maros Vloženo 5. Červen 2015 Vloženo 5. Červen 2015 a stejne to ale hazi chybu druhe anteny,ze ? Citovat
Stringo Vloženo 6. Červen 2015 Vloženo 6. Červen 2015 Když tam dáš tu výhybku, tak to žádnou chybu nehlásí a rádio jede normálně na 2 tunery, je to vidět i v SETUP MENU rádia, že se ti normálně hlásí "jakoby" 2 signály ze dvou antén... prostě potom to funguje normálně, sám jsem to u člena Ferda25 nechával dělat Citovat
BiGGy Vloženo 6. Červen 2015 Vloženo 6. Červen 2015 (editace) Tak me to teda chybu ve VAGu hlasi ale radio hraje normalne Editováno: 6. Červen 2015, autor: BiGGy Citovat
maros Vloženo 6. Červen 2015 Vloženo 6. Červen 2015 Ja mel dva druhy tech rozdvojek a hlasilo mi to take chybu druhe anteny. Citovat
luki1255 Vloženo 21. Červen 2015 Vloženo 21. Červen 2015 Zdarvím hoši, možná se to tu už někde řešilo ale asi špatně hledám.. Mám problém s columbusem před FL. Do teď šlapal dobře, jenže dneska, mi nechtěl načíst SD kartu a po zmáčknutí 2x média se objevila hláška, že čte DVD/CD ať vydržím, nebo tak něco (žádné CD/DVD jsem tam nevkládal) a ani po 10 minutách, však ta hláška nezmizela. Tak jsem tam vložil CD a vše bylo OK. Jenže po chvilce to udělal znovu a pořád neviděl SD. Tak jsem ho ''trojhmatem'' restartoval a tady se mi stal z columbuse definitivní pacient. Neustále nabíhá ta zelená obrazovka s logem welcome on board navigation a stále se to samo restartí pořád do kola. A dělá to stále a stále. Když vytáhnu klíček, tak už nenabíhá obrazovka ale je slyšet, jak asi spouští větráček a bzučí v něm, po cca 10 vteřinách se vypnu a za vteřinu zase naskočí ale obrazovka je černá. Očekávám, že do rána budu bez baterky, nevíte co s tím? Fakt do dnešního dopoledne to běhalo jak mělo. Díky za rady a omlouvám se, jestli se opakuji. Citovat
Milhausek Vloženo 21. Červen 2015 Vloženo 21. Červen 2015 Muze to byt chyba softwaru nebo hardwaru.. Vse se da opravit Citovat
ka_r_los Vloženo 21. Červen 2015 Vloženo 21. Červen 2015 co se HW týká, zkusil bych rozebrat, odpojit flexi pásky a zase připojit... Citovat
Milhausek Vloženo 21. Červen 2015 Vloženo 21. Červen 2015 Tim to nebude, muze byt chyba disku, desky, mechaniky atd. Citovat
luki1255 Vloženo 21. Červen 2015 Vloženo 21. Červen 2015 (editace) Díky za odpovedi. Zkusím stahnout a prehrat SW. Popripade nevite o nekom kdo si s tím umí hrat? a je z Prahy ci nekde okolo? Editováno: 21. Červen 2015, autor: luki1255 Citovat
Milhausek Vloženo 21. Červen 2015 Vloženo 21. Červen 2015 s tím softwarem bych byl opatrný, záleží hodně na typu hw.. můžeš z toho taky udělat těžítko... Opravit můžu, ale jsem z Humpolce Citovat
BiGGy Vloženo 25. Červen 2015 Vloženo 25. Červen 2015 Pokud se nemylim tak 5238 se da dat do vsech columbusu tak bych zkusil tento. pouzivam ho na 2014tce a kolega si ho daval tusim do 2008 a bezproblemu.. + uprava pro predface http://www.ulozto.cz/x3zfToqP/rns510-5238-testmode-tvfree-allradio-all-c-versions-iso tento mam odzkouseny tak kdyby se nahodou hodil . + upravu pro predFL muzu upnout nebo ti ji tu nekdo urcite udela . Citovat
Kristian141 Vloženo 29. Červen 2015 Vloženo 29. Červen 2015 Zdravim chcel by som vas poprosit o pomoc mam colombusa v octavke FL r.2012 a chcel by som don novsi fw... neviete poradit ktory by bol dobry resp. kde by som ho vedel stiahnut...a pripadne ci sa niekde daju stiahnut mapy V12... dakujem prikladam foto radia. dakujem Citovat
Cd-rom Vloženo 2. Červenec 2015 Vloženo 2. Červenec 2015 (editace) Dobrý den Tak poi body se mi nepodařilo dostat do nových map. Nové mapy mám nahrané v columbusu, ale bez poi bodů (z důvodu, aby se vlezly na jedno vrstvé DVD). Zkoušel jsem napálit nové mapy i s poi body na 2 vrstvé DVD a ani jedno DVD nefachá. Pálil jsem to stejně jako předchozí DVD. DVD RW mi to normálně žralo bez problému. I teď když vypálím nové mapy bez poi bodů tak to chce nahrát. Když vypálím 2 vrstvé tak to vyhodí chybu média. Už jsem zničil 11 2 vrstvých DVD. Byl by někdo ochotný, mi tyto mapy vypálit a poslat na 2 vrstvým DVD? Zaplatím poštovné i DVD. Mapy nazdílím na uložto. Moc bych byl vděčný. Editováno: 2. Červenec 2015, autor: Cd-rom Citovat
BiGGy Vloženo 3. Červenec 2015 Vloženo 3. Červenec 2015 (editace) Hele třeba to pališ dobře jen ti to tva mechanika už neprečte.. dvouvrstve dvd je složitejsi na čteni než klasicke dvd .. klidne muzu vypalit ale pokud mas v haji mechaniku tak ti to nepomuže.. pokud palis spatne tak ano.. tod otazka... mužu nabidnout ost nebo west europu V12 2014-2015 Editováno: 3. Červenec 2015, autor: BiGGy Citovat
Stringo Vloženo 7. Červenec 2015 Vloženo 7. Červenec 2015 To není úplně bezpečný, já bych třeba jen tak někomu nenechal vyzkoušet instalaci na Columbusovi... Pokud budeš mít špatný soft, můžeš Columbuse umrtvit... za mě tedy nějaké bezhlavé zkoušení určitě nedoporučuju... Citovat
ka_r_los Vloženo 7. Červenec 2015 Vloženo 7. Červenec 2015 tady jde jen o mapy, tam se nejhůř smažou, nic víc Citovat
Nepik Vloženo 10. Červenec 2015 Vloženo 10. Červenec 2015 Ahoj,chtěl bych poprosit,nenašel-li by se někdo z okolí Děčína,kdo by mi pomohl aktualizovat(aktualizoval)mapy na navi?Po cestě na dovolenou/z dovolený jsem zjistil že nebudou zrovna aktuální))) Předem moc díky za případnou pomoc:) Citovat
BiGGy Vloženo 11. Červenec 2015 Vloženo 11. Červenec 2015 Ted se ptas koho ? ja Frýdek Mistek Citovat
drozkar Vloženo 19. Červenec 2015 Vloženo 19. Červenec 2015 Ahoj, mám superba 2013 v něm rádio Columbus s sound systémem, tv a dab. A právě s DAP mám problém. fungovalo dobře, ale teď funguje jen v některých lokalitách. Říkám si , jestli to není třeba tím že to neumí dap+. Stanice to naladí, ale nehraje. HW verzi mám H08, SW 5218. Dá se to nějak aktualizovat? Nikdo tu o tom nepíše Citovat
ferda25 Vloženo 19. Červenec 2015 Autor Vloženo 19. Červenec 2015 To už se tu několikrát řešilo... http://teleko.cz/images/foto_clanky/mapa%20pokryti%20DAB%20vsichni%20operatori%2010_2013.jpg Citovat
