Vloženo
Mám ještě jeden dotaz ohledně Columbuse. Mám dost mizerný příjem radia, columbus je dodatečně montovaný a tímpádem mám jen jednu anténu, střešní. Myslíte že pomůže tato redukce
http://www.autio.cz/antenni-adapter-double-fakra-samice-1x-fakra-samec/d-85262/
??? Aby šel signál do obou FAKRA konektorů nebo co byste mi poradili??
Děkuji
Vloženo
Děkuji
U kolumbusu je jedna antena Aktivní a druhá pasivní :)
to co máš v tom linku je zbytečně drahé to co prodává škodovka je za poloviční cenu :) cca 230korun. Vesměs je to to samé co máš v tom odkazu jen originál.
Těž mám kolumbuse dodatečně montovaného v o2 - RV9/2007
Jinak signál se zlepší jen nepatrně. ale důležité je že po výjezdu z tunelu se signál z rádia opět obnoví, bez té redukce to dělá trochu peklo při průjezdu s tunelama, Colubus i bolero porovnávají signál mezi pasivní a aktivní antenou a podle toho vyhodnocuje stav. Ta pasivní zárovewn slouží pro TMC... Aspon u te mojí to tak funguje. a to jsem měl i tu s starší verzi RSN510 a ted mám tu novou LED... rozdíl jsem mezi nima nenašel ryhlejší taky není jen má ošklivější tračítka :))))
Takždopádně sám přídeš asi na to že to furt nebude ONO ... jediné řešení je zainvestovat asi 3000 a koupit svazek kabeláže pro antenu a a dotáhnout to znova až ke střeše ve 3 vodičích tak jak to má být 2x AM/FM antena + GPS antena ... rozdíl je poznat hned... je to cena za kabeláž a novou antenu s GPS ... a ta ploutev na tom vypadá dobře :) použil jsem tu co dávají na superba.. místo té co dávají na O2
Vloženo
Já mám FM výhybku od Ferdy25 a ta funguje perfektně, nemůžu si stěžovat a signál mám všude. Navíc jsem si dal GPS modul pod palubovku a není tak na první pohled vidět, že mám v autě NAVI. Ploutev bych si už z principu na střechu nedal kvůli zlodějům, co oko nevidí srdce nebolí, jak se říká...
Vloženo
Děkuji za info, nevis náhodou katalogové číslo te fm rozdvojky? Byl jsem v servisu a borci nějak nevěděli či přesně chci a hledali to v ETCE. Díky. Tys to kupoval kde?
Vloženo (editace)
5P0 035 225 kmitočtová výhybkaMám jednu navíc. Fungl novou nepoužitou.
Jj, klidně bych ji vzal, ale PC_KK mluvil o zařízení v ceně do 300kc. Právě jsem volal do servisu a chtějí za to 2100kc. Čili to asi není to co myslel. Kolik za to chceš, kdyztak PM Editováno: , autor: jirka1022
Vloženo
Ten adaptér 1Z0 051 551 slouží jen k tomu aby šla jedna anténa rozumně napojit na dvojitý konektor a držela tam. Na signál nemá žádný pozitivní vliv.
Vloženo
Pokud je jen jedna je lépe ji dát na tu pozici dál od kraje...jinak opravdu nic jiného než rozjetí druhého tuneru nepomůže.
Dal od kraje je anténa 1 nebo 2? Už nevím jak to je zapojeny a nechci to zbytečně vyndavat. Díky
Vloženo
Kupoval jsem to přímo v Koločkovi v Autorizovanym servisu. Ten papír s dokladem jsem někam založil ale zítra vyndám rádio a pošlu ti ten typovej kod co je na tom napsanej.
Vloženo
Budes moc hodnej, jestli se ti ale nechce, nemusíš kvůli tomu vyndavat rádio.
Vloženo (editace)
Prosím potřeboval bych poradit jak aktualizovat firmware pokud mozno na nejnovější verzi. Mám Columbus 3T0 035 680 A, HW: H05, SW:2684 a Škodu Octavia II FL r.v.2009. Jde mi hlavně o to, který nebo které upgrady a v jakém pořadí použít.
Jestli jako první Volkswagen RNS 510 Firmware Upgrade to version 3810 / 3814 / 3816 / 3818 http://www.my-gti.co...-3814-3816-3818
a druhý Volkswagen RNS 510 Firmware Upgrade to version 3970 / 3974 / 3976 / 3978 http://www.my-gti.co...-3974-3976-3978
nebo ještě novější Volkswagen RNS 510 Firmware Upgrade to version 4020 / 4024 / 4026 / 4028 http://www.my-gti.co...-4024-4026-4028
Děkuji za pomoc.
Editováno: , autor: koax12
Vloženo
Mal by som zložitejší dotaz : Mám Octavia Tour2 1,4MPi , rádio Blues . Je do toho auta možná montáž Columbusu keď je to len 1Din ? Čo to prípadne obnáša ? Predpokladám nutnosť druhej antény - dá sa použiť nejaká čo sa nechá za budíkmi , plus samozrejme GPS anténa - tiež funguje za budíkmi ? - okná sú tonované z farbiky , nič viac . Ďakujem ..
Vloženo
čau lidi, jak zjistit Firmware mýho Columbuse v Superbu 2 když mi nenaskakuje servisní menu při držení setupu a nemám diagnostiku.Rád bych bezpečně nahrál nový FW a nevím kde začít když ani nevím co tam mám.
