Co tipiju, tak se sunda dekl pod motore pripadne nejaky bocni spodni plast a pak uz to je v poho. Je par sroubu.
Já mám pocit, že se sundal kryt v podběhu předních kol, ale nejsem si jistej...
Jenom pro zajímavost. Dnes jsem nahodil černou masku. Je to dělané fólií (černá matná). V reálu to je čučavý :)
  • 3 měsíce později...
Ahoj, tak jsem měl to "štěstí" a trefil srnu... Naštěstí mám havarijko a vše zaplatí pojišťovna, nárazník a blbosti kolem už mám likvidátorem odepsaný, teď ještě dát na hever, rozdělat a znovu přijedete likvidátor, protože je pohlá chladičovka a chce si to ještě vyfotit... ale zpět k tématu, při té příležitosti místo klasického nárazníku chci dát RS... Neví někdo o nějakém pěkném, nejlépe kompletním za rozumnou cenu?.. MR05 Dík :-)
Mrkni buď na aukro a nebo na bazoš.cz tam je dost velký výběr!
Nevypadá to to zlé, ale asi o to moc zájem není, na bazosi to je tak půl roku a myslím, že to je laminat a do toho bych nesel
Je to tam uz snad pres rok s porad stejnou cenou. Taky si myslim, ze je to laminat a podobne, dost nebezpecny na aute:/
Ja bych si to nechal prevarit z neceho bouranyho a fl rs
Mel by to byt laminat. Me jeste nabizel svarenec ze 2 narazniku ale nakonec jsem volil radeji original predface rs
Zdravím kluci, prečítal som si cele vlákno a mám par otázek na upresnenie Mám combi octavku 2 2006 a chcem meniť zatial zadný narazník z Octavia 2 rs. Ak som dobre čítal treba tam samozrejme take
* plechove držiaky lava aj prava strana ale na etke som našiel aj dalšie plastove veci ako
* koncový diel http://www.cc-autodily.cz/dil-koncovy-stredni-1
* stredný diel  http://www.cc-autodily.cz/dil-koncovy-stredni
* lištu              http://www.cc-autodily.cz/lista-upevnovaci
tak som sa chcel spýtať na čo to je či to treba nanovo kupiť alebo to mam aj na starom a stačí to prehodiť.
Ďakujem Vám za rady
Cau tak to ti muzu naprosto presne napsat. Objednaval jsem to tam.
Objednaval jsem tohle:
* koncový diel http://www.cc-autodi...ncovy-stredni-1
* stredný diel  http://www.cc-autodi...koncovy-stredni
a prisel mi
tenhle 2x
Asi maji blbe foto a 2 ruzne kody pro stejny plast.
Kdybys potreboval tak jeden mam :)
Ten treti odkaz je podle uplne to stejne,
Bohuzel mi tu nebyl nikdo schopen rict jak se to montuje, nikdo to asi nedelal. Pry to jde i bez hoho.
No ved toto že to nespominali a zas ked to už menim tak by som chcel aby to bolo naporiadku ako ma byť a nie na 5x to davať dole a domontovavať
V tom případě nic neměň. Věci z RS mají být na modelu RS, ze Scouta na Scoutovi atd.
Ahoj potřebuju poradit delam prestavbu na rs po face jenom predni naraznik vsechno uz mam koupeny jak ledky 2 pin mlhovky atd... ale nevím jak to zapojet mate nejakou radu prosím .Děkuji za odpověď
Mám otázku, chcem dať na moju O2 combi zadný nárazník z RS combi, len ja mám 1.6TDI kde je jedna koncovka, 2.0 ma dvojkoncovku
Otázka:
Neviete niekto či na RS narazník je možné prehodiť krytku výfuku z pôvodného nárazníka?
Díky
Dobrý den, koupil jsem si zadní rs nárazník na OII předface sedan a četl jsem tu že se při montáži doporučují nějaké boční plechové držáky, jde to i bez nich ? A jsou to tyto ? http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z5807147a-levy-drzak-zadniho-narazniku-oe-7973.html http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z5807148a-pravy-drzak-zadniho-narazniku-oe-7242.html
Děkuji za odpověď
Upraveno od Octavia 2.0 Tdi
Též jsem to zkoušel bez nich a nebylo to dobré tudíž jsem je pak dokoupil. Narazník sice držel ale nedoléhal a odstával a to tak že za něj mohlo zatékat. Rozhodně doporučuji koupit vše co tam má být a namontovat to vše najednou a při jednom.
Děkuji za reakci,ale co vše právě potřebuju,stačí jen ty boční plechové držáky viz odkaz výše ? Nebo co ještě? mám sedan ne combi :I
Podle mě (kupoval jsem na kombi), ti budou stačit jenom ty držáky.
Myslel jsem si taky že mi ty plechové držáky budou stačit ale nakonec jsem tam něco kupoval( teď už si nepamatuju co to bylo za díl(nějaký vodící profil či jak se to jmenovalo) a vážně to bez toho nešlo( narazník udělal takovou bouli) ale když zajdeš do škodovky kde prodávaj díly a zeptáš co vše je na tuto předělávku potřeba( taky jsem se na to takto ptal) tak ti poraděj co přesně koupit. Nechci ti poradit špatně ale ja ho pak musel předělávat když jsem myslel že nebudu potřebovat vše. Teď nejsem doma ale možná v PC najdu vše co je na to potřeba včetně čisel dílů.
Tento kus plechu je myslim vsunuty primo do narazniku. Pokud koupis pouzity naraznik, mohl by tam tento plech uz byt.  :kol-32:
Jak píše LucasCZE, bývá to už na nárazníku (pokud kupuješ použitý). Já takto koupil zadní RS kombi a rovnou mi ho nasadili a starý hodili do kufru. Takže pokud kupuješ už nárazník, poptej se, jestli ho už k tomu dává prodávající, aby si to nekupoval a nezjistil, že už je na něm...
Jdou ty plechy pouzit ze stareho (ne-rs narazniku)? Budu predelavat starou tvar a zadni jsem kupoval novy, trojuhelniky uz mam. jeste by tam mela byt takova plastova lista ale to nikdo nevi kam to patri..
Ne. RS nárazník je mohutnější.
