Já použil Tempo....stojí pár korun a jde to s ním dobře...ale pokud máte škrábanec hluboký třeba 0,1mm bude to nekonečné leštění,než seberete vrstvu 0,1mm..natož větší škrábance...mě tam dva malé zustaly(koupil jsem použité xenony) ale když je světlo pořádně vyčištěné,tak to není vidět,pokud někdo nebude strkat hlavu 10cm ke světlu...A s tím jestli je to poznat v noci si nejsem tak jistej...to by musel být škrábanec tak od traverzy... :smich:
Tak po nahodnom zajdeni do modelarskych potrieb som narazil na tuto pastu.Je to na konecne vylestenie plastov.Tie hrubsie skrabacce mi tam sice ostali (ale aj na tie uz mam riesenie-jemnu lapovaciu pastu,ktoru som nasiel v domacich zasobach po starom otcovi) ,ale svetlo je na pohlad ovela cirejsie a aj v noci vidiet,ze svieti ostrejsie,ako predtym.Tie drobne skrabance ,ktore robili to svetlo matnym,zmyzli uplne.Naozaj to vyzera ovela lepsie.
A takto vazeralo napolovicu vylestene svetlo.Nieje to ktovie ako vidiet,ale naznak tam je. B) (Mal som blbo postavene auto,a nechcelo sa mi z nim preparkovavat.)
Upraveno od ramon
ja lestim sklo ZUBNOU PASTOU ...uspech zaruceny a takmer zadarmo !!
kamoš spomínal na leštenie plexiskla používa silichrom,ale zatial som neskúšal vraj to funguje
Měl bych obavy jestli Silichrom není moc hrubý
Já jsem tento problém vyřešil tak, že jsem do vrtačky upnul takovej ten hadrovej leštící kotouč, světla jsem pokropil olejem a začal leštit. Nesmí se na to tlačit a hlavně hodně mazat - za 10 min obě světla jak nový.
btw., stejným způsobem jsem vyleštil i poškrábanej displej na mobilu :)
Upraveno od CJake
Tak to jsem ještě neslyšel...jakým olejem....????
Použil jsem běžný motorový olej, aby se plexi nazačalo tavit. Zřejmě se na to dá použít cokoliv.
Upraveno od CJake
Ja som to skúšal s tou zubnou pastou pre istotu a na šťastie na starom svetle.Zostalo to ešte horšie ako to bolo.Tak som to skúsil s pastou na display po dvoch hodinách som to vzdal efekt takmer nula.Na konec som to skúsil z návodom od CJaka.Môžem vrelo odporučiť rýchle a hlavne efektívne.Vďaka za radu CJake. :palec2:
Upraveno od rjozo
pri tom oleji to velmi chliape okolo?
Ja vyndal svetla ven, do vrtacky jsem dal lestici kotouc pak Tempo a za pul hodky byly svetla zpet v aute a jako nove :palec2:
...jde to hezky
ja mam len malu brusku a to by nefungovalo asi.
ja jsem to delal na stojanove vrtacce, polozil jsme ji nabok a slo to dobre:)
dekuji ramonovi. pomohla pasata tamyia. koupil sem i nejjemnejsi z obrazku i trosku hrubsi na vecsi skrabance. problem bol iba v tom ze cena bola trosku niekde inde.
Za koľko si ju kúpil?
Upraveno od ramon
jednu za 250 a druhu tusim za 135 alebo 140
ale inak luxusne
podarilo sa mi rozlestit aj velke skrabance
Upraveno od cartmanko
-_- to som rád, cena nieje až taká zlá,veď čo by človek neurobil pre svoje auto :)
jasne, ale tie svetla naozaj svietia o 100 percent lepsie. ako nove.
Pánové kde tu pastu sháníte, v modelářských potřebách, nebo normálně v barvách by to měli prodávat???
Ja som to zohnal v modelárskych potrebách.CARTMANKO neviem kde.
rovnako v modelarstve. hned som otravil kamarata cez modelarstva a zobral ma hned do predajne ktora predava tamyie. /tusim tak sa to pise/ a potom sme preliezli este dalsie modelarstva a teraz mam v hlave iba to ze chcem auto so spalovacim motorom na dialkove ovladanie.
takze ak to zapocitam do ceny rozlestenia svetioel tak som si mohol kupit nove svetla...
hehe.
:kol-47: 3M
Upraveno od Mikosar
teĎ se to probíralo na DF fóru a bylo tam něco o posatě začínající na X,už si nepamatuji
