Čus borci,
je to asi týden co jsem dával svoji ovci 1.9 TDI 66Kw jednomu mechanikovy na výměnu rozvodů. Před tím, než jsem mu auto přivezl jelo naprosto v pořádku, táhlo a bylo znát, že všechno šlape jak má. Každopádně po výměně auto nechce jet, jako by bylo turbo v háji, nebo bylo auto v nouzáku, nechápu proč.. Rozjet se na 90km/h je peklo a o kopcích ani nemluvím, někde je problém jet alespoň 50km/h. Taky jsem si všiml, že pokud jedu na 5. rychlostní stupeň, aktuální spotřeba při plně sešlápnutém plynovém pedálu nepřekročí 6,5l/100km když jedu např. 130 na dálnici. Auto v podstatě ani při téhle rychlosti nezrychluje na víc.. prostě jede 130 a pokud není kopec dolů nepřidá.
Taky mi příjde (nebo se mi to možná jen zdá), že občas jde brzdový pedál zmáčknout hodně ztuha. Např. když jsem jel z kopce a postupně jsem přibržďoval a pak zas nechal auto na neutrál dojíždět, po dalším sešlápnutí brzdy, šel pedál dolů čím dál víc ztuha.. nevím jestli to má nějakou spojitost, ale přišlo mi to divné..
Nevíte někdo co se mohlo dojebat?
Díky moc ta jakékoliv typy nebo rady!
Upraveno od Kubajzl
Nechci mechanikovi křivdit, asi s tím nemá nic společného.
skôr odišla podtlaková vyveva alebo hadice okolo , napoveda to turbu aj slabym brzdam
