Květen 11, 200718 r kody nevim, ale jedna se o redukci pripojovaciho konektoru ISO-skoda typ, a co sem kupoval pro segru, tak jeste vymezovaci ramecek kolem vlastniho radia. ( dira je moc velka a ani orig ramecek k neorigo radiu ho nezakryje. Ten otvor - schranka pod radiem ti zustane. Je to sada na 3 kusy rozdeleny ramecek, zvlast spodni a bocni plastove pasky. a stoji skoro 500Kč No skor mi islo o to ze videl som rooma bez radia [udajne ma pripravu na radio] a mal taky ten maly kastlik na radio co je na mojich obrazkoch hore a mal ho zaslepeny plastom vo farbe spodku palubovky. ale neorigo radia som videl montovane maju to co je na dolnom obrazku taky velky kastli aj s tou redukciou .. to ma zaujimalo ze ci nevite niekdo ... ci pti montazi neorigoradia menia cely ten maly kastlik za velky .. lebo cena toho ramecku mi fakt pripada na 500 kacek jak u abie ale 2000 to by som skor videl na vymenu celeho pidi kastlika za ten obrovsky [v podstate tyka sa to aj FabieII] ozaj a ta redukcia skoda konektoru to je co preboha . nejaka redukcia na konektor inehotvaru alebo ide lebn o to povestnw skodovacke ...:prehodenie kablikov:
Květen 13, 200718 r hmm tak si odpoviem sam .. dik DavidoviB z roomsterclubu uz viem jak to je Upraveno Květen 13, 200718 r od LUKY-007
Květen 19, 200718 r Nazdárek No no já jsem to vyřešil sám se svojí šikovností. Když jsem dával do Roomstra neorig rádio, tak bylo řečeno, že je nutná výměna toho panelu, aby se tam to rádio dalo dát, ale když jsem vyndal tu záslepku vše bylo již připraveno a zbývalo jen vyřešit přední krytí rádia a sehnat redukci -> tak nevim proč byla nutná ta výměna - asi mi tenkrát chtěli nacpat orig. rádio :-) Teď jsem koukal že už dělaji rekukci, ale viděl jsem ji jen v černé barvě a to by mi zrovna dvakrát s mojí světlou částí palubky neladilo.
Květen 19, 200718 r NazdárekNo no já jsem to vyřešil sám se svojí šikovností. Když jsem dával do Roomstra neorig rádio, tak bylo řečeno, že je nutná výměna toho panelu, aby se tam to rádio dalo dát, ale když jsem vyndal tu záslepku vše bylo již připraveno a zbývalo jen vyřešit přední krytí rádia a sehnat redukci -> tak nevim proč byla nutná ta výměna - asi mi tenkrát chtěli nacpat orig. rádio :-) Teď jsem koukal že už dělaji rekukci, ale viděl jsem ji jen v černé barvě a to by mi zrovna dvakrát s mojí světlou částí palubky neladilo. mas nekde foto???
Květen 19, 200718 r Autor Ja to zkusim vyfotit, taky mam svetlou palubku, ten plast je sice cernej, ale ma stejny povrch jak ten panel klimy, nevypada to jako zadnej lacinej smejd, padne to tam jak prdel na hrnec
Květen 19, 200718 r NazdárekNo no já jsem to vyřešil sám se svojí šikovností. Když jsem dával do Roomstra neorig rádio, tak bylo řečeno, že je nutná výměna toho panelu, aby se tam to rádio dalo dát, ale když jsem vyndal tu záslepku vše bylo již připraveno a zbývalo jen vyřešit přední krytí rádia a sehnat redukci -> tak nevim proč byla nutná ta výměna - asi mi tenkrát chtěli nacpat orig. rádio :-) Teď jsem koukal že už dělaji rekukci, ale viděl jsem ji jen v černé barvě a to by mi zrovna dvakrát s mojí světlou částí palubky neladilo. Prosim Ta daj foto jak si to vyriesil, ja som nechcel kupovat radio u predajcu lebo mali iba zbytocne drahe modeli a ked som sa pytal ci mi namontuju jked si doesiem svoje tak sa tvarili kyslo .. a po skusenostiach s niektorymi odbornikmi som sa rozhodol radio zase monotvat sam.. kedze uz mi to tu kolega z fora vysvetlil ako to je s kastlikmi bol som pozret u predajcu a rozmyslam nad velkym kastlikom lebo ta cierna redukcia k malemu kastliku sa mi nepaci ... skor som rozmyslal ze rozrezat ten svetly plast co je ta krytka otvoru na radio a vsadit to do toho .. kazdopadne foto tvojej :redukcie: by mohlo byt inspiraciou
Květen 19, 200718 r Tak tady jsem Vám připravil pár foteček mého výtvoru. Rádio drží na zadním středovém kolíku a v rámečku, který je přichycen do plechové vložky (tím jsem docílil toho že rádio tolik nevykukuje - čož ukazuje i jedna fotka), která je vpasována a přišroubována do té díry, ze které se vyndá záslepka. Ze záslepky jsem udělal přední krytí. Ty zobáčky jsem seříznul podél té obvodové hrany tím jsem docílil toho že to rádio tolik nevykukuje, nebo naopak zase nezapadá za tu záslepku a je to tak akorát :-) Chvíli jsem nevěděl jak tam tu krytku přichytit na ten plech.. a nakonec jsem doma našel suchý zip s oboustranou lepenkou a problém byl vyřešen :-)
Květen 20, 200718 r hezka prace toro, je zaujimave ked ten kryci plast je posunuty hlbsie, akurat sa m celkom nepaci ta guma okolo radia cico to tam je ? to je z coho ? Inak lepsie nez ten origo cierny panelik
Květen 20, 200718 r hezka prace toro, je zaujimave ked ten kryci plast je posunuty hlbsie, akurat sa m celkom nepaci ta guma okolo radia cico to tam je ? to je z coho ? Inak lepsie nez ten origo cierny panelik Dik, jo jinak ta guma to je nějaka jakasi lemovka (kulatá gumička s drážkou, kterou jsem navlékl na ten přední plast). Dal jsem ji tam, protože když jsi se podival z nějakého úhle, tak se mi nelibilo to, že je vidět pod tu krytku -> tím jsem vymezil cca 2-3mm vůli mezi rámečkem rádia a tou záslepkou :-) a pak se mi to už líbilo... nic lepšího mě totiž nenapadlo ;-) , ale myslím si že to nejni zase tak nejhorší řešení ;-) Upraveno Květen 20, 200718 r od tora
Květen 20, 200718 r No nie je to najhorsie riesenie ked uvazim ze napr. aj vetraky nad tym su v podstate olemovene naoblo. na druhej strane je fakt ze keby som to rezal budu tie okraje otvoru nerovne a nejaku lemovku treba... Ja osm uz objednal velky kastlik .. len mi to pripada dost drahe, ale zase bude tam taka odkladacia priehradka co som zvykly z fabie .. Upraveno Květen 20, 200718 r od LUKY-007
Květen 20, 200718 r no je to prazdne ale aj s tym origo ciernym panelom v tomto malom prevedeni kastlika je to prazdne ...
Květen 20, 200718 r Co myslíte tím že je to prázdné?? Jako že je okolo moc místa?? No jinak když vemu ten orig. panel s tou příhrádkou pod rádiem tak ten se mi moc nelibi.. přijde mi to takový divný... moc velký na rádio. To už bych radši použil jen tu redukci, ale je to jen můj osobní názor a tady u toho mám taky odkládací příhrádku - sice menší, ale mám :-) Tohle všechno je jen věc vkusu a toho, co od toho každý chce a očekává. Upraveno Květen 20, 200718 r od tora
Květen 20, 200718 r jj kolem toho radia je "tlustej" okraj. myslim, ze pokud by byl v cerne, tka by to tolik nezarilo. A nebo to vyuzit na neco jinyho. Napadame, ze by se to dalo dole vyriznout a udelat tak sterbinu na cedecka. Nebo tak neco
Květen 21, 200718 r Zdravim, jak se vam podarilo vyndat orig. panel/zaslepku? Ja jsem se ji vcera snazil vyndat, ale vzdy se mi ji podarilo vyndat jen castecne a pokazde jsem mel pocit ze neco "utrhnu". Ty zobacky, co drzi tu zalepku, kolik jich je a jsou jen nahóre a dolo, nebo i vlevo a vpravo? Mate nejaky figl, jak to bez problemu vyndat? dik daw
Květen 21, 200718 r tych zaslepiek je plna ... normalka hore som to trochu nadvihol, vopchal plastovu palicku zatlacil potiahol a zrazu to bolo vonku, islo to dist tazko
Květen 21, 200718 r No na to že to je jen záslepka tak tam drží opravdu poctivě Já jsem to jak si vypáčil nahoře aby to bylo za co lépe chytit a s pomocí trochu hrubé síly si to dalo říct.... ty zobáčky jsou pokud dobře pamatuji tak nahoře a dole, ale ted si nejsem jistej zdali nebyl ještě pojednom vlevo a v pravo.. abych se podíval bych musel vyndat rádio. já to mám na té záslepce uřezané.
Květen 26, 200718 r Tora: predpokladam ze autoradio si zapajal sam? treba sa niecoho vyvarovat ? ja mam objednane nasledovne komponenty, 2din kastlik, platovy driak radia a krytku , fantomove napajanie anteny a nejaku skodovacku redukciu k iso konektoru .. nakolko SONY ISO a to co trci v roome nejde dokopy ... akurat v prirucke z MB pisu ze treba odpojit zaporny pol akumulatoru ... toto snad netreba .. do stareho auta som zapajal radio iba pri vynutom zapalova nia nic sa nestalo .. tys i ako postupoval ?
Květen 26, 200718 r To že odpojuješ mínus, to je jenom jakási ochrana, aby se ti náhodou nezkratly dva drátky napajení. Jedíné, na co bych si dával pozor je, že škdovka má přehozené spínané plus s trvalým napájením.
Květen 26, 200718 r pin 4 a 7 .. jjj tomoje sony to ma riesene tak ze sa da prehodit konektor ... takze v podstate by to malo byt vsetko o.k akurat sa konecne dockat vsetkych dielcov .. uz mi hyba iba kablova redukcia ... a to si v servise povodne mysleli ze to dodaju do 1 dna ....
Květen 26, 200718 r Ahoj Když koupím Roomstera bez rádia ale s přípravou ,Jakej kastlík tam budu mít .Ten veliký rozdělený na půlku-Jako na dvě rádia- nebo menší-na jedno rádio- s přihrádkou na bordel? java script:add_smilie("","smid_160") kol-49.gif
Květen 26, 200718 r ahoj ja som kupil s pripravou na (origo) radio a kastlik je ten maly 1DIN so zaslepkou vo farbe spodnej casti palubky Ked si das namontovat neorigo radio bud ti daju novy cely kastlik 2DIN (diera na radio a na priehradku) v ciernej farbe .. alebo ti daju iba taky ramik cisto na radio do toho maleho kastlika potom bacha na cenu za montaz . .ak ti vymenia cely kastlik za velky naratakju okolo 3000 Sk ak budu len do maleho kastlika davat radio tak odhadom do 1000 Sk Upraveno Květen 26, 200718 r od LUKY-007
