Takže i s daňovým dokladem?
jo
prosim o radu
existuje na columba antena na gps aj neaka pod palubku alebo musim vymenit tu stresnu.
idem kupit totiz columba a nema ziadne kable od toho iba columba a pin kod
oplati sa?
ja mam momentalne audience pojde mi to na tie konektory co su tam alebo potrebujem este nieco k tomu okrem tej gps anteny.
tak aby sla na tom blutooth sada a maxidot.
dik
Interiérová anténa existuje. Nabízím takovou v sekci bazar.
Anténa na rádio bude pasovat.
Ještě budeš potřebovat plastový rámeček okolo, protože Audience má jiný rozměr.
Potom možná i gateway (taky můžu dodat i namontovat) záleží jaké máš auto.
Bluetooth handsfree nemusí být kompatibilní. Zjisti číslo na jednotce pod sedaldem spolujezce.
Upraveno od j0ska
pokud chceš, aby se ti zobrazovala bluetooth sada na Columbovi budeš potřebovat novou jednotku BT HF, "B" nebo Premium.. pokud budeš mít Columba s posledním softem budeš potřebovat novou gateway a pokud hlasové ovládání navi tak i propojit mikrofon s Columbem...
no mam bt sadu 5PO862335 C
a kua dnes som objednal v skodovke blutooth antenu
a za kolko to ponukas
mam octavku II a mam tam tu sadu ale s drziakom
Na aukre som objavil neaku navigaciu SKODA CONTINENTAL
co je to za navigaciu a lepsia ako columbus
tak dej odkaz ne??žádná navi continental neexistuje.Continental je jméno fabriky co to vyrábí
TO JE ONO
akurat nema na paneli napis columbus
Ale je to jedna ze starších verzí Columba
dnes bych řekl, že asi nejvíc záleží na softwaru který tam je nahraný...
Uz ma niekto domontovanu kameru pri spiatocke v OII?
chystám se na to...
Co tam das za kameru? Zo Superba alebo daco z VW koncernu? Tak to uz budes mat iny luxus..... ;)
Jak (rychle) vymazat MP3 soubory v rootu (koren. adresari) pevneho disku v Columbusu ?
Pri kopirovani z SDHC karty se me nejakou zahadou (prestoze jsem daval kopirovat cely adresar) "nasypaly" jednotlive MP3 soubory misto v celem adresari primo do korenoveho adresare disku, a nemohu najit zadny rozumny zpusob, jak to hromadne vymazat - nechci to mazat v zadnem pripade po jednom souboru, je jich velmi, velmi hodne.
Mohu smazat i cely disk (resp. sektor pro user data - tj. MP3ky), to by nevadilo.
Jinak ten problem se me stal vicekrat, vzdy za tech velkych mrazu, nema nekdo podobnou zkusenost ?
Ako zistím PIN kód pre Columbus??? predchádzajúci majiteľ auta ho zabudol... :(
SÚRNE...
zabudol....? ha ha ha..
čo sa rehoceš??? mám v aute čo som kúpil Columbus a neviem k nemu kód... chcem ho pre prípad potreby vedieť...
do škodovky.Podle VIN a čísla columbuse ti ho zjistí,nebo já,ale musel by jsi přijet
NIKDO NEVÍ ?
Ahoj všem. Budu tady mezi Vámi asi malinko za joudu. Mám Columbuse od léta, ale nějak se mi až do teď nechtělo řešit detaily. A mám tedy několik otázek, pokud se bude někomu chtít, budu rád za jakoukoli pomoc/radu.
1) můj Columbus se liší od všech jiných co jsem viděl na fotkách. Můj má namísto tlačítka PHONE, tlačítko MUTE(viz.foto). Myslím si proto, že můj Columbus nemá BT HF - je to tak ? Ve své podstatě mě to až tolik netrápí, protože jak je na fotce vidět, mám v popelníku Parrota ...
2) je zde několik příspěvků věnujících se odblok.obrazu, zobrazování park.senzorů a zobrazování klimatizace na displayi Columbuse. Všude se dočtu, že je potřeba nová Gateway, jenže bohužel jsem jouda a vážně nevím, o co jde. Ohledně zobrazování senzorů a ovl.klimy, že je potřeba ovládání z faceliftu ... atd ... Mohl by mě prosím někdo zasvětit do detailů, co vše a jak udělat ? Opravdu o tom všem vím pendrek :-( ...
díky moc Samsulak
Ahojte,
chcem sa opytat ako dlho po vypnuti kluca bezi alebo by malo bezat chladenie Columba lebo ten moj sa chladi aj 12 min po vytiahnuti kluca a zamknuti auta
a to sa mi zda trochu dlho... dik
