VAG/VCDS, kabel Fast KKL - USB,nebo HEX-CAN - diagnostika pro OI
dobrý den, může mi někdo znalejší zhodnotit tento kabel http://www.sodan.cz/usb-odb-ii-kline-p-72.html zda je vhodný pro Octavia 2.0i 85kW r.v. 2002. Mám notebook s USB. A jaký k němu použít nejvhodnější software. Stáhl jsem si VAG-COM 304.0.
Prosím,poradíte?
Ano, to co si si stiahol a plus tento kabel je vhodna kombinacia.....
Upraveno od Wojnar
v diagnostike som uplny zaciatocnik: mam octaviu I 1.8 20v r. v. 97 a notebook s usb konektormy, chcem sa naucit robit si diagnostyku na aute sam, poradi niekto aky kabel, soft bi som potreboval pripadne dat nejake linky odkial co zohnat vopred vdaka.
Octavio ten kabel kde sa da zohnat na Slovensku? a ten wag-com mas nejaky link odkial ho stiahnut? ten robeny kabel mas ho odskusany, vyraba ho niekto na Slvensku? a este mozes popisat aspon nejake veci co sa da robit ak si to vsetko dam dokopy? sorry za tolko otazok, ale som v tom fakt zaciatocnik a bojim sa aby som nieco neodbabral.
Upraveno od Wojnar
Kámo.... tak to sme dvaja začiatočníci :smich: .....Ten vyrabany kabel na USB mi bude vyrabat tu z fora jeden typek a ten co tam ja popisujem ten si chcem vyrobit sam (ten s 2 tranzistormi na serial port). Tie origo kable su na slovensku moc drahe, radsej si objednaj tento ak chces origo (ale mam niekedy pocit ze vyrabany je lepsi, ale musi byt dobre urobeny) http://vw-club.cz/modules.php?name=Eshop&a...rodSelected=497 ...vyjde ta cca na 1700Sk...... vag je tu a budes moct diagnostikovat, mazat pamät zavad, nastavovat,..... http://leteckaposta.cz/816727129
Upraveno od Wojnar
kludne kup tento kabel Převodník VW OBD2 KKline/Lline USB - PROFI černý
http://www.mtaplus.cz/obchod/index.php?str...vne_provedeni_2
ja ho mam, stal 2450 aj s dobierkou. Posli im mail na slovenske zastupenie. Mal som ho o 2 dni doma. Funguje mi s VAGom.
Tak, kabel uz funguje, mam k nemu programi VAGtacho 1.65 a 1.63 ale neviem zmenit km na octe 2001 lebo jedine polozky na ktore sa da kliknut su: Connect selected ECU, stop action, connect any tacho, read pin, clear ECU errors a disconected. Neviete preco mi nejde kliknut na ostatne polozky? Napr. change mileage? prosim dajte navod. Ked dam connect any tacho tak sa to v pohode pripoji!!! Tak nerozumiem preco to nejde. Virobca pise ze idu octy do 2004. Dik
Upraveno od danone
a máš k tomu kabel VAG TACHO nebo VAG COM FAST KKL ???
Na kabli je napysane VAG TACHO USB
tu je obrazok co mi da na vyber ked kliknem na connect any tacho
EDIT:
Uz je to vyriesene.
Upraveno od Wojnar
Poradil by někdo, jaká verze Vagu a kabelu spolupracuje a na jaký typ OI???
Ve stručnosti bych chtěl sladit kabel + Vag + OI r.v. 97.
Snad to nevadí v této sekci??? Když tak prosím o přesunutí.
Upraveno od Matys06
Měl by stačit i ten nejobyčejnější K-line. A Vag do verze 409 tuším...
2 octavio
mrkni natřeba na www.mtaplus.cz
www.motordiag.cz
objednej od nich kabel a oni ti to pošlou i se softem
pokud ti stačí koncernové vozy do cca 2004 OI, fabia, superB,Golf III-IV,passat B4-B5 (5,5), audi,
a u nich dělat běžnou diagnostiku (chybové kódy, přispůsobení (klíčů, servisních intervalů, budíků, motorové jednotky) kódování tak ti postačí nějaký kabel fast KKL USB (nebo COM podle tvého NTB(PC)) s programem VAG COM 304 třeba. Já ho používám na vše a bez problémů.
lze u těchto kabelů sledovat provozní teploty, údaje atd?
Dík. :palec2:
Jasne.... ;)
Upraveno od Wojnar
Ahoj.Pročítal jsem příspěvky ale bohužel nenašel radu.Koupil jsem tento kabel http://www.auto-diagnostika.cz/index.php?p...t=41&sName= s tím,že přes něj půjdou načítat chybové hlášky z řídící jednotky motoru,ale bohužel sem mi podařilo diagnostikovat pouze rádio a el.okna.Při připojování k jednotce motoru napíše "bez odezvy řídící jednotky" nebo v tomhle smyslu,teďka nevím přesně,ale jd eo tu odezvu.Jako by se s ní nespojil.Ani s přístrojovou desko.Netuší někdo v čem je chyba?Doufám že mám správný kabel.Zkoušel sem hodně verzí Vag-Com,ale bez úspěchu.Díky za rady.Jo a jen pro zajímavost.Jaká rychlost portu by měla být nastavena?
EDIT:
Ještě bych měl asi dodat,že jde o Fabii 1,4Mpi 2002
Upraveno od Wojnar
Musi to ist.... jednoducho musi....
Upraveno od Wojnar
No jasně že měl.Dneska sem skoušel feldu 1.3Mpi a na ni to šlape v poho.Nevim kde je chyba
EDIT:
Jinak mám půjčený ještě jiný kabel na COM port,který používám s převodníkem z USB a ten mi na fabce funguje super,ale zase na feldě si ani nepip.Jsem z toho zmateny.Mam Vag-Com verzi MAX2000 v cz
Upraveno od Wojnar
Ahoj, jsem tu novacek, ale je to hodne prinosny forum. Potreboval bych help ohledne kabelu a Vag-Comu, sehnal jsem 805.1, kdyz dam najit na COMu kabel a otestovat, tak mi to napise ze rozhrani OK, ale pak ze HEX nenalezeno, co se s tim da udelat? asi drivery? Ten LED test je OK, nevim si uz dal rady, diky za cokoliv ...
P.S. Pokud uz to tu nekde je, tak sry, dal jsem hledat VAG a nic mi to nenaslo :o/
Máš SZ brnkni mě,páč to by tady bylo na dýl. Kdoví s jakým kabelem to vůbec chceš spojovat...:-)
Co je SZ? :-D na me musis pomalu :-) prihazuju fotky, kdyztak bych mohl ofotit i vnitrek, snad to aspon k necemu bude ten kus plastu a gumy za tech par penez ...
Upraveno od Standis
Ahoj, myslim, ze to je o driveroch, musis tam dat tie drivery, ktore sa Ti do adresara nakopirovali pri instalacii softwaru.
Jak zde bylo napsáno,vag 805 s tímhle rozhodně nepujde. Tenhle kabel má v sobě HW klíč na nějakou přesně danou verzi programu Vag K + Can Commnaderu,na jakou musíš vědět ty sám,nebo musíš zkusit.
