A cena příšerná ;)
jo,SW nebo HW odblokem.Dělám to,jsem od Kopřivnice,když tak SZ
prosím taky bych to rád odblokoval, tel:602735060 díky za ozvání
čital som,že Columbus sa nemôže použiť pri aute s vyhrievaným predným sklom.Viete o tom niečo bližšie ? Je to pravda ?
To je nějaký nesmysl mám obojí a nevím o žádném problému
To omezení by mohlo být jedině z důvodu použití interiérové GPS antény.
V odkazu je navi jako příslušenství a pravděpodobně k tomu dodoávají interiérovou anténu.
Používám i aplikaci v telefonu, která využívá GPS a nemám s ní problém s příjmem signálu, i když jsem se jej původně obával. K telefonu nemám externí anténu, takže bych se ani neobával u Columba s interní anténou.
myslím,že by to nemalo mať problém s použitím interierovej anteny.Idem kúpiť Columba,tak dúfam,že problém s tým nebude.
S interiérovou anténou je problém když jsou pokovená skla......
Ahoj vsichni
Potrebuji pomoc.stahl jsem si z netu software na columbuse a stalo se to,co jsem zrovna nechtel.zmrazena obrazovka a napis SOFTWARW LOADING ERROR (010303)
Muze mi prosim sti mnekdo pomoct? Jsem z kraje vysocina
Dekuji
Dobry den,
Chtel bych se zeptat jak poznam na navigaci skoda columbus ze je to ta nova LED podsvicena? Je to tam nekde napsane na stitku nebo jak? A mam jeste jeden dotaz jake je posledni cislo SW navigace skoda columbus. Diky za odpoved
Potřeboval bych poradit..
Měl jsem ve Fabii zapojený zesilovač Blaupunkt se subwooferem. Rád bych ho zapojil na
Columbus.. Byl mi doporučen HiLow převodník..
6-kanálový se mi zdá zbytečný a tak jsem našel tohle..
Je možné použít tenhle??
Tady
Nebo jiné nápady, jak zapojit ten zesilovač??
Zdravim, mam GSM II, telefon s Androidem a Columbus. Auto RV 2009 prosinec. Telefon se mi s normalne spoji, ale na displeji Columba se rozhazi kontakty. Vsechny kontakty mam pojmenovane pouze v poli Prijmeni, kde mam dohromady jmeno nekdy i firmu. Dokud jsem mel telefon WM6.5 bylo to OK. Ted s tim androidem si to tam dava jak se mu zlibi nektere polozky zacinaji prijmenim, jine firmou v zavorce, jindy je tam krestni jmeno. V telefonu i v outlooku vse zustalo jak ma byt. Jen pri tom sparovani a nahrani seznamu do auta se to rozhazi. Uvitam jakekoli tipy nebo nasmerovani. Jen bych berad menil ty kontakty. mam jich asi 900 a vetsinu vicepolozkovych, ale i do toho bych sel pokud by to vedlo s jistotou k cili.
Nejspíš bude problém v GSM jednotce při spárování s telefonem - asi neumí android.
Jak jsem psal mobil se s GSM sparuje seznam se nahraje, ale format je divny. Telefonovat pres HF lze take bez problemu. Oblibene kontakty lze ulozit a jedou bez potizi ostatne stejne jako ostatni, ale vyhledavat se z nich neda diky tomu, ze jsou prapodivne usporadane a pres Columba lze vyhledavat pouze od zacatku retezce nikoli fulltextove. Stava se , ze pokud mam nekolik Karlu tak jeden je zobrazen jako Karel Prvni a dalsi je treba zobrazen jako (Firma), Karel atd...
Zdravimch,chci se zepta,kdyz si chci prhrat fw v columbusu potrebuju to potom napojit i na diag??? kabel jsem mel,ale prestal mi fungovat :( dik
Záleží jak který soft. Když je to update, tak není potřeba znovu kódovat.
Tak to rad slysim :) no chci nejaky novejsi,aby mi sly SDHC a divx,a mapy mi to ale asi smazne co?
Aha,tak ty divx to mi nejak nevadi,hlavne ty sdhc,a ty mapy mi to smazne?? asi jo co? jinak gateway tuhle 7N0 907 530 menil jsem ji kdyz jsem kupoval columbuse
potřebuješ tv tuner, což není zrovna nejlevnější, jinak už bych ho měl taky, stejně jako spousta ostatních.....
A na kolik ten tuner vyjde?
Víc než bys byl ochotný za něj dát :) Pod deset ho asi nekoupíš
Přestaly se mi na Columbovi ukládat stanice do paměti rádia. Respektive se uloží a po cca hodině, kdy je vytažený klíček ze zapalování uložené stanice prostě zmizí. Setkal se s tím někdo?
nevie o tomto niekto niečo ? stalo sa mi to tiež...
Kuciii, kuciiii, nema nekdo skodovacke cislo toho kabelu co je k mikrofonu k Columbu ? Mikrofon mam, ale ma kratky kabel, potrebuji to prodlouzit ... jinak, kam se zapojuje ten mikrofon ? Nema nekdo schema? A kam se fyzicky umistuje? Diky moc za rady ...
Kdyby mel nekdo ten kabel na prodej, ozvete se! Diky. DD
Upraveno od brmbrm
