Chtel bych se zeptat,musel jsem vymenit manzetu na prednim kole,byla praskla.Mam octavu I 4X4 a to je sranda shanet manzetu,az 3 servis pochopil,ze na ctyrkoly je jiny nez na normal! :blbec: A pak mi to vymenil kamos,ktery to asi nikdy nevidel! :disgust: A ted jsem v krabicce nasel jeden (pojistny)krouzek nebo jak se tomu rika,je to aby ten kyneticky kloub nahodou nespadl!Nechce se mi pod auto a cele delat jenom kvuli tomu krouzku! Nebo je lepsi nebyt liny a hned ho tam dat,mohlo by se stat ze by to sjelo? :kuk:
Myslím že na hřídeli nechal ten starej,s tím novým tam ta drážkovaná hřídel de hůř dostat. Ale jak to bylo to ti řekne jenom on. :D
:smich:  :smich:  :smich:  :smich:  :smich:  :smich:  :blbec:
Dobrá rada nad zlato. :blbec::blbec:
Asi ho pujdu prizabit ale ted vim,radsi nejaky servis a trochu priplatit nez to davat volovi! ;) Humanic:vidim ze mas taky 4kolu stejny rok -_- nemas nekde fotky,ze bych na tu tvoji mrknul!?! :palec2:
proč má 4x4 přední manžetu jinou ???
Jo ma asi o 1cm sirsi!Ve dvou prodejnach tvrdili,ze to neni mozne,ze to musi sedet,pak jsem prinesl tu starou,a pry to videl poprve v zivote!:)Normal manzeta stoji 800,ale na 4x4 to vyrabi jenom skoda takze jsem vyplaznul 1500 a bylo! B)
no já se právě díval do Etosu a tam krom slabších motorizací mají včechny stejnou manžetu 1K0 498 203
Jak to tak vypadá má ATD a to je podle katalogu odlišné...
jestli to byla 130 tka tak ta má jiný klouby (větší) ale nikdy jsem neměl problém sehnat manžetu
krom teda 150 PS PD to bylo na objednání do 3 tího dne.
Vašo jak by to mohla být 96kw když je to 4x4?
mohla - dovoz - už jsem jednu viděl
Je to octavia I combi 4x4 74Kw 1U, rok vyroby 2002!Ale trapi me porad ten krouzek,jestli to tam chybi nebo ne! :kuk:
jestli tam nechal starou tak o nic nejde
Nojo mám ji taky -_- ,ale fotky žádný pořádný,jenom tu co mám v avataru,ale až se udělá hezky tak dám kola,naleštim a dám se foto.na jaře no.
