Nejde mi sklopit (nebo jak to nazvat) vnitřní zrcátko, když mi nějaký "dobytek" zezadu tlačí dálkovými světly. Při pokusu ho sklopit se lehce naklopí a pak nic. Chci se zeptat, jestli máte někdo zkušenost s touhle závadičkou. Pokud by to bylo na výměnu, poraďte mi, jak se vnitřní zrcátko mění. Někde jsem to kdysi četl, ale nic si z toho nepamatuji. Díky
Já jsem ho nesundával, ale píšou, že: stlačíme šikmo dolů a tím ho uvolníme z úchytu v patici. Naopak montáž: nasadíme do úchytu pootočené o 60 až 90°a otočením ho zacvakneme. Ten úchyt je na skle, na něm drží noha zrcátka.
Potom je tam ještě poznámka: Podle výbavy se některá zrcátka demontují stáhnutím z kulového čepu patice. K tomu je zapotřebí poměrně velká síla.
Tolik literatura (ta, co mám k dispozici já, v DP to je snad lepší).
Díky. A s tím "nepřeklápěním" jste se někdo potýkal? Mám si sehnat nové nebo s tím něco jde udělat?
