Září 21, 201510 r No Columbus do OII byl jenom dotykový. K tomu Auxu, stačí si koupit sadu na dodělání, napojit do rádia a tu zástrčku někam namontovat. Pokud nemáš loketku, tak asi nejlepší to bude udělat po vzoru Fabia II která to má na tom tunelu taky... No a nakodovat. Ale je mi divný ten bez dotykový Columbus...
Září 21, 201510 r Aha tak to sorry ani nevím co tam mám. Škodovku jsem původně nechtěl... Vždy jsem jezdil v autech které se na silnici moc neviděj. Moje poslední bylo AUDI 80 Cabrio... jenže jsem tak nějak za léta dospěl a změnil názor. Díly za prd a nenáročnost O II mě přesvědčily. Pár much to sice má ale na to to nejezdí. Jak jako nakodovat? Když tam dám aux tak se to přepne ale tím končím že jo Ohledně elektroniky v autě si připadám jako neandrtálec. Mechaniku zvládnu lépe. Ještě blbá otázka. Kde to koupím? Děkuji
Září 21, 201510 r http://stualarm.cz/produkt/aivw08-adapter-audio-vstup-pro-navigaci-vw-mfd2/3-peugeot/citroen-rd/rt4/
Září 21, 201510 r Doporučuji udělat to origo. Vypadá to potom pěkně... Na http://www.skodateile.cz/ teď sice mají na čas vyřazené stránky, ale tam to mají komplet, napiš jim na mail [emoji6] Zástrčka potom vypadá takto http://www.skoda-dily.cz/data/items/52/50735809d946b.jpg Stačí vyříznout otvor a zastrčit... Neválí se potom nikde ty cinche[emoji6]
Září 23, 201510 r Dobrý den Prosím Vás mám autorádio Columbia A zničeho nic se mi vyplo a nejde zapnout...
Září 24, 201510 r Rádio Columbia neznám, ale Columbus ano [emoji6] No asi jako první bych viděl zkontrolovat napájení a myslím že rádio má i pojistku (málo pravděpodobné ) dál zkusit hardreset (teď si nevybavuji ten trojklik tlačítek) a nebo to bude závada v rádiu a to už musí někdo, kdo tomu rozumí, prohlédnout osobně... Upraveno Září 24, 201510 r od Stringo
Září 24, 201510 r Pojistka od rádia je jak na rádiu tak v motorovém prostoru. Změř napětí na konektoru rádia je tam stálé napětí. Pokud tam vše OK je rádio mrtvola. A pošli ho Cosbymu Upraveno Září 24, 201510 r od h2o
Září 30, 201510 r Ahoj, mohli by jste mi rict, jaky je rozdil mezi firmwarem 5238 a 5274? mam nahrany ten prvni.. Muzu mit obe verze.. ktery vybrat? díky
Září 30, 201510 r To je čtení z koule. Jaký verzi máš navi by třeba pomohlo. 5238 narveš na každou, 5274 jen na novější řady s HW 0xC801 verze C8-C9.
Září 30, 201510 r verzi mam myslim C12... 3T0 035 680 G verzi HW nevim to mi tam nepise tak myslim ze je to C12, mi jde hlavne o to jaky tam je rozdil co noveho .. jestli lepsi nebo horsi atd... nikde jsem to nenasel co to ma navic Upraveno Září 30, 201510 r od Skapi
Září 30, 201510 r T0035680G ti z toho udělal firmware, pokud nemáš jistotu že máš C12 tak neriskuj, taky už ti navi nemusí najet.
Září 30, 201510 r Autor V případě problému s deskou typu C12 a vyšší, lze u chyb při flešování: APP fragment nebo TSW creation error, ji stále úspěšně opravit.
Říjen 12, 20159 r Dobrý den, Chci se zeptat, když vyndám klíček a znovu vložím, Columbus si pamatuje, kde přestala hrát písnička a pokračuje dál. Když ale přijdu do auta třeba ráno, píšnička hraje od začátku. Dá se nějak nastavit, aby si vždy pamatoval kde písnička skončila nebo je to chyba? Děkuji.
Říjen 12, 20159 r No, mě to pamatuje kde to skončilo, akorát nechápu systém té úvodní obrazovky. Někdy se načte rovnou rádio, někdy napřed obrazovka a až potom rádio... Nepřišel jsem na nějaký systematický vzorec, kdy to zajíždí rovnou a kdy přes úvodní obrazovku...
Říjen 12, 20159 r Kdyz vytahnes klicek, tak navi porad bezi, prave z duvodu aby kdyz zastavis jen na chvilku, aby pak byla hned pripravena ... Usina po delsi dobe ( myslim ze ca 1/2h ), pak botuuje komplet ( s obrazovkou ). Proto ty problemy se starou gateway, ta ji neumela po te dobe korektne uspat a za 1a1/2 dne bala baterka KO. Vytahni klicek, dej ucho k navi a uslysis ventialtor ... zamjni, prijd za hodku a dej ucho k navi, bude uz spinkat
Říjen 12, 20159 r Takže dokud se úplně neuspí tak si pamatuje, kde skončila písnička ale když se uspí, tak to zapomene pokud to chápu správně? Na verzi FW se podívám až pojedu z práce a napíšu.
Říjen 12, 20159 r i kdyz se uspi, tak by si mel pamatovat, ale jak jsem psal, stare verze neumeli resume u VBR MP3, koukni co to je za mp3 ... pripadne ozkousej s CBR mp3
Říjen 12, 20159 r Jasně, myslel jsem u mě Mám Octu RS r.v. 2005 ale Columbuse jsem tam dokupoval zvlášť. FW v něm by měl být přehraný právě kvůli Gateway, aby se nevybíjela baterie...
