Zdravim,
u Octavie me pekne stve umisteni zapalovace (na stredovem panelu za rucni brzdou). Vubec nechapu, kdo to vymyslel. Mozne je to dobry na koureni, ale na napajeni spotrebicu je to uplne k nicemu. Osobne ji potrebuju k navigaci a s original kabelem nemam vpodstate sanci ;-(
Resil jste nekdo premisteni zasuvky nekam bliz k palubce? Uvital bych vase zkusenosti a pripadne fotky..
Diky moc.
nevím přesně zda je to ono,ale pod popelníkem kde je kabel na osvětlení popelníku,je ještě jeden zaizolovaný ale neproměřoval jsemto ale jeden má kulatou koncovku a druhý je jen zastřižen,přesně to ale nevím k čemu to tamje možná je to na přívod k zapalovači,jinak se prodávají různé redukce a rozdvojky a prodlužováky se zásuvkama tak bys mohl najít řešení tam a pak to vhodně někde umístit!
JJ, prodluzovacku jsem si koupil (dokonce se dvema zasuvkama). Problem je, ze to je hnusny reseni. Docasne to vzdycky znamena kupu kabelu navic a trvale se mi tim rozhodne hyzdit pristrojovka neche. Rad bych neco normalniho zabudovanyho do palubky.
Octa pred faceliftem - zasuvka v popelniku ve predu - super vec :)
známýmu jsem to předělával do schánky pod rádiem (té mělké) a max spokojen. táhl jsem extra vedení přes pojistku.
ten ukončenej šulek vedení je K - vedení na něj nic nenapojíš
  • 7 let později...
Zdravím, chtěl bych si do své octavie dodělat ještě jednu zásuvku zapalovače do kastlíku pod radio, ale chtěl bych aby byl pod stálím napětí i při vytažení klíčku ze spínací skřínky, kam by se dal napojit? Poradí někdo?
Před založením nového vlákna napřed hledej, jestli zde již stejné, nebo podobné není. Vlákna sloučena.
  • 3 měsíce později...
Dodělal jsem si zásuvku do kaslíku pod volantem - vedle zásuvky diagnostiky.  Napojení jednoduchou spojkou z pojistkovky.
Pro napájení navigace/smartfonu v držáku vlevo od kapličky ideální - kablík nikde nepřekáží.
Domontovaná zásuvka v kaslíku pred spolujazdcom. Kabel navigácie ťahaný popod okno. Ak nabíjam telefón, jednoducho ho zavriem dovnútra a nič nie je vidieť.
Sice mám Rapida a ne Octu, ale zásuvku mám pod climatronicem. Jukni do mého tématu o této dodělávce.
