Zdravím, nějak jsem to nepochopil, jak je to teda když u předfacu vylitnou ty přední bagy tak nevalí multifunkce a klakson, co teda vyměnit?? nebo spravit?? POdvolantovku nebo něco ve volantu?? Díky moc za odpověd
jednotku ve volantu
TAkže vyměnit volant?? nebo tu černou krabičku hjak k tomu vedou ty pásky do multifunkce???
Tak jak je to teda s tou jednotkou?? dá se to opravit nebo se to musí vyměnit?? čili jinak dá se to sehnat solo ta jednotka v tom volantu?? Díky za odpověd
stejně levé tlačítka nepoužiješ - ty pro tempomat... jednotka tě vyjde dráž než celý druhý mf volant!!
Je divné to že jsem tam dal kabeláž nejspíš z Fabie nebo tak kde není MF volant jen troubení a stejně to netroubilo, tak jsem z toho trochu jelen, že by to bylo jinak přepojený když je multifunkce ten kroužek pod volantem?:??
Zdravím pánové potřebuji poradit mám OII předface 2005 nemá nic jen PP
Chci dodat- 1. MAXIDOT (mám)
2. COLUMBUS (mám 5/2011)
3. TEMPOMAT (mám)
4. MF VOLANT (mám včetmě bagu a kabelu je na něm 61872180B A00018C100005971)
5. BT pro tel. (nemám koupím)
6. PODVOLANTOVKU mám 1KO 953549A (předpokládám že k ničemu)
Co vše, jakou podvolantovku popř. co potřebuji a jestly je někdo schopen to dát dohromady okolo Prahy.
Díky
pokud si tam měl multifunkční volant, tak to moc divné není, protože troubení jde přes RJ ve volantu a teď to táhneš přímo do podvolantovky, která to neumí zpracovat, tam ti ani kódování nepomůže
aha tak tím pádem je to jasné
  • 4 měsíce později...
Chci se zeptat pujde mi volant ze Superba I fl s ovladanim tempomatu na leve strane do O2 pred Fl s jednotkou s indexem AQ? Nebo se ty volanty nejak lisi? Diky
to nepůjde vůbec
diky
Zdar panove,
mam tu takovou delikatesu pro odborniky ... Mam O2 09/2008 bez ESP s jednotkou 1K0-953-549-BN - Krouzek Typ 2 ... Neumi MF Volant ... Znamy nekde vyhrabal podvolantovku 1K0-953-549-B ktera umi MF Volant ... ma to vcetne krouzku 1K0-959-653 ( Typ1) a cidla natoceni, jenze tam je jiny typ krouzku ...Otazka zni ... pujde to vymenit pro spravnou funkci MF volantu? Nevadi kdyz se bude vymenovat komplet se starsim typem krouzku namisto novejsiho? Koukal jsem do Etky a tam nepoznam jestli to pujde ... Jde o to jestli u toho starsiho krouzku neni nejake jine uchyceni nebo podobne ...
Neni tam omezeni na typ MF volantu? Chtel bych klasiku predface s ovladanim na telefon...
Jinak kabelaz k MF volantu je predpokladam 1K0 971 584 C ze?
Jo jeste, koukali jsme na ten krouzek a jde s nim otacet jen cca 90 stupnu na kazdou stranu ... nemelo by vice ?
Diky moc za info a hezky den.
DD
Kuciiii, prosim, nevi nekdo? At to nemusim rozdelavat znytecne ... Dokud je jakztak teplo ... Diky
skusit to mozete, ale podla mna to nepojde, naco si to komplikujes kup spravnu podvolantovku, ten kablik co si napisal a volant....a bude ti chodit vsetko OK, kruzok nechaj na pokoji, najlepsie je to rozoberat v priamej polohe, sam sa zaaretuje a ide tocit az potom ked sa tu spravne posklada nazad
Upraveno od dream7000
pokud přehodíš jak podvolantovku, tak koužek, vše půjde ok, uchycení je stejné
Zdravím,
nechal jsem si dávat MF volant (O2 face r.v. 2010) s podvolant jednotkou 1K0953549 CF. V servisu jim to pořád hází chybu "Řídící jednotka servořízení -J500" neplatný signál.
Prý mám špatnou jednotku, potřebuji "CH". Šlo by to nějak "obejít" a vyřešit tu chybu. Prý ta chyba nemá na nic vliv. Díky
  • 3 měsíce později...
Může mi prosím někdo napsat co umí jednotka 1K0 953 549 CQ ?
1K0-953-549-CQ Type 2 SW 0111 Midline
vie palubný PC a tempomat
Díky moc
předchozí příspěvek je kopie tohoto http://wiki.ross-tech.com/index.php/Cruise...trofitting_(1K)
případně lze přidat ještě
Jednotky podporující MF volant :1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AM
JJednotky nepodporující MF volant: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-A
Konecne sa mi podarilo zohnat MF volant na O2 predfl aj s RJ.
RJ ma index AG, viete mi pomoct zistit, ci mi bude vsetko fungovat ako ma? PP, tempomat atd.
Dakujem!
Upraveno od 11Petuldo11
Jestli mas krouzek C nebo D tak jo.
Může mi prosím někdo napsat co umí jednotka 1K0 953 549 B ?
B vie tiez vsetko.. tj. MF volant, PC aj tempomat
Dobrý den, chci se zeptat mám O2 1,9 TDi r.v.2006, která má podvolantovou jednotku 1K0-953-549-AF. Ta by podle toho co jsem se dozvěděl zde na foru, měla umět tempomat a pal. pc. Jenže, když jsem namontoval páčku s tempomatem(koupena přes net jako originál) a přes vag aktivoval tempomat, tak tempomat stále nejde. Můžete mi někdo poradit, co jsem ještě neudělal popřípadě kde by mohla být chyba? Děkuji
