nevíte čím to může být? Při plném plynu auto akceleruje, ale jede jako bych ubral plyn, pak zase přida, pak zase ubral.... Prostě zrychlení není lineární... Jako by vynechávalo turbo, nebo tak něco...
co vaha vzduchu? uz jsi to měl na vagu?
Bylo to na diagnostice v autorizovaném servise a nic nenašli. Říkali, že se to dá zjistit jedině za jízdy, takže to tam mám dovézt a oni budou dělat měření za jízdy. A tu váhu vzduchu prý taky zjistí až za jízdy.
Mám taký istý problém ,ale na motore 66kW. Bol som s tým aj na diagnostiku v servise, skúšali to aj za jazdy a nezistili nič .
hlavne jim to tam dej s prazdou nadrzi aby ti nepromrdali moc nafty :D
Treba trocha hladat:uz sa to tu riesilo 100x,ale aj tak to vypada na vahu vzduchu. ;)
Taky bych typoval váhu vzduchu. Když začíná odcházet, tak se to ani Vagem nedá poznat. Až později.
váha vzduchu
váha vzduchu (vlastní zkušenost) ;)
Mohla by špatná váha způsobovat neklidný chod motoru na volnoběch? Ani ne tak velké kolísání otáček, spíš jako by vynechávalo zapalování. Tedy u benzínu.
Upraveno od m.s.k
měl jsem ten samý problém mam oktu 1,9tdi 81kw.Při plném výkonu ztrácela výkon,měnili jsme váhu vzduchu furt stejne,pak se mechanik projel a sjistil že to nestíha nasavat naftu při plném výkonu,vyčistili jsme nadrž +hadičkya už vpohodě
