Ahoj, chtěl bych Vás poprosit o radu. Koupil sem OII před FL MR06 a později sem přikoupil navigaci myslel sem, že Columbus, ale nakonec je to RNS510 s červeným podsvícením a logem VW příjemné překvapení bylo to, že jsem nemusel nic nikde nastavovat jen sem zapojil a navigace fungovala. To by mi ani tak nevadilo i to, že mi funguje jen část MF volantu bych tak nějak přežil, ale to že sem v ní měl staré mapy mě dosti trápilo. Proto jsem se rozhodl aktualizovat. Což se mi nějak nepovedlo. DVD se tvářilo, že bude v pohodě proto jsem jej dal kopírovat na HDD no a po chvilce mi to napsalo CHYBA DVD. A teď nemám mapy žádné :-( proto se na Vás obracím s prosbou o radu, jakou verzi mapy bych měl sehnat a nahrát. A ještě jedna věc, která mě dost trápí, když sem měl ve vozidle STREAM tak signál rádia byl v pohodě, teď s RNS510 je to pořád samý výpadek.
Ze servisního menu jsem vyčetl toto :
Delivery part number : 1T0035680B
HW-version : H04
SW-version: 0900
SV SW-version : C_EU_7.112_t994
HW vehicle : 0xC201
SW Vehicle : 0x442A3404
Bootloader Vehicle : 0x442A0401
HW Main : 00010002000201...
SW Main : /J1.4_P5
Bootloader Main : 01120308
Mapy které tam byly před nepovedenou aktualizací : EUROPE, Navteq, 6317
Děkuji za Vaše rady.
Já zase do mého VW koupil RNSku s vidinou, že mám VW verzi, ale ejhle, podsvícení je zelené :-(
Mapy zkus stáhnout zde http://ulozto.cz/xc3wdQG/cd-7693-iso
Vypálit na DVD 4x, track at one.
Zdravím odborníky na Columbuse a ostatní audio :kol-28:
Mám ve své Octavii II MR2005 BOLERO, už jsem s ním měnil gateway. Jelikož mi ale naprd svítí (což dělá všem co mají BOLERO ze SII v Octavii před FL, rozhodl jsem se přejít na Columbuse, který by s jasem a svitem neměl mít problém.
Otázka:
Co bude nutné dodělat aby Columbus správně fungoval včetně NAVI a na co si mám dát při koupi Columbuse pozor, četl jsem tu něco o on-line kodování... Všichni dobře víme, že se dnes Columbus prodává cca kolem 10000kč. Dle mého názoru jsou to čorky, ale to tu nebudeme řešit. Dá se odkodovat kdyby náhodou PIN co majitel údajně má nefungoval?
Jo a jak se aktualizuje FW a mapy, to je na DVD a rádio si to udělá samo, nebo je nutný servis?
Upraveno od Stringo
je v podstatě jedno jaký columbus koupíš, je nutné do navi nahrát odpovídající fw a mapy, navigaci korektně nakodovat a doporučoval bych frekvenční výhybku pro dobrý příjem radia
tu výhybku mam protože jsem tam dával BOLERO a to jsem dodal s nim, takže to neřešim, spíš mě zajímalo jestli gateway může zůstat jako pro Bolero a hlavně jak je to s tim odblokováním v autě, protože na 75% si myslím, že to jsou čorky. Bolero jsem měl od známého, takže PIN mi dal ze servisu, ale četl jsem něco o online kodování Columbuse... a ještě co s tou GPS anténou? musím měnit celej prut, nebo jsem četl nějaká GPS pod palubovku (to by se mi líbilo víc, nemusí každej hned na pohled vidět že je v autě navi
zdravím strčil jsme cd z fw proběhla jedna obrazovka pak už tam jen to viz obrázek nějaká rada jak na to a cd nende ven ani po restartu
Koukám, že už někdo šíří na netu i tzv. likvidační cdčka. Pokud cdčko nejde ven a nereaguje to na tlačítka panelu tak je navi KO a musí se dát nová základní deska a nebo ji opravit(vyndat správnou eeprom a přehrát ji správným obsahem).
To jako že si stahnu data na cedku a nějakej vir mi zničí navi??? Tak to je celkem brutální. No a asi blbá otázka, kde si sehnat novější FW nebo mapy? Samozřejmě že v servisu, ale asi víte kolik to stojí , takže když download není bezperčný, tak určitě tady na foru jsou kluci co to za poplatek můžou nahrát že?
To není o viru, ale není problém na cdčku připravit přikaz a nechat ho občas aktivovat(tj. vůči typu navi, číslu HW, SW....)
takže download vypustím okamžitě ze zorného pole. Abych zničil navi, za to mi to nestojí...
a neznáte někoho na moravě kdo by sistím věděl rady
To ferda25:
Je,... jsem si ani nevšiml, že seš to ty Jirko. Ani jsem se ti nepochlubil, že jsem sehnal Columbuse. Na tom Boleru se fakt za slunce a za jízdy nedá nic moc udělat aby ses nemusel pořádně zakoukat... Dneska chci zkusit Columba vyměnit a vyzkoušet. Nemusí se nic překodovávat v jednotce když jsi mi to ladil na Bolero v OII? Nebo se musí zase něco přenastavit aby to chodilo, např. parkováky?
Kiml Jan: FM
cus panove tak zatim sem na oprave domluvenej s cosby ja uz na ni sahat nebudu
Mám pár otázek ohledně svého nově pořízeného Columbuse, vypsal jsem vše co mi ukázal v systému a kdyby někdo věděl odpověď na nějakou tu otázku, budu moc rád za info.
Ještě pro upřesnění, měl jsem nakodované vše pro Bolero a Columbuse jsem jen vyměnil a nic už nenechal kodovat, možná to může být tím...
1. Když mám zapnuté potkávačky, tak po vyndání klíčku ze zapalování už mi to nepípá, při parkovačkách ano, s Bolerem to bylo v pořádku
2. Když přez noc nejedu, tak Columbus "načítá systém", když jen vypnu motor a za pár minut jedu, tak hned začne hrát a už úvodní obrazovka nenačítá, je to tak běžné, nebo je někde chyba a Columbus se po delší nečinnosti odpojí úplně a musí pak vše načítat od začátku? Někdy se mi ukáže logo škoda a někdy ne, proč?
3. Mapy se mi zdají dosti pomalé, resp. pohyb v nich, navigování jako takové je v plynulé, jaké mám vlastně mapy?
4. SDHC 4GB (class 10), co mi šla v Boleru mi tady nejde načíst
5. DVD film mi taky nejde přehrát - nechápu v jakém to má být formátu podle návodu k rádiu jsem to nevyčetl.
6. neukazuje mi údaje z climatronicu - podle návodu by to mělo ukazovat změny co udělam, ale nic to neukazuje
7. zadával jsem čas a datum, ale nikde vidět neni (nejspíš to nejde jako na Boleru), ale dočetl jsem se ve vláknu, že to někomu ukazovalo v režimu černé obrazovky, já ani nemůžu zapnout ten spořič obrazovky
8. Parkováky mi zobrazujou dle mého jinak než Bolero, když jsem byl v červeném poli u Bolera měl jsem cca 20cm od překážky, s Columbusem mám tak 30cm. není to na závadu, ale je možné že to ukazuje na každém rádiu jinak?
9. Co se nastavuje těmi nabídkami v service modu - viz poslední odstavec pod čarou "SYSTEM"
Version info
Delivery part number 1Z0035680A
HW-Version H04
SW-Version 1024
SV SW-version C_EU_5.540_t730
HW Vehicle 0xC001
SW Vehicle 0x442A3404
Bootloader Vehicle 0x442A0401
HW Main 00010002000510...
SW Main /l1.6_P6
Bootloader Main 00120209
HW Radio 0003
SW Radio EUR_CHN_130N
Bootloader Radio A2CSWDNL0010001
HW DAB -
SW DAB -
HW DVDDecoder 004(0x04)
SW DVDDecoder _ R0_R4.0
HW DVD Drive Vers... A2C53173871
SW DVD Drive Vers... VW1_C0_C.4.1
HMI XML 1.11.49.1b (EU)
Text file version 10.07.2007
Map
Active map covera... Europe
Active map supplie... Navteq
Map version HDD 6160
SYSTEM
- Reset counter
- Enable SW downgrade
- Memory check
- Clear error memory
údaje z climatronicu ti to ukazovat nebude, ostatní nevim
Co jas? Je to lepší jak na Boleru? Funguje to jak má?
Proč nebude fungovat ten climatronic? Je třeba vyměnit i climatronic za fl? Jinak jas funguje jak má, nejspíš má to čidlo vlastní vyhodnocování přímo v rádiu.
climatronic nutný facelift, sdhc ti nenačte z důvodu starého firmwaru, dvd čte pouze obyč dvd.. hodiny ukazuje při vypnuté navi pouze s novým firmware.. mapy máš snad 5 roků staré
tak to oželim a dodělam si maxidot, fl climatronic je moc práce a hlavně investic. četl jsem tu že se musí měnit panel,jednotka,topení s klapkama... Na MAXíku by to měla pok ukazovat ne? Jinak jak se přehrává Firmware v rádiu? Je to nějaké cd a přehraje se to podobně jako mapy? Potřebuju to dát do prázdnin dohromady. Nějakou radu potřebuji, budu to dělat poprvé, tak ať něco nepos... jinak sem četl že se taky může Columbus (nějak zavirovat) že pak nejede, takže nechci nic stahovat z netu.
tak to nech někomu udělat, mohl by jsi mít z navigace jenom těžítko.. na maxiku se ukazovat bude
Někdo z Plzně a okolí kdo by byl ochoten za úplatu aktualizovat Columbus, aby bylo vše aktuální?
a nakodoval jsi auto pro montáži navigace?
Nenakodoval, já jsem dával cca před 3 měsíci bolero a tam se vše nakodovalo a měnila gateway, na o když jsem se ptal jestli je třeba po Výměně za Columbuse znovu kodovat, tak mi tu někdo psal že jen vyjímečně to nefunguje ale většinou že to stačí jen vyměnit... No ale jak jsem psal výše ty problémy např s pískáním při zapomenutí zapnutých světel, tak to dělá od výměny Columbuse... Takže asi bude třeba to překodovat.
nutné kodování samozřejmě
víte o někom v Praze a okolí, kdo by mi na originál Columbus dal nové mapy a zprovoznil hlasové ovládání novým FW? prý by to mělo jít...
zkoušel jsem si tady poradit z příspěvků, ale nerad bych si navigaci nějak zablokoval.....
