Ja mám svoj pôvodný, keďže som prestaval na FL. Ale to by asi bolo vhodnejšie pre niekoho zo Slovenska, lebo pošta nárazník nechce zobrať, je nadrozmerný.
  • 4 měsíce později...
Zdravím chlapáci mám menší dotaz,chci vyměnit zadní nárazník na své oktavii kombi 2,za nárazník z RS.Tak by mě zajímalo jestli tam normálně pasuje nebo se musí dělat nějaké úpravy.Předem díky.
Pokud nemáš facelift verzi, tak je tam jiný držák toho nárazníku na bocích na kastli.
Facelift nemám mám oktavii rok výr.06
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
tak v tom případě potřebuješ jiný držáky, nový stojí asi cca +/- 600 za oba dohromady a přeji hodně klidu při přendavání, páč musíš vyndat zadní světla a odstrojit kufr, aby ses dostal ke šroubům na boční držáky
Zrovna tenhle víkend jsem přehazoval zadní nárazník z FL na sedanu a šlo to v pohodě :palec2:
cca 3 hodinky
  • 3 měsíce později...
zdravím mám dotaz zdali pasuje zadni naraznik z OII sedanu na combi dikes
Nepasuje!
Nevíte někdo zda pasuje zadní nárazník z O2 FL combi na O2 combi předfacelift? A jestli tam sedí i zapojení parkovacích čidel (konektor)? Díky za radu
Pokud vím, tak nárazník sedí, je ale potřeba vyměnit úchyty nárazníku (jsou jiné), parkovací senzory jsem měnil za FACELIFT včetně kabelového svazku, tak to nevím.
musí se měnit i jednotka PDC nebo stačí jen čídla?
Teoreticky stačí jen čidla......
Dával jsem komplet nárazník i s čidlama a vše je bez problémů. :)
Čau,potřeboval bych pomoc s přemenou z O II na rs,nevite kde seženu ty plechové držáky na zadní rs nárazník nebo tam udělat něco jiého?
A u předního bych potřeboval,jak přepojit tu normal mlhovku na tu rs ??? diiiky za odpovedi
potrebujes ine konektory k hmlovkam.
Nevis kde se to da sehnat mimo skodu a musim mit k tomu i dutinky coo ??
a to je vsechno co musim dokoupit na predni naraznik?? diky
  • 5 měsíců později...
zdravim,
potreboval rychle poradit
potrebuju vedet cisla dilu - plechovych drzaku na rs combi naraznik, pravdepodobne nebudou stejne jako na liftback RS??????
dale - jestli jsou RS odrazky stejne jak do liftback tak do combi narazniku??????
diky
zdravim,
diky
V číslech dílů ti bohužel neporadím protože je nevím, ale chci tě varovat plechové držáky jsou jiné pro rs liftback a jiné pro combi a odrazky jsou taky jiné v RSnárazníku než do FL nárazníků. Jinak zkus kouknout třeba na www.obautodily.cz, tam se tyhle díly nabízí.
Upraveno od 007
Potřeboval bych prosím poradit - chci přilepit plastové krytky ostřikovačů na nárazník, jelikož nemám ostřiky světel . Nevíte jaké lepidlo použít ? co třeba lepidlo na autoskla ? Díky za rady :)
kludne mozes, ja mam ciernym lepidlom na skla prilepeny difuzor na zadnom narazniku :)
Díky super tak to určitě bude držet :)
V Skoda servise mi povedali, ze maju specialne lepidlo na plasty - ale ze mi odporucaju to cierne na celne skla, tak som dal na ich radu...Uz to mam 2,5 roka a zatial to drzi :)
Kde jste kupovali komplet RS nárazníky (i s mlhovkama, LED diodama, mřížkama atd.)? U škodovky stojí jeden ten LED proužek z faceliftový RS 6300,- :feve:
