Výsledek je fakt super, čistě bílá, skvělé osvětlení.
Ale... Nevím jak to, už mám druhou sadu, dva tři měsíce bez problémů a pak začne třeba jedna ze sufitek blikat. Při dalším zapnutí světel zase to je dobré. Ale zase se to objeví, až je musím vyměnit :( V noci to může být pro řidiče za mnou nepříjemné. Nevíte někdo proč to?
měl sem to taky akorád sem si to sám vyrobil za pár kaček na autě to je už třetí rok a není stím žádný problém :p jinak řidiče to oslňovat nemůže jelikož to svítí směrem dolů B)
dal bych sem foto ale nějak to nemůžu najít :unsure:
tak to odfoť znovu -_--_--_-
Snad ne že by to oslňovalo, spíš když to začne blikat, je to jak stroboskopy a to musí být pro ostatní za mnou nepříjemné. Jo jo za foto budu taky rád, thanksssss
Neleze tam nějaký jiný napětí že by jim to třeba vadilo ? :huh:
dobrá tedy zítra večer to tu bude B)
proto se na ledku dává odpor 680 - 1000 ohmu podle toho jak chceš aby to svítilo B)
Menší dotaz.Co je to za sulfitky a kolik prosím stojí ;)
Diodové, cena za pár cca 150 Kč
Čekáme :D
Takže je dobré dát před ty diody odpory ? Nestane se pak, že to nebude vůbec svítit ? :smich:
podla toho ako ich zapojíš, či dáš (na tej sulfitke tri) do série a potom odpor alebo s každou do série odpor, to vidím ako naj riešenie, pretože keď dáš do série tri vysokosvietivé LED a každej prúd má byť 20mA to je spolu 60mA čo už dokáže rezistor keď má mať 200 ohmov pekne zahriať :D
Spíš by to chtělo nějakýho šikulu, který to umí za nějakou úplatu udělat. Elektrika, jooooo to opravdu není můj obor :( ...ale vím že kope :smich:
inak, tebe ked to blikoce...neskúšal si ich vtedy vybrať? či sa neprehrievajú?
hm škoda že si daleko, by som sa do toho pustil, ale rozmýšlam nad tým že nedať sulfitky ale diody prilepiť na to plexi a kabliky kratke pripajkovať na kontakty čo su na sulfitku, keď sa zvolí správny prúd diódou, prípadne sa dá aj zenerka tak neni šanca že by sa prepálila..teda neni treba rozoberať :)
omlouvám se ale bratr je s autem na horách a dojede až za týden :angry: tak strpení
:worthy:worthy:worthy
tenhle týden jedu taky na hory a jak dojedu tak si to budu dělat do seata takže dám detailní foto jak to vypadá B)
Hele kluci a nevadi tem diodam bouchani pri zavirani? Ze by se vyklepaly? JEn dotaz :unsure:
Rekl bych ze diodam by to nemelo vadit, leda by se vyklepaly z toho tistaku. Klepani rozhodne vice vadi vlaknove zarovce. -_-
...stále se těšíme :D
Teda je fakt, že to vypadá moc pěkně. Až to pořešíte aby to v pořádku fungovalo, tak se taky přidám....
Tak co, kterýpak elektricky zdatný jedinec už na tom začne seriově makat, aby nám el. laikům to mohl rozesílat dobírkou a nějakou tu kačku si přivydělat? ;)
Sem na to nějak zapoměl tak se omlouvám :worthy:worthy:worthy
jinak foto je mobilem B)
nic na tom není koupíš 3 x led plus odpory 680 ohmů uděláš tišták aby ti měly ledky kde držet a na plus každé led dáš odpor mínus je společné potom stačí upevnit místo origo žárovky a je hotovo B)
samozřejmě vše dvakrát bo tam sou žárovky dvě :t
Takovej malej foto návod na výrobu by nebyl ????
Bohužel foto už nemám omylem byly smazány :blbec:
