Červen 16, 200817 r prečo imageshack?? Proč ne? číslo lampy: 80 0 947 41 1 číslo konektoru u lampy: 893 971632 číslo konektoru na připojení :480 971 994 díky
Červen 16, 200817 r Imageshack preto ne lebo to dlho trvá a myslím že je dosť jednoduché sem dať fotku
Červen 16, 200817 r Imageshack preto ne lebo to dlho trvá a myslím že je dosť jednoduché sem dať fotku No vždyť tam tu fotku máš, ne? Aspoň já ji vidím. Tak co ty lampy?
Říjen 9, 200816 r Tak jen doplnim jednu takovou podstatnou drobnost. Pokud se nekdo rozhodnete pripojit predfaceliftove dvere s vystraznymi svetly novym zpusobem, tj. primo na BGS (stropni lampicku), tak pozor na to. Je prehozene +/- U predfaceliftu je kostra spolecna a lampicky spinaji na kladny pol, u faceliftu je to podle vseho naopak. Tedy kladny pol je staly a zaporny spina BGSka.. Jinak primo na BGS to je hnedozluty drat, konektor XP2. Popravde jsem v opkamziku tohoto zjisteni (kdyz uz jsem mel dvere slozeny) nadaval na lidi ve skodovce jak spacek.. nechapu, co si tim pomohli, ale budiz..
Leden 11, 200916 r dole to drží 3 torxy, pak 3 šrouby v rokojeti madla a jeden pod krytem na štelování zrcátka
Leden 11, 200916 r Pozri tento odkaz, su to sice temy k zadnym dveram, ale je tam vsetko k rozoberaniu tapecu... ja som to robil koli zatekaniu Su tam aj odkazy na suvisiace temy: http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&...st&p=961033 ... Zatéká do zadních dveří, Pořád
Leden 12, 200916 r Hlavne: u predface je ovládanie svetla riešené komfortkou cez relé a to fakt spína kladný pól z poistky 5 Výhoda: stačí potiahnuť jeden káblik do dverí naviac, nevýhoda je použitie relé a pätice a poistky vo facelifte je ovládanie napojené paralelne na stropnú lampičku a tam je regulovaná zem tranzistorom Výhoda: odpustilo sa relé, pätice a jeho poistka, nevýhoda je nutnosť dotiahnuť káblik naviac do dverí To znamená že dotiahnutie 0,5ky kábla do dverí naviac je neporovnatelne lacnejšie ako dávať do kabeláže relé s päticou. Nehovoriac o tom že (to nie osm si istý či ide nakonfigurovať) je možné mať výstražné svetlá v dverách aj ked nemáš centrál. Mimo to plynulý fade out toho svetla je viac atraktívnejší hehehe Tak jen doplnim jednu takovou podstatnou drobnost.Pokud se nekdo rozhodnete pripojit predfaceliftove dvere s vystraznymi svetly novym zpusobem, tj. primo na BGS (stropni lampicku), tak pozor na to. Je prehozene +/- U predfaceliftu je kostra spolecna a lampicky spinaji na kladny pol, u faceliftu je to podle vseho naopak. Tedy kladny pol je staly a zaporny spina BGSka.. Jinak primo na BGS to je hnedozluty drat, konektor XP2. Popravde jsem v opkamziku tohoto zjisteni (kdyz uz jsem mel dvere slozeny) nadaval na lidi ve skodovce jak spacek.. nechapu, co si tim pomohli, ale budiz..
Leden 18, 200916 r Takova hloupa otazka, jak se demontuje tapecirung dveří?Dekuji http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...mp;#entry808641
Leden 18, 200916 r dole to drží 3 torxy, pak 3 šrouby v rokojeti madla a jeden pod krytem na štelování zrcátka Zdravím, chcem sa spýtať,kadiaľ dotiahnem kábliky z auta cez stĺpik do dverí? mám MR 2006 Ambiente, originál centrál. V gumovej priechodke je konektor a je plný, nemá voľné miesto na piny. Dík. Upraveno Leden 18, 200916 r od touareg3
Leden 25, 200916 r Bud si kúpiš konektor s protikusom ktorý ti tam v prechodke chýba alebo tadial pretiahneš káble a prípadne si ich spojíš nejakou náhradou konektorov na ktoré nájdeš link v Moje múdrosti
Říjen 4, 200916 r pánové prosím o pomoc.... nedávno jsem dodělával přední el. okna a součástí kabeláže na nových plechách stahovaček je i konektor na dveřní světýlko, tudíž jsem se rozhodl, že dodělám i světýlko.... ty jsem sehnal, ale nyní mám otázku, protože nemám schéma.... v které svorkovnici a které drátky v A sloupku to jsou, protože se na ně chci napíchnout, ví to někdo? prostě chci dodělat orido kabeláž a nemám rozebraný tapec (předpokládám že tam bych asi barvy káblů našel) a chci se na to připravit jak psychicky, technicky, tak i vyzbrojen fakty...
Říjen 4, 200916 r Ked si prečítaš tretí príspevok tohto tematu od profora tak ťa asi prejde chuť zapájať to origo potreboval by si komfortku a nejaké relé. Jednoduchšie je to pripojiť na stropnú lampičku.
Říjen 4, 200916 r takže: komfortku mám a relátko taky někde vyštrachám nicméně i když se rozhodnu že to zapojím na stropní světlo, tak stejně potřebuju vědět, jaké jsou to gáblíky v těch koncovkách, víš?
Říjen 4, 200916 r tisíceré díky moc jsi mi pomohl... ještě nejsem pevně rozhodnut, jakým způsobem to zapojím, zatím jsem spíše pro verzi s relátkem, aby to zhaslo hned jak zavřu dveře.... ale na druhou stranu, proč to do faceliftu napojovali na to stropní světlo? musím to u někoho vyzkoušet kdo to má zapojený po faceliftu jak to vypadá když zavřeš dveře a ještě ti tam svítí červené světlo... nějak si to nedokážu představit....
Říjen 4, 200916 r Já sem si to zapojil na stropní světlo jednak kvůli efektu, aby nezhasly hned po zavření, a jednak je taky jednodušší montáž. Protáhneš dva dráty do kastle, vlevo se napojíš na komfortce a vpravo na svazek kterej vede do A sloupku. Konektory do sloupku: 000 979 012 Konektroy do dveří : 000 979 009 To je drát a na každým koncu je konektor. Pokud budeš dělat před face s relé bude ti stačit od každýho jeden kus, pokud face potřebuješ oba 2x Navíc já sem hned dělal přípravu kabeláže na osvětlení prostoru pro nohy, když sem měl všechno tak nachystaný... Upraveno Říjen 4, 200916 r od michaell
Říjen 5, 200916 r díky, díky, díky u mně zatím vyhrává varianta, aby to zhaslo hned... proč by mi mnělo uvnitř svítit po zavření dveří nějaké červené světlo? tohle se mi osobně nelíbí.
Říjen 5, 200916 r a ještě jeden (LAMA) dotaz, nejlépe asi pro Vikina, ale samozřejmně radit můžete všichni...... jak to zapojit na tu komfortku, co?
Říjen 6, 200915 r ale to mi je jasný že sehnat káblíky, konektory a piny ale kam to na tu komfortku napojit.... (komfortku mám v autě samozřejmně už z výroby) to je to oč tu běží udělám to radši na to stropní světlo, to bude asi jeddnodušší, i když nadšený zrovna dvakrát nejsem Upraveno Říjen 6, 200915 r od Mr. Zajda
Říjen 7, 200915 r Mr. v tej schéme je všetko aký konektor to je a jeho umiestnenie, číslo pinu, hrúbka kábla a aj jeho farba.Iba to treba vedieť prečítať.
Říjen 7, 200915 r Vikino... máš naprostou pravdu, ale na druhou stranu, taky to nebudu zapojovat já.... mám na to lidi, a těm jsem chtěl usnadnit práci, takže jim ukážu jen schémátko a ať se stará
