Instalovat.
Zpožděné zamykání
Vyměnili mi v práci Fabii za novou Scalu. Když vystoupím, zabouchnu dveře a zmáčknu na dálce zamknout, tak se nic nestane. Resp. je tam prodleva, auto reaguje až tak 1-2s po zabouchnutí dveří. Na to nejsem zvyklý. Budu to nechávat asi nechtěně odemčený. Fábia to určitě nedělala.
Je to chyba nebo vlastnost? Dost otravné a nebezpečné. Dá se to prodlení nějak eliminovat?
Je to vlastnost, dělají to i jiné nové modely.
Toho jsem se obával. Proč proboha?!  Smutné...
Nové věci přinášejí nové zkušenosti. Nezbývá, než se s tím smířit a naučit žít.
Ale jo. Z mého pohledu je to ale taková nepochopitelná neergonomie. Kdybych za to dal 0,5mega, tak budu dost otrávený, protože mě to bude štvát při každém vystoupení z auta.
tipoval by som ze sa to mozno kodovanim da prenastavit...
kazdopadne pri kessy som si nic take nevsimol a uvazujem ci ked vystupim z auta zabuchnem dvere rychlejsie prolozim ruku ku klucke (kluc je vo vacku) ako stlacim ovladac na kluci ktory ale logicky nepouzivam.
Z toho mi ale vychadza ze ked vystupujes a zamykas klucom tam uz mas kluc v ruke nachystany a v stotine sekundy po zabuchnuti dveri to mackas, to som este fakt asi nikoho nevidel robit 🙂
před 2 hodinami, tomdd napsal:
Používám sice z 99% kessy, ale zamykání i odemykání u mě proběhne do sekundy od zmačknutí klíče.
V 6. 8. 2025 na 13:29, fsociety19x napsal:
Nevím co  je kessy. Ale ano, vystupuji s klíčkem v ruce a zmáčnu tlačítko v okamžiku zabouchnutí dveří. A pak ještě cca 3x než to auto zareaguje. Fábie reagovala vždy na první zmáčknutí. Tuším se pokusila zamknout i když byly dveře otevřené.
Kessy je bezklíčkové odemykání a zamykání, tzn. že se dveře odemknou/zamknou s klíčem v kapse dotykem kliky, na klíč tedy vůbec není potřeba sahat.
KESSY
Upraveno od marskama
Aha, tak to mi firma nekoupila 🙂
Upraveno od tomdd
Neví někdo, lze to zpoždění kódováním odstranit? Myslím tím v ofic. škoda servisu.
Ano. Když vystupuji z auta, mám klíč v ruce (musím zamknout), když nastupuji, mám ho také v ruce (musím odemknout). V mezidobí (sedím v autě), ho tam mám položený v přihrádce pod rádiem. Přijde mi to logické chování, kde jinde bych měl ten klíč mít? A nevidím tudíž žádný problém, proč při vystupování v okamžiku zabouchnutí dveří nezmáčknout tlačítko zamknutí. A pak ještě 3x než to konečně zareaguje.
v skodovke ti to nikto neprekoduje ale ako som pisal mozno to prenastavit ide. v tej danej jednotke som samizda videl nejake casove limity ale osobne som to detailne nepozeral. kazdopadne ked sa daju prekodovat veci ze ako dlho ti ma auto reagovat resp povolovat moznost ovladania okien po zaparkovani tak teoreticky by mohlo ist aj toto. musel by si vsak oslovit niekoho kto ma diagnostiku...
Druhy klic reaguje stejne?
Když bylo koupeno auto nove predpokladam ze uz je to mr25 s sfd2 ochranou kde nic nezmeni, nebo se pletu a sou jen nektere moduly zabezpeceny sfd2?
před 20 hodinami, Dodi 15 napsal:
Ano stejně. Zpoždění je  v autě, klíček vysílá při každém zmáčknutí, auto přijímá až 1-2 s po zavření dveří.
Pro sebe jsem to už uzavřel. Pokud Škodovka sama neusoudí, že to zpoždění odstraní, tak to tak zůstane, no.
Přijímá někde Škoda MB zpětnou vazbu uživatelů?
EDIT: Poslal jsem podnět přes aplikaci MyŠkoda. Ta schválně jestli a kdy se někdo ozve.
Upraveno od tomdd
Mám úplne rovnakú skúsenosť. A tiež ma to riadne vytáča. Koľkokrát stojím, pri aute, mačkám ovládač ako blbec a nič. Až po pár sekundách zareaguje a zamkne.
  • týdny později...
Zadal jsem přes aplikaci zpětnou vazbu. Po měsíci přišla odpověď, dobrá tak na na dvě věci,:
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši zpětnou vazbu. Velmi nás mrzí, že máte problémy s Vaším vozem Škoda Scala.
Abychom Vám mohli co nejlépe pomoci, doporučujeme se obrátit na autorizovaný servis Škoda Auto, kde Vám poskytnou odbornou asistenci.
Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Jaroslav Doležal
tak no skusil si a prisla klasicka odpoved, nechcem ti brat iluzie ale skodovka to urcite nebude riesit cize bud sa s tym naucis zit alebo ako som pisal zbehnut k niekomu s diagnostikou kto by bol ochotny sa pozriet ci sa to vobec da prenastavit
Můžete nyní přispět a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se nyní a přispějte pod svým účtem.
Profesionální čištění fasády výškovou technikou – efektivně a bez omezení provozu.
Účet
Navigace
Hledat
Hledat
Nastavit oznámení prohlížeče
  3. Nalezněte Oznámení a upravte své preference.
