diky za odpovedi. jak zjistim jakou mam podvolantovku, diagnostikou ?
Jestli je původní, tak je potřeba úprava soft pro předfacelift.
Jestli ne, tak flashnout originál softem.
jak zjistim zda je puvodni ?
predchozi majitel nechal do auta dodelat tempomat a park. asist., nic vic... potom az ja columba a maxik.
upravu na columba/bolero mi dokonce delal ferda25, ale asi si me pamatovat nebude.
Pokud něco někomu pošlu jako pro něj vyřešené tak to je tak.
Vždy stačí trochu selského rozumu.
1. originální soft s jednotkou CH už tento problém nemá
Závěr: Musí mít starší podvolantovou jednotku a tam potřebuje tuto úpravu.
Pokud něco dělám a píšu tak vím co dělám.
jestli teda chapu dobre, tak je potreba upravit soft navi pro predface ?
Ano
Podle toho prvního příspěvku byla možnost origo softu a před FL podvolantovky pravděpodobnější, ale NEbyla vyloučená ta druuhá možnost.
Tato věta vylučuje jakékoliv jiné řešení...
vzdy musim vypnout/zapnout columba, aby maxik skocil do MFD pak uz si menu zase dokazu vyvolat a zvolit zase bud Radio/Navi
prosim... a je nekdo z vas mi ochoten s timto problemem pomoct ?
michal
po upgradu columba upravenym softem od jirky mi uz funguje moznost libovolneho prepinani MFD/Media/Navi :-)
dekuji za pomoc
je nejaka jina moznost nez servisni menu jak zjistit jakou verzi Columba mam... ? 3T0 035 680 /A/B/C ? zkousel jsem radio vyndat a kouknout jestli to na nem neni treba zezadu napsane, nebo nejaky stitek... na Boleru jsem stitek mel.
odblok obrazu rns 510 v sabinove alebo vpresove robi to niekto ?
Ahoj, mám kamoša v PO čo to robí.
kolko za to berie? mozem vediet?
Zdravim, je nejaka moznost updatovat Columba 3t0035680 hw-h02 sw-764
c_eu_7.112_t970
na nejaky novejsi firmware s podporou SDHC?
Diky.
Ahoj mam dotaz daji se pouzivat zaroven mapy zapadni a vychodni evropy? A nebo se musi pokazde preinstalovavat na hdd? A je to vubec mozne kdyz je DVD zapad verze 7.1 a DVD vychod treba starsi? Diky moc.
Je to uplně jedno jakou mapu máš.A můžeš použít třeba západ instalovat na hdd a druhou východní jen vložit do mechaniky a zadat navigování z cd.
Povedlo se mi do Columba nainstalovat fw 3974, potom ovsem zmizely body zajmu z navigace (7334), znate nekdo tento problem? Dekuji.
Novější mapy.
Změna loga
Odkaz
pekne ale nejako to nefunguje, nejde to stiahnut
hm uz to ide, neboj, cital som.......
Udělá mi někdo odblok obrazu za jízdy? Jsem z Tp a nechce se mi kvůli tomu jezdit půl republiky. Díky za odpovědi, klidně do SZ.
Zdravím, jsem také z TP, zkus toto a nemusíš nikam.
si to stiahni vypal na CD /nero max 16x/ vloz do navi, po chvili ti cd vypluje nechaj ho v strbine stlac setup+ dva prave tlacitka vedla strbiny na CD/i/a po chvili si ho vtiahne dnu a bude pracovat, normalne to nahraj ako ked menis sw v navi, samo vyhodi cd po skonceni von a mas to hotove
tu mas link https://rapidshare.com/#!download|802tl3|4087072565|mycd.iso|4210|R~3E8548E32A019584ADA54D9DCDA77D08|0|0
