VAG/VCDS, kabel Fast KKL - USB,nebo HEX-CAN - diagnostika pro OI
Ahojte.
Využijem tento topic na moju otázku. Kúpil som si K+CAN Commander 1.4. Bolo aj pribalené CD, ale nie s inštaláciou, len so zabaleným (*.rar) programom. Win XP spoznal kábel, ani som nemusel inštalovať ovládače, ale s autom O2 MR2006, som sa nevedel spojiť. Po spuštení programu hneď vypíše "init dog failed!" a potom keď sa chcem pripojiť hocikde príde hláška "Target unit not responding!".
Manuál k tomu samozrejme nie je. Napadlo ma, či netreba nastaviť rýchlosť USB serial portu, alebo zakliknúť nejaký checkbox.
Vopred ďakujem za rady.
PS: S commanderom nepôjde ani staršia verzia VAG-COM-u?
Já bych řek že problém bude v tom že si win xp našli ovladače sami, většinou ty defaultni z Windosu bývají špatné, kabel se sice tváří jako nainstalovaný, ale nefunguje ...
Je to přesně tak, měl si nejdřív nainstalovat ovl. a pak připojit kabel, pokud tedy byl v ovladačích nějaký exe, pokud ne měl si připojit kabel a zadat cestu k ovl. ručně, drivery z win v podstatě nikdy nebrat pokud jsou dodané ty co k tomu patří.
Všechno to ve správci zařízení odstraň a začni znovu jak je napsáno ...
:angry:
Ani pribalený driver, ani aktuálna verzia ovládača. Všimol som si, ako keby pravá časť konektora sa nedalo zasunúť uplne, pritom sedí stabilne. Asi je to len môj dojem.
Zdravim vsechny, vyuziju tohoto tematu k dotazu ohledne KKL kabelu... Mam puvodni drivery, soft ale po instalaci na novy PC (stejne znacky HP) a po uplne shodnem nastaveni (na starem i novem PC) mi proste ten kable nefunguje... Nemate nekdo tuseni v cem by to mohlo byt? Stary PC se vsemi daty funguje spravne, ale na novem to proste nejsem schopen rozchodit.... Zkusil jsem i updatovat drivery ze stranky FTDI a ani to mi nepomohlo....
Jsem jak bez ruky... :(
Jestli myslis ve VAGcomu, tak pri pripojenem k autu - port OK, adapter nalezen - OK, fast synch kompatibilita - NE ... Tohle mi vsak ukazuje i na tom druhem PC :(
Jinak jsem zkousel i COM 2,3 a bez uspechu...
Editováno: , autor: Crake
Cau jestli pouzivas notas tak mrkni jestli nemas zaplej nejaky usporny rezim kdyz jedes na baterku.Mel jsem stim tez problem.
Editováno: , autor: czgif
Napajeni zasuvky v aute by melo byt taky OK... se starym PC jede s novym ne. Zkouseno na 3 autech... :(
czgif: kde najdu ten usporny rezim? Nic jsem sam nenastavoval - jedine, ze by byla pozmenena konfigurace automaticky...
Tak aj ja si prihrejem svoju polievocku na tomto vlakne. Mam taky problem- V programe Vag Com 805.0 mam neaktivne okno na hodnotu Start baud. Okno je sede a neda sa nan kliknut. Zaroven nemam moznost zmenit tuto hodnotu ani v nastaveniach USB portu-vobec tam nie je. Predtym som v tom istom notasi pouzival VAG 304 a tam bol Start baud prepisovatelny aj vo Vagu aj v nastaveni USB portu. STRETOL SA S TYM UZ NIEKTO?
V testu kabelu mi to píše stějně jako Crake, ale nemohu najít jen jednotku motoru na F1 clasic 2002 1.4/16V 55kW AUA kde píše (Nelze sesynchronizovat baud rate - přenosová rychlost; rychlost přenosu dat)
Na 1.2/12V AZQ maká normálně, jen někdy spadne a začne načítat znova.
OS Windows Vista business SP1 - 32bit
Vag-Com 304
Diagnostický kabel VAG KKL-USB
Může někdo poradit?
  • o 3 týdny později...
Zdravim...potreboval by som pomoct s vagom na skoda octavia I.......mam kabel USB VAG-COM 409.1 OBD 2 II CABLE LEAD AUDI VW VAG COM ale neviem ho spojit zo svojim laptopom.....neviete kde by som nasiel neaku verziu vagu ktora by mi isla??aj s ovladacmi??
Dakujem
