Já použil Tempo....stojí pár korun a jde to s ním dobře...ale pokud máte škrábanec hluboký třeba 0,1mm bude to nekonečné leštění,než seberete vrstvu 0,1mm..natož větší škrábance...mě tam dva malé zustaly(koupil jsem použité xenony) ale když je světlo pořádně vyčištěné,tak to není vidět,pokud někdo nebude strkat hlavu 10cm ke světlu...A s tím jestli je to poznat v noci si nejsem tak jistej...to by musel být škrábanec tak od traverzy... :smich:
Tak po nahodnom zajdeni do modelarskych potrieb som narazil na tuto pastu.Je to na konecne vylestenie plastov.Tie hrubsie skrabacce mi tam sice ostali (ale aj na tie uz mam riesenie-jemnu lapovaciu pastu,ktoru som nasiel v domacich zasobach po starom otcovi) ,ale svetlo je na pohlad ovela cirejsie a aj v noci vidiet,ze svieti ostrejsie,ako predtym.Tie drobne skrabance ,ktore robili to svetlo matnym,zmyzli uplne.Naozaj to vyzera ovela lepsie.
A takto vazeralo napolovicu vylestene svetlo.Nieje to ktovie ako vidiet,ale naznak tam je. B) (Mal som blbo postavene auto,a nechcelo sa mi z nim preparkovavat.)
Editováno: , autor: ramon
Já jsem tento problém vyřešil tak, že jsem do vrtačky upnul takovej ten hadrovej leštící kotouč, světla jsem pokropil olejem a začal leštit. Nesmí se na to tlačit a hlavně hodně mazat - za 10 min obě světla jak nový.
btw., stejným způsobem jsem vyleštil i poškrábanej displej na mobilu :)
Editováno: , autor: CJake
Použil jsem běžný motorový olej, aby se plexi nazačalo tavit. Zřejmě se na to dá použít cokoliv.
Ja som to skúšal s tou zubnou pastou pre istotu a na šťastie na starom svetle.Zostalo to ešte horšie ako to bolo.Tak som to skúsil s pastou na display po dvoch hodinách som to vzdal efekt takmer nula.Na konec som to skúsil z návodom od CJaka.Môžem vrelo odporučiť rýchle a hlavne efektívne.Vďaka za radu CJake. :palec2:
Editováno: , autor: rjozo
  • o 3 týdny později...
  • o 2 měsíce později...
rovnako v modelarstve. hned som otravil kamarata cez modelarstva a zobral ma hned do predajne ktora predava tamyie. /tusim tak sa to pise/ a potom sme preliezli este dalsie modelarstva a teraz mam v hlave iba to ze chcem auto so spalovacim motorom na dialkove ovladanie.
takze ak to zapocitam do ceny rozlestenia svetioel tak som si mohol kupit nove svetla...
hehe.
