Domm Vloženo 22. Březen 2015 Vloženo 22. Březen 2015 To si taky myslím, že stačí, když je zúžení ze dvou do jednoho pruhu, tak tam automaticky vyskočí kolony, ale přitom když tam člověk projíždí v 5 ráno, tak je tam sám. to se mi moc nelíbí. Buď Columbus dostává špatné informace, nebo neumí s danýma informacemi správně pracovat. Citovat
ka_r_los Vloženo 22. Březen 2015 Vloženo 22. Březen 2015 pracuje s tím, co dostává, on si tu hustotu provozu nespočítá Pokud z radia dostává info o omezení provozu a možnosti vzniku kolon, tak ti to tam i frkne, stěžoval bych si spíš u provozovatelů radiostanic Citovat
Domm Vloženo 22. Březen 2015 Vloženo 22. Březen 2015 pracuje s tím, co dostává, on si tu hustotu provozu nespočítá Pokud z radia dostává info o omezení provozu a možnosti vzniku kolon, tak ti to tam i frkne, stěžoval bych si spíš u provozovatelů radiostanic Máš i nemáš pravdu. Jak jsem psal na navigaci PCM 3.1, ta když hlásí kolony, tak tam jsou!!! A podle mne informace taky má pouze z RDS. To je pouze můj názor. Citovat
BiGGy Vloženo 23. Březen 2015 Vloženo 23. Březen 2015 Ahoj . Mate nekdo zkušenosti s ConvertXtoDVD ? převod videoklipu z youtube na dvd format . Vypalil jsem asi 2 dvd v PAL a ty nefungujou třeti NTSC a to najelo ale udelal jsem chybu. Po prehrani prvniho videoklipu se radio vrati zpet do menu dvd ..chtel bych to sloučit at to hraje postupne. vyzkoušim jeste v convertxtodvd odstranit menu a dat automaticke prehravani + sekvencni prehravani.. kdyby mel nekdo zkusenosti stimto programem dejte vedet. uz midošlky dvdčka na zkoušeni tak valim do obchodu jinak zkoušim dvouvrstve dvd verbatim na rychlost 4x Citovat
Domm Vloženo 23. Březen 2015 Vloženo 23. Březen 2015 I když použiješ nastavení v programu ConvertXToDVD (odstranit menu a dat automatické prehravani + sekvenční prehravani), tak ti to sice pojede pouze do té doby, než sám budeš chtít přehodit další videoklip. Jak to uděláš, tak po přehrání videoklipu se to vrátí na začátek DVD. Aspoň to takhle funguje mě. Jak tohle obejít v programu ConvertXToDVD nevím. Zkus vyzkoušet Nero Vision, radil to ferda25. Citovat
BiGGy Vloženo 23. Březen 2015 Vloženo 23. Březen 2015 Ano ted jsem to zkoušel.. konecne to bylo bez menu a pekne šlo po sobe zasebou ale jak rikas jen do doby nez jsem manulane prepnul na dalši klip Citovat
Domm Vloženo 23. Březen 2015 Vloženo 23. Březen 2015 (editace) No právě jinak je to super program :D Kdybys na něco přišel, tak dej vidět. Editováno: 23. Březen 2015, autor: Domm Citovat
BiGGy Vloženo 23. Březen 2015 Vloženo 23. Březen 2015 Jeste pozkoušim zničit par DVD Třeba nekdo dá jeste vedet jak na to Citovat
Domm Vloženo 23. Březen 2015 Vloženo 23. Březen 2015 Co se týká programu ConvertXToDVD, to si myslím, že tam nic nevymyslíš. Pár DVD jsem zničil Citovat
edob Vloženo 23. Březen 2015 Vloženo 23. Březen 2015 (editace) Ja tento program používam a nemá chybu, prevedie skoro všetky formáty na DVD formát. Pokiaľ chceš ešte robiť úpravy tak vždy najprv na disk a až po úpravách na DVD a nemusíš nič zničiť. Editováno: 23. Březen 2015, autor: Pawouk Necituj předchozí příspěvky. Citovat
BiGGy Vloženo 23. Březen 2015 Vloženo 23. Březen 2015 (editace) No a zkoušel si v nem delat i videoklipy?? vypalim videoklipy bez menu - automaticke prehravani - ntsc - dvd DL verbatim - rychlost 2.4x - střim do columbuse a pekně začne videjem 1 a pokračuje.. ale do te doby nez manulane posunu o jeden klip kupředu pak klip dohraje a columbus zacne zase od prvniho videa.. zkoušel jsem na domacim kině a vse šlape jak ma.. tak nevim columbus je tak hloupy? Ano rad bych jeste vyzkoušel nero vision ale bohužel ho nemam zakoupene takže to nevyzkoušim.. u zkušebni verze to nejde... neni v tom convertxtodvd jeste nejaky haček co je třeba nastavit aby to šlapalo v columbusu tak jak má ? Editováno: 23. Březen 2015, autor: BiGGy Citovat
Stringo Vloženo 23. Březen 2015 Vloženo 23. Březen 2015 Klukům nejde o převod jednoho videa, ale chtějí zaplnit DVD maximálně, takže chtějí na 1DVD naflákat několik videí (filmů) a chtějí aby je mohli přeskakovat jako klasicky u .mp3. V tu chvíli jim nastane problém v podobě skočení zase na začátek DVD a přehrání od začátku, což je vlastně nevyužitelné a nesmyslné... Citovat
Domm Vloženo 23. Březen 2015 Vloženo 23. Březen 2015 Stringo - děkuji Přesně tak je to myšleno! Citovat
Stringo Vloženo 23. Březen 2015 Vloženo 23. Březen 2015 Nemáš za co, já to řešil pře 5-ti roky a na nic jsem nepřišel, proto by mě spíše potěšilo, kdyby se machrům (třeba Ferda25, Milhausek, apod.) povedlo zatím nemožné a to přehrání DVD z SD karty, tak bych to využil, jinak vypalování DVD už je podle mě přežitek, mám pár origo pohádek pro děti v autě, to je tak vše... Stejnak za jízdy řídím a nekoukám na film a nikde nestojím že bych měl potřebu se koukat, ale spíše by to byla taková vychytávka, kdyby to šlo z té paměťovky... Citovat
BiGGy Vloženo 24. Březen 2015 Vloženo 24. Březen 2015 Prijde mi že problem bude asi v kapitolach nemyslite?? protože kdyz do columbuse dam original dvd a chci posunout film kousek dál - o kapitolu dál tak se zobrazi ve ktere jsem kapitole a kolik jich je celkove např. 4/90 a kdyz mam vypalene ty videoklipy dejme tomu že jich mam 60 tak bych cekal ze mi v columbusu ukaze kapitola 1 ze 60 ( 1/60 ) ale ukazuje to 1/1 jako by tam byla jen jednma kapitola . mozna proto se to vždy vrati na video čislo 1 když to človek manualne posune.. možna hloupost ale napadlo me že by to mohlo byt tim Citovat
Ozi Toretto Vloženo 24. Březen 2015 Vloženo 24. Březen 2015 ano to bude tim, ale to je porad o tom, ze to mas blbe vypaleny... Alcohol, nebo Nero ti to nakapitoluji automaticky a mas to vyreseny... Citovat
Stringo Vloženo 24. Březen 2015 Vloženo 24. Březen 2015 nero to neudělá správně (automaticky, nastavit se mi to nepovedlo)... Citovat
BiGGy Vloženo 24. Březen 2015 Vloženo 24. Březen 2015 Zkouším tedkom nero vision xtra 10 . Dám vedet jak jsem dopadl Citovat
BiGGy Vloženo 24. Březen 2015 Vloženo 24. Březen 2015 (editace) POTVRZUJI FUNKČNOST . Nero Vision expres 3 ( i kdyz byly trošku problemy s kompatibilitou ve Win7 ale šlo to ) - Nastaveni nechat tak jak je na PAL - Vlozit videjka - next - Odstranit menu DVD - next - Burn ( prevede , vypali ) Medium jsem pouzil : DVD+R Verbatim Vypalovačka : LG Pro hodne videoklipu doporučuji dvouvrstve DVD aby nedochazelo zbytecne ke sniženi kvality klipu. Editováno: 25. Březen 2015, autor: BiGGy Citovat
BiGGy Vloženo 26. Březen 2015 Vloženo 26. Březen 2015 (editace) Potvrzuji funkčnost v Nero Video 2015-16.0.01200 Nastaveni nechat tak jak je - pouze jsem prepnul na vysokou kvalitu videa - tim padem mi sice na dvouvrstve dvd verbatim vlezlo cca 31videoklipu - pak odstranit menu dvd - pak jsem dal zapsat dvd na disk pc - to trvalo asi hodinu a pul ( trvalo to dele protoze jsem nastavil : Encoding mode : HIGH QUALITY ( 2-PASS - VBR ) . zkusil jsem prehrat na pc po te jsem dvd soubopry vypalil v nero burning rom na rychlost 4x . V columbusu vse fiči jak má a nevraci se to na začatek dvd po každem prepnuti klipu..takže OK Editováno: 26. Březen 2015, autor: BiGGy Citovat
Domm Vloženo 26. Březen 2015 Vloženo 26. Březen 2015 Potvrzuji tvá slova. Dnes jsem také zkoušel Nero video 2015 v16.0.03000. Jenom se mi zdá kódování o proti ConvertXToDVD 5 delší. Jak se ti zdá výsledná kvalita videa po převodu? Mně přijde u nějakých videoklipů horší o proti ConvertXToDVD. Citovat
BiGGy Vloženo 26. Březen 2015 Vloženo 26. Březen 2015 Ano ano prvni dvd jsem mel dost horsi kvality videi nez u convertxtodvd proto jsem dal v nastaveni aby se kvalita neodvozovala od velikosti dvd ale dal jsem hight kvality ..sice uz jich tam nevlezlo 60 jako u convertxtodvd ale jen cca 35 ale kvalita pekna.. takze spokojen.. kodovani asi delsi taky je no.. teztko rict kodoval jsem to HIGH QUALITY ( 2-PASS - VBR ) takže jeste delši ale jsem rad že jsme to vyřešili uz mam vypalene 3 dvouvrstve dvd z klipama tak budu v aute jen prehazovat jak me jedno prestane bavit.. Citovat
Stringo Vloženo 26. Březen 2015 Vloženo 26. Březen 2015 Biggy, o jaké videoklipy jde? Myslím jak velké klipy jsi ukládal, v jaké kvalitě? Citovat
