Březen 5, 200718 r Já použil Tempo....stojí pár korun a jde to s ním dobře...ale pokud máte škrábanec hluboký třeba 0,1mm bude to nekonečné leštění,než seberete vrstvu 0,1mm..natož větší škrábance...mě tam dva malé zustaly(koupil jsem použité xenony) ale když je světlo pořádně vyčištěné,tak to není vidět,pokud někdo nebude strkat hlavu 10cm ke světlu...A s tím jestli je to poznat v noci si nejsem tak jistej...to by musel být škrábanec tak od traverzy...
Březen 7, 200718 r Tak po nahodnom zajdeni do modelarskych potrieb som narazil na tuto pastu.Je to na konecne vylestenie plastov.Tie hrubsie skrabacce mi tam sice ostali (ale aj na tie uz mam riesenie-jemnu lapovaciu pastu,ktoru som nasiel v domacich zasobach po starom otcovi) ,ale svetlo je na pohlad ovela cirejsie a aj v noci vidiet,ze svieti ostrejsie,ako predtym.Tie drobne skrabance ,ktore robili to svetlo matnym,zmyzli uplne.Naozaj to vyzera ovela lepsie.
Březen 7, 200718 r A takto vazeralo napolovicu vylestene svetlo.Nieje to ktovie ako vidiet,ale naznak tam je. (Mal som blbo postavene auto,a nechcelo sa mi z nim preparkovavat.) Upraveno Březen 7, 200718 r od ramon
Březen 9, 200718 r kamoš spomínal na leštenie plexiskla používa silichrom,ale zatial som neskúšal vraj to funguje
Březen 9, 200718 r kamoš spomínal na leštenie plexiskla používa silichrom,ale zatial som neskúšal vraj to funguje Měl bych obavy jestli Silichrom není moc hrubý
Březen 12, 200718 r Já jsem tento problém vyřešil tak, že jsem do vrtačky upnul takovej ten hadrovej leštící kotouč, světla jsem pokropil olejem a začal leštit. Nesmí se na to tlačit a hlavně hodně mazat - za 10 min obě světla jak nový. btw., stejným způsobem jsem vyleštil i poškrábanej displej na mobilu Upraveno Březen 12, 200718 r od CJake
Březen 13, 200718 r Použil jsem běžný motorový olej, aby se plexi nazačalo tavit. Zřejmě se na to dá použít cokoliv. Upraveno Březen 13, 200718 r od CJake
Březen 22, 200718 r Ja som to skúšal s tou zubnou pastou pre istotu a na šťastie na starom svetle.Zostalo to ešte horšie ako to bolo.Tak som to skúsil s pastou na display po dvoch hodinách som to vzdal efekt takmer nula.Na konec som to skúsil z návodom od CJaka.Môžem vrelo odporučiť rýchle a hlavne efektívne.Vďaka za radu CJake. Upraveno Březen 22, 200718 r od rjozo
Květen 28, 200718 r Ja vyndal svetla ven, do vrtacky jsem dal lestici kotouc pak Tempo a za pul hodky byly svetla zpet v aute a jako nove ...jde to hezky
Srpen 30, 200718 r Nevíte náhodou jestli si to rozleštění světel nejde třeba objednat....v servisu a nebo jinde? ještě mě napadlo..nepoužili jste někto tenhle přípravek od sonaxu? http://www.sonax.cz/web/image_cla/11248705...haplexidilu.png Upraveno Srpen 30, 200718 r od Milos
Září 1, 200718 r dekuji ramonovi. pomohla pasata tamyia. koupil sem i nejjemnejsi z obrazku i trosku hrubsi na vecsi skrabance. problem bol iba v tom ze cena bola trosku niekde inde.
Září 3, 200718 r jednu za 250 a druhu tusim za 135 alebo 140 ale inak luxusne podarilo sa mi rozlestit aj velke skrabance Upraveno Září 3, 200718 r od cartmanko
Září 4, 200718 r Pánové kde tu pastu sháníte, v modelářských potřebách, nebo normálně v barvách by to měli prodávat???
Září 5, 200718 r rovnako v modelarstve. hned som otravil kamarata cez modelarstva a zobral ma hned do predajne ktora predava tamyie. /tusim tak sa to pise/ a potom sme preliezli este dalsie modelarstva a teraz mam v hlave iba to ze chcem auto so spalovacim motorom na dialkove ovladanie. takze ak to zapocitam do ceny rozlestenia svetioel tak som si mohol kupit nove svetla... hehe.
Září 17, 200718 r teĎ se to probíralo na DF fóru a bylo tam něco o posatě začínající na X,už si nepamatuji
