Únor 28, 200817 r Jestli myslis to servisni menu tak to je jen anglicky. A jinak ta navigace v češtině je ?? Ostatní menu a funkce atd ??
Únor 28, 200817 r Mohu se zeptat čemu říkáte hvězdička na MF volantu ???? Já tam žádnou hvězdičku nemám... KUp si staly odblok a nemusis saskovat s tlacitkem=))
Únor 28, 200817 r Prosím o vysvětlení, zdali je stejné či ne ????? RNS 510 Columbus Trinax Je mezi nimi nějaký rozdíl ???
Únor 28, 200817 r Prosím o vysvětlení, zdali je stejné či ne ?????RNS 510 Columbus Trinax Je mezi nimi nějaký rozdíl ??? je to stejný, jen rozdíl je v názvech, pod kterými se dávají do koncernových vozů
Únor 28, 200817 r Mohu se zeptat čemu říkáte hvězdička na MF volantu ???? Já tam žádnou hvězdičku nemám... ja taky ne
Únor 28, 200817 r ja taky ne Protoze Cosby to ma v Passatu=)))A ty maji zrejme jine cudle na volantu, ne??=))
Únor 28, 200817 r Dokud nebude SII, tak se ti na Columbuse nic neukaze=)Ale to uz je tady davno probirano=)
Únor 28, 200817 r To je mi jasný,já mluvím o tom jak je to řešené když je navi i senzor montován ve výrobě navi zobrazeni neumí tak je v provozu jen ten pípák???A ještě jsem se chtěl zeptat má columbus třeba bluetooth ???
Únor 28, 200817 r To je mi jasný,já mluvím o tom jak je to řešené když je navi i senzor montován ve výrobě navi zobrazeni neumí tak je v provozu jen ten pípák???A ještě jsem se chtěl zeptat má columbus třeba bluetooth ??? Ano, jen to pipa=))BTH je uz delsi dobu v poho a funkcni=))Jen nemit tel se Symbianem, ten dela problem, ale i to je aspon castecne vyreseno=))
Únor 28, 200817 r Ano, jen to pipa=))BTH je uz delsi dobu v poho a funkcni=))Jen nemit tel se Symbianem, ten dela problem, ale i to je aspon castecne vyreseno=)) jako sorry ale argument že NECHCI NAVIGACI protože mi neukazuje autíčko při couvání je to nejstupidnější, co jsem četl.. stejně při couvání musíš kolem sebe koukat, žádný SENSORY nejsou 100% !! Upraveno Únor 28, 200817 r od superfatty
Únor 29, 200817 r Jako sorry ale když couváš někde ve městě a potřebuješ se někde nacpat a máš to fakt na knop tak ti ten pitomej pípák už dávno upozorňuje že tam není místo i když ho je tam ještě dost a pak couvám podle toho blbýho autíčka už to mám vyzkušený se samotným pípáním jsou ty senzory prd.
Únor 29, 200817 r Jako sorry ale když couváš někde ve městě a potřebuješ se někde nacpat a máš to fakt na knop tak ti ten pitomej pípák už dávno upozorňuje že tam není místo i když ho je tam ještě dost a pak couvám podle toho blbýho autíčka už to mám vyzkušený se samotným pípáním jsou ty senzory prd. žádný sorrry, když jezdim svym autem, tak už to mám v ruce a vim kolik místa mi ještě zbejvá, když už je souvislej ton.. přece když už to souvisle píská, tak stejně bys měl dávat bacha.. no ale jestli potřebuješ na zaparkování čumět na display rádia, no to potěž koště... chce to trenink.. mno jo a hlavně nevim kam se chceš cpát, protože jestli parkuješ do řady "na autíčko" leda si koleduješ aby ti pak někdo udělal na plechovce pořádnej šrám.. Upraveno Únor 29, 200817 r od superfatty
Únor 29, 200817 r V klidu kluci. Myslím, že žofka superfatyová má pravdu, podle intenzity pípání se to dá velmi dobře poznat. V návodu píšou a kupodivu to tak je, že když jsi 30cm a blíž tak je tón nepřerušovaný...
Únor 29, 200817 r V klidu kluci. Myslím, že žofka superfatyová má pravdu, podle intenzity pípání se to dá velmi dobře poznat. V návodu píšou a kupodivu to tak je, že když jsi 30cm a blíž tak je tón nepřerušovaný... Ja je nemam vubec a ziji=))
Únor 29, 200817 r V klidu kluci. Myslím, že žofka superfatyová má pravdu, podle intenzity pípání se to dá velmi dobře poznat. V návodu píšou a kupodivu to tak je, že když jsi 30cm a blíž tak je tón nepřerušovaný... Děkuju Ti náčelníku, že si se mě zastal... abych to shrnul, 30cm ok.... ale v klidu? To neeee, to bych snad ani nechtel.. co by s tim clovek delal?
Únor 29, 200817 r Autor Děkuju Ti náčelníku, že si se mě zastal... abych to shrnul, 30cm ok.... ale v klidu? To neeee, to bych snad ani nechtel.. co by s tim clovek delal? Jo a někdo se s tím musí tahat i v klidu....
Březen 3, 200817 r Tak už mám také zapojeno, funguje na jedničku, jen jsem měl trochu problémy s jedním z konektorů na svorkovnici a pak také s místem pro adaptér, ale už vše O.K. Thanks Grygy :palec2:
Březen 4, 200817 r A podarilo sa niekomu oživiť RadioText a nahrávanie dopravných hlásení? Ak som to pochopil správne, tak ten FW update funguje aj na Škodovácku navi a po update ostane Škodovácka? Kódovanie sa po update nezmení?
Březen 4, 200817 r vřelé díky za me take gr... , funguje !!!supr odblok. Ted jeste poslední věc !!! Schaním TV HYBRID a AV kameru(si myslim ze muze byt universal).Jeste pro napojeni na rns 510 ! nebo alespon krabicku s konektorem ktera to prevedi do RNS 510 na CINCH VIDEO ....nemate nekdo info o tomto ? Upraveno Březen 4, 200817 r od nejshopy-passat
Březen 4, 200817 r A podarilo sa niekomu oživiť RadioText a nahrávanie dopravných hlásení?Ak som to pochopil správne, tak ten FW update funguje aj na Škodovácku navi a po update ostane Škodovácka? Kódovanie sa po update nezmení? Nevim proc by se to melo ozivovat, kdyz to normalne funguje=)))))))))
Březen 4, 200817 r řešil'ste už něgdo radary a kamery? Tady mas navod , ale je anglicky http://www.poi.cz/phpbb/viewtopic.php?f=7&t=1245
Březen 4, 200817 r Nemam RNS 510, ale Audience. V principe, funguje to identicky. Dve anteny mas z toho dovodu, aby si vedel pocuvat radio,a nezavisle od toho ti cez "druhy tuner" s druhou antenou nahravalo dopravny servis. Ak ti to nenahrava dopravny servis, prepina ti to medzi tymi antenami (na zaklade signalu, ktory je silnejsi). V zasade, ten z toho okna (ako to tu niekto pisal) je priblizne o polovicu slabsi (co som zostal dost sklamany, nakolko napr. u audi taky rozdiel nieje .. ) Tympadom to vyvracia iluziu, ze sa dane dve anteny sparuju, a davaju dokopy silnejsi signal Upraveno Březen 4, 200817 r od wagoo
